프로젝트와 각 프로젝트 내 도면을 작성하고 관리합니다.
찾기
명령 입력:
AEPROJECT
열려 있는 각 프로젝트와 연결된 도면 파일을 나열합니다. 새 도면을 추가하고, 도면 파일을 재정리하고, 프로젝트 설정을 변경합니다. 프로젝트 관리자를 이동하거나, 크기를 조정하거나, 닫거나, 고정하거나, 숨기거나, 투명도를 설정할 수 있는 옵션을 보려면 특성 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
프로젝트 관리자의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 다음 옵션을 표시합니다.
새 프로젝트 |
프로젝트를 작성합니다. 새 프로젝트가 활성 프로젝트가 됩니다. |
프로젝트 열기 |
프로젝트 .wdp 파일을 선택하여 기존 프로젝트를 활성화합니다. |
새 도면 |
도면 파일을 작성하고 활성 프로젝트에 추가합니다. |
환경 파일에 항목을 추가하여 미리 정의된 디렉토리를 기본값으로 사용할 수 있습니다. AutoCAD를 종료하고 일반 문서 편집기(예: 워드패드)를 사용하여 .env 파일을 엽니다. 다음 줄을 추가합니다.
WD_PICKPRJDLG, n:/{사용자 디렉토리}/, AutoCAD Electrical default pick proj
최근 |
최근 프로젝트 리스트나 파일 선택 대화상자에서 프로젝트를 활성화합니다. |
새 프로젝트 |
프로젝트 열기 |
Vault에서 프로젝트 열기 |
Vault를 찾아 프로젝트를 활성화합니다. Vault에 로그인해야 합니다. |
프로젝트 열기 |
새 프로젝트 |
새 도면 |
갱신 |
프로젝트 관리자 내에서 도면 리스트를 갱신합니다. Vault의 경우 변경 사항을 확인하고 도면 리스트에서 Vault 상태 아이콘을 업데이트합니다. |
프로젝트 작업 리스트 |
수정된 활성 프로젝트에 있는 도면 파일에 대한 보류 중인 업데이트를 수행합니다. |
프로젝트 전체 업데이트/태그 재지정 |
활성 프로젝트 내부에서 선택한 도면 파일에 대한 신호 연계, 관련 선 연계 번호, 상호 연계 문자와 장치 태깅을 업데이트합니다. |
도면 리스트 표시 구성 |
도면 리스트의 화면표시 옵션을 구성합니다. |
게시/플롯 |
활성 프로젝트에 있는 하나 이상의 도면을 플로팅합니다. |
리스트에 열려 있는 모든 프로젝트를 표시합니다. 프로젝트는 원하는 대로 추가할 수 있지만 한 번에 하나의 프로젝트만 활성화될 수 있습니다. 활성 프로젝트 이름은 굵은체 문자로 항상 리스트의 맨 위에 표시됩니다.
프로젝트 이름을 오른쪽 버튼을 클릭하여 다음과 같은 옵션을 표시합니다. |
활성화 |
열려 있는 프로젝트를 활성 프로젝트로 만듭니다. |
닫기 |
열려 있는 프로젝트를 닫습니다. 주: 리스트에 프로젝트가 하나뿐인 경우에는 먼저 다른 프로젝트를 활성화해야 합니다.
전체 확장 |
프로젝트 내의 모든 폴더를 확장합니다. |
전체 축소 |
프로젝트 내의 모든 폴더를 축소합니다. |
하위 폴더 추가 |
프로젝트 내에 새 폴더를 추가합니다. |
구조 평평하게 하기 |
모든 도면을 폴더 외부로 이동하여 프로젝트 이름 바로 아래에 일반 도면 리스트가 포함되도록 합니다. |
설명 |
프로젝트 설명을 편집합니다. |
제목 블록 업데이트 |
활성 도면 또는 전체 프로젝트 도면 세트에 대한 제목 블록 정보의 업데이트를 자동화합니다. |
도면 리스트 보고서 |
도면 시트, 설명, 섹션, 파일 이름 및 매핑된 제목 블록 속성 값과 같은 프로젝트 도면 정보를 나열하는 보고서를 생성합니다. |
DWG 이름을 소문자로 전환 |
프로젝트의 모든 도면 이름을 소문자로 변경합니다. 주: 폴더 이름이 선택되어 있을 때는 사용할 수 없습니다.
DWG 이름을 대문자로 변경 |
프로젝트의 모든 도면 이름을 대문자로 변경합니다. 주: 폴더 이름이 선택되어 있을 때는 사용할 수 없습니다.
정렬 |
선택한 필드를 기준으로 프로젝트 내에서 도면을 정렬합니다. 프로젝트에 폴더가 포함된 경우 폴더 내에서 도면을 정렬합니다. 주: 폴더는 정렬되지 않습니다.
새 도면 |
도면 추가 |
활성 프로젝트에 하나 이상의 도면을 추가합니다. |
활성 도면 추가 |
활성 프로젝트에 활성 도면을 추가합니다. |
도면 제거 |
현재 프로젝트에 하나 이상의 도면을 제거합니다. 주: 도면 파일이 삭제되는 것이 아니라 도면에 대한 참조가 삭제됩니다.
작업 리스트 |
게시 |
프로젝트 플로팅, 웹으로 게시, DWF로 게시 또는 프로젝트의 zip 파일 작성 옵션을 제공합니다. |
설정 |
프로젝트의 설정 및 AutoCAD Electrical 환경에 대한 정보를 표시합니다. |
예외 리스트 |
프로젝트 정의 파일(.wdp)과 설정이 다른 도면 파일 리스트를 표시합니다. 설정 비교 도구를 사용하여 차이를 표시하고 업데이트를 수행합니다. |
특성 |
태깅, 구성요소 상호 연계 옵션 및 카탈로그 색인 파일 기본 설정 등 프로젝트 전체 설정을 제어합니다. |
Vault |
이 메뉴를 보려면 Vault에 로그인해야 합니다. 선택한 객체의 상태에 따라 선택할 수 있는 Vault 명령이 결정됩니다. |
전체 체크 인 |
프로젝트 정의 파일(.wdp)을 해당 도면 파일과 함께 Vault에 추가합니다. 프로젝트 체크 인 명령을 사용하여 프로젝트 파일만 Vault에 저장할 수 있습니다. 프로젝트 전체 체크 인 명령을 사용해 프로젝트 파일을 해당 도면 파일과 함께 Vault에 저장할 수 있습니다. 주: 프로젝트를 지원하는 데 사용되는 파일(예: .wdl 및 .wdt)이 프로젝트와 같은 파일 이름을 공유하는 경우에는 Vault 전체 체크 인 대화상자에 나타납니다.
전체 체크 아웃 |
연관된 도면 파일과 함께 프로젝트 정의 파일을 예약하고 잠급니다. 프로젝트 정의 파일을 체크 아웃할 수 없는 경우에도 편집할 수 있는 도면은 여전히 체크 아웃할 수 있습니다. |
체크 인 |
Vault에 프로젝트 정의 파일을 추가하고 파일의 버전을 작성합니다. 프로젝트 정의 파일만 체크 인하고 종속된 도면 파일은 체크 인하지 않으려면 이 옵션을 사용합니다. 그렇지 않으면 전체 체크 인을 사용합니다. 주: 프로젝트를 지원하는 데 사용되는 파일(예: .wdl 및 .wdt)이 프로젝트와 같은 파일 이름을 공유하는 경우에는 Vault 체크 인 대화상자에 나타납니다.
체크 아웃 |
마스터 프로젝트 정의 파일을 예약하고 잠급니다. 필요하면 업데이트된 사본을 검색합니다. 프로젝트 정의 파일만 체크 아웃하고 종속된 도면 파일은 체크 아웃하지 않으려면 이 옵션을 사용합니다. 그렇지 않으면 전체 체크 아웃을 사용합니다. |
체크 아웃 취소/전체 체크 아웃 취소 |
마스터 프로젝트 정의 파일에서 예약/잠금을 제거합니다. 이제 다른 사용자가 마스터 파일을 체크 아웃할 수 있습니다. 로컬 사본에서 수정한 내용은 Vault로 다시 체크 인되지 않습니다. 전체 체크 아웃 취소는 선택한 프로젝트의 프로젝트 관리자에 나열되어 있는 모든 체크 아웃된 도면 파일 및 프로젝트 정의 파일에서 잠금을 제거합니다. |
파일 갱신/모든 파일 갱신 |
Vault에서 최신 마스터 사본을 검색하고 작업 폴더에 복사합니다. 빨간색 배경이 표시되는 상태 지시계는 이전 파일을 나타냅니다. |
폴더 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음과 같은 옵션이 표시됩니다. |
전체 확장 |
선택한 폴더 내의 모든 폴더를 확장합니다. |
전체 축소 |
선택한 폴더 내의 모든 폴더를 축소합니다. |
하위 폴더 추가 |
선택한 폴더 내에 새 폴더를 추가합니다. |
제목 블록 업데이트 |
제목 블록 정보를 업데이트합니다. 주: 처리할 도면 선택 대화상자에서 선택한 폴더 내의 도면을 미리 선택합니다.
도면 리스트 보고서 |
도면 시트, 설명, 섹션, 파일 이름 및 매핑된 제목 블록 속성 값과 같은 프로젝트 도면 정보를 나열하는 보고서를 생성합니다. 주: 처리할 도면 선택 대화상자에서 선택한 폴더 내의 도면을 미리 선택합니다.
게시 |
프로젝트 플로팅, 웹으로 게시, DWF로 게시 또는 프로젝트의 zip 파일 작성 옵션을 제공합니다. 주: 처리할 도면 선택 대화상자에서 선택한 폴더 내의 도면을 미리 선택합니다.
정렬 |
선택한 필드를 기준으로 폴더 내에서 도면을 정렬합니다. 주: 폴더는 정렬되지 않습니다.
새 도면 |
도면 파일을 작성하여 선택한 폴더에 추가합니다. |
도면 추가 |
선택한 폴더에 하나 이상의 도면을 추가합니다. |
활성 도면 추가 |
선택한 폴더에 활성 도면을 추가합니다. |
이름바꾸기 |
새 폴더 이름을 입력할 수 있습니다. |
제거 |
선택한 폴더 및 해당 폴더 내의 모든 도면을 프로젝트에서 제거합니다. 주: 도면 파일이 삭제되는 것이 아니라 도면에 대한 참조가 삭제됩니다.
프로젝트 기본값 적용 |
선택한 폴더의 모든 도면 파일에 모든 프로젝트 설정을 적용합니다. |
Vault |
이 메뉴를 보려면 Vault에 로그인해야 합니다. |
모든 파일 갱신 |
선택한 폴더에 있는 도면 파일의 최신 사본을 Vault에서 검색하여 작업 폴더로 복사합니다. 빨간색 배경이 표시되는 상태 지시계는 이전 파일을 나타냅니다. |
전체 체크 인 |
선택한 폴더의 도면 파일을 Vault에 추가합니다. |
전체 체크 아웃 |
선택한 폴더의 도면 파일을 예약하고 잠급니다. |
전체 체크 아웃 취소 |
선택한 폴더의 체크 아웃된 모든 도면 파일에서 잠금을 제거합니다. |
주: 여러 폴더를 선택한 경우 일부 옵션을 사용할 수 없습니다.
프로젝트와 연관된 도면을 표시합니다. 프로젝트 리스트에서 여러 도면을 선택하여 한꺼번에 열거나, 닫거나, 제거하거나, 프로젝트 기본값을 적용하거나, 특성을 붙여넣을 수 있습니다. 둘 이상의 프로젝트에서 여러 도면을 선택할 수는 없습니다. 활성 도면이 리스트에 굵은 문자로 표시됩니다.
파일이 도면 파일임을 나타냅니다. |
도면 파일이 참조 도면임을 나타냅니다. |
도면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 다음 도면 편집 옵션을 표시합니다. |
열기 |
새 창에서 선택한 도면을 엽니다. |
닫기 |
선택한 도면을 닫습니다. |
복사 위치 |
동일하거나 다른 열려 있는 프로젝트에 선택한 도면을 복사합니다. |
제거 |
현재 프로젝트에서 선택한 도면을 제거합니다. |
대체 |
선택한 도면을 파일 선택 대화상자에서 선택한 다른 도면으로 대체합니다. |
이름 바꾸기 |
선택한 도면의 이름을 바꿉니다. |
도면 특성 |
도면 설명, 섹션, 하위 섹션 등의 값을 설정합니다. 구성요소 태그, 와이어 번호, 상호 연계 등의 형식을 설정합니다. |
프로젝트 기본값 적용 |
기본 프로젝트 특성을 도면 특성에 적용합니다. |
복사 |
한 도면에서 하나 이상의 도면으로 도면 특성을 복사합니다. 주: 도면 특성
도면 설정 탭에 있는 도면별 정보는 한 도면에서 다른 도면으로 복사할 수 없습니다. |
붙여넣기 |
한 도면에서 복사한 도면 특성을 선택한 도면에 적용합니다. |
설정 비교 |
모든 도면 특성과 프로젝트 특성에 있는 연관된 기본값의 차이를 표시합니다. |
| 다음 옵션을 보려면 Vault에 로그인해야 합니다. | |
파일 갱신 |
Vault에서 최신 마스터 사본을 검색하고 작업 폴더에 복사합니다. |
체크 인 |
Vault에 파일을 추가하고 파일의 버전을 작성합니다. 도면 파일을 처음 체크 인하면 프로젝트 정의 파일이 동시에 체크 인됩니다. 프로젝트 정의 파일은 Vault 데이터베이스의 위치를 설정하기 위해 먼저 Vault에 저장됩니다. |
체크 아웃 |
마스터 도면 파일을 예약하고 잠급니다. 필요하면 업데이트된 사본을 검색합니다. Vault에서 프로젝트 파일을 제어하는 경우 도면 파일을 체크 아웃합니다. |
체크 아웃 취소 |
마스터 도면 파일에서 예약/잠금을 제거합니다. 이제 다른 사용자가 마스터 파일을 체크 아웃할 수 있습니다. 로컬 사본에서 수정한 내용은 Vault로 다시 체크 인되지 않습니다. |
상세 정보 |
선택한 항목의 프로젝트, 폴더 및 도면 상세 정보를 표시합니다. 나열되는 정보로는 상태, 파일 이름, 파일 위치, 파일 크기, 마지막 저장 날짜, 폴더의 도면 수, 하위 폴더 수, 파일을 마지막으로 수정한 사용자의 이름 등이 있습니다. |
미리보기 |
도면 리스트에 강조 표시한 도면의 마지막 저장한 썸네일 미리보기를 표시합니다. |
Vault 상태 아이콘이 파일의 로컬 사본을 Vault에 있는 같은 파일의 마스터 사본과 비교하여 그 상태를 나타냅니다. 이 옵션을 사용하려면 Vault에 로그인해야 합니다.
이 Vault 상태는 로컬 사본이 마스터 사본과 동기화되어 있는 경우와 그렇지 않은 경우를 나타냅니다. 툴팁은 다음 논리적 단계를 안내해 줍니다. 특히 로컬 사본이 마스터 사본과 더 이상 동기화되지 않는 경우에 도움이 됩니다. 이 아이콘은 Vault 환경에서 작업하는 방법을 전반적으로 이해하는 데 매우 중요합니다.
아이콘 |
의미 |
Vault에 파일이 없습니다. |
파일이 Vault에 있으며 체크 아웃할 수 있습니다. 작업 폴더의 버전이 Vault의 버전과 같습니다. 최신 버전이라고도 합니다. |
파일이 Vault에 있으며 체크 아웃할 수 있지만 로컬 버전이 Vault의 최신 버전보다 최신 상태입니다. 이 상태는 일반적으로 로컬 파일을 체크 아웃하지 않고 변경했음을 나타냅니다. 이러한 변경 사항을 저장하려면 로컬 복사본을 가져오지 않음 옵션을 사용하여 파일을 체크 아웃합니다. |
파일이 Vault에 있으며 체크 아웃할 수 있지만 로컬 사본이 오래된 상태입니다. Vault에서 최신 버전을 가져옵니다. |
사용자가 파일을 체크 아웃했으며 로컬 버전이 Vault의 버전과 같습니다. 최신 버전이라고도 합니다. |
사용자가 파일을 체크 아웃했으며 로컬 사본이 Vault의 최신 버전보다 최신 상태입니다. 이 상태는 일반적으로 파일을 체크 아웃한 이후 변경했지만 다시 체크 인하지 않았음을 나타냅니다. |
사용자가 파일을 체크 아웃했으며 로컬 사본이 Vault의 최신 버전보다 오래되었습니다. 이 상태는 일반적으로 Vault에서 최신 버전보다 오래된 버전으로 작업을 시작하고 이를 체크 아웃하여 최신 버전으로 승격시켰음을 나타냅니다. |
다른 사람이 파일을 체크 아웃했으며 로컬 사본이 Vault의 버전과 같습니다. 최신 버전이라고도 합니다. 이러한 상황은 일반적으로 다른 사용자가 변경 사항을 다시 Vault에 체크 인하지 않은 경우 발생합니다. |
다른 사람이 파일을 체크 아웃했지만 로컬 사본이 Vault의 최신 버전보다 최신 상태입니다. 이러한 상황은 다른 사람이 변경 사항을 Vault에 체크 인했지만 파일은 체크 아웃한 상태로 유지한 경우 발생합니다. 갱신을 사용하여 사용 가능한 최신 버전으로 업데이트합니다. |
다른 사람이 파일을 체크 아웃했지만 로컬 사본이 Vault의 최신 버전보다 오래되었습니다. 갱신을 사용하여 사용 가능한 최신 버전으로 업데이트합니다. |
