프로젝트 관리자를 사용하여 프로젝트를 작성하고, 활성화, 복사 및 삭제하거나 프로젝트와 연관된 정보를 수정할 수 있습니다.
프로젝트 관리자를 시작하려면: 프로젝트 탭 프로젝트 도구 패널 관리자를 클릭합니다. 찾기
프로젝트 작성
다음 중 하나를 수행합니다.
프로젝트 관리자에서 새 프로젝트를 클릭합니다.
프로젝트 관리자 내의 트리 아래쪽을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 프로젝트를 선택합니다.
프로젝트 드롭다운 메뉴에서 화살표를 클릭하여 새 프로젝트를 선택합니다.
새 프로젝트의 이름을 입력합니다.
프로젝트에 해당하는 디렉토리를 선택하거나 작성합니다.
(옵션) 기존 프로젝트 파일(WDP)에서 프로젝트 설정을 복사합니다.
(옵션) 프로젝트에 대한 설명을 제한 없이 입력하려면 설명을 클릭합니다. 보고서에 설명 줄을 포함하려면 확인란을 선택합니다.
(옵션) 확인-특성을 클릭하여 라이브러리, 아이콘 메뉴, 구성요소, 와이어 번호 매기기, 상호 연계, 스타일 및 도면 형식에 대한 프로젝트 기본 설정을 수정합니다.
확인을 클릭합니다.
프로젝트 열기
프로젝트를 열어 활성화하려면 프로젝트 열기를 선택하고 프로젝트 .wdp 파일을 찾습니다.
최근 사용한 프로젝트 열기
최근에 연 프로젝트 리스트가 표시되며, 마지막으로 작업한 프로젝트가 맨 위에 표시됩니다. 다른 프로젝트를 선택하여 찾아보지 않고 열 수 있습니다. 최근의 프로젝트 리스트는 이름이 lastproj.fil인 텍스트 파일로 사용자 하위 디렉토리에 저장됩니다.
프로젝트 관리자의 프로젝트 선택 메뉴에서 화살표를 클릭하고 최근을 선택합니다.
최근 프로젝트 대화상자에서 리스트에 있는 프로젝트를 선택합니다.
선택한 프로젝트에서 도면 리스트를 보려면 도면을 클릭합니다.
도면 이름을 두 번 클릭하여 해당 도면의 미리보기를 봅니다.
프로젝트 선택, 도면 열기를 클릭하여 프로젝트를 활성화하고 도면을 엽니다.
(옵션) 프로젝트 리스트에서 프로젝트를 제거하려면 제거를 클릭합니다.
확인을 클릭합니다.
선택한 프로젝트가 활성 프로젝트로 됩니다.
주: 도면 이름은 알지만 도면이 위치한 프로젝트를 확실히 알지 못하는 경우, 최근 프로젝트에서 찾기 대화상자를 클릭합니다. 최근 프로젝트에서 도면 찾기 대화상자에서 도면 이름을 입력하고(와일드 카드 허용) 찾기를 클릭합니다.
프로젝트 닫기
프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 닫기를 클릭합니다.
프로젝트 복사
복사할 도면을 모두 닫습니다.
프로젝트 탭 프로젝트 도구 패널 복사를 클릭합니다. 찾기
복사할 프로젝트의 이름을 입력합니다.
활성 프로젝트 복사를 클릭하여 현재 프로젝트를 복사합니다.
찾아보기를 클릭하여 복사할 프로젝트를 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
새 프로젝트를 저장할 디렉토리를 선택합니다.
새 프로젝트의 이름을 입력합니다.
저장을 클릭합니다.
새 프로젝트에 복사할 하나 이상의 도면을 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
새 프로젝트의 경로를 입력합니다.
복사할 프로젝트 관련 파일을 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
필요하면 새 도면 파일 이름을 수정합니다.
확인을 클릭합니다.
복사한 프로젝트가 활성 프로젝트로 됩니다.
프로젝트 삭제
프로젝트 탭 프로젝트 도구 패널 삭제를 클릭합니다. 찾기
.wdp 프로젝트 정의 파일을 찾고 선택합니다.
열기를 클릭합니다.
사용 가능한 옵션을 선택합니다.
“wdp” 프로젝트 리스트 파일 삭제 - 선택한 .wdp 파일을 삭제합니다.
프로젝트의 AutoCAD 도면 파일 삭제- 리스트 옵션이 사용되지 않는 경우 프로젝트 정의 파일에 나열된 파일을 모두 삭제합니다.
리스트 - 특정 도면을 선택하여 프로젝트 도면 리스트에서 삭제합니다.
주: 프로젝트와 모든 도면 삭제는 영구적이며 취소할 수 없습니다.
프로젝트 저장
일회 설정: wd.env 파일을 편집하고, WD_ZIP을 입력하고 그 뒤에 쉼표와 ZIP 프로그램의 실행 파일에 대한 전체 경로 이름을 차례로 입력하여 WD_ZIP이라는 레이블이 지정된 유틸리티를 나타내는 항목을 작성합니다(예: WD_ZIP,c:₩Program Files [(x86)]₩winzip₩winzip32.exe).
프로젝트 탭 프로젝트 도구 패널 압축을 클릭합니다. 찾기
주: 프로젝트 관리자에서 도면이나 폴더를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후에 게시 프로젝트 압축을 선택해도 됩니다. 선택한 도면은 처리할 도면 선택 대화상자에서 미리 선택되어 있습니다.
