와이어 및 구성요소와 관련된 문제를 탐지하고 대화상자에 있는 일련의 탭에서 이러한 문제를 설명합니다.
찾기
명령 입력:
AEAUDIT
프로젝트 |
활성 프로젝트에 모든 도면에 대한 감사 정보를 표시합니다. |
활성 도면 |
활성 도면에 대한 감사 정보만 표시합니다. 다른 도면이 활성화되면 해당 도면에 대한 표시가 업데이트됩니다. 활성 도면이 프로젝트의 일부가 아닌 경우 활성 도면 컨트롤이 비활성화되고 프로젝트 컨트롤이 선택됩니다. |
와이어 - 연결 없음 |
활성 프로젝트에서 연결되지 않은 와이어를 표시합니다. 보고서에는 연결되지 않은 와이어 번호, 위치 점, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다. 와이어 번호 레코드가 없으면 와이어 번호 열은 비어 있습니다. |
와이어 예외 |
활성 프로젝트에서 누락되거나 중복된 와이어 번호를 표시합니다. 보고서에는 중복된 와이어 번호, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다. 와이어 번호가 없으면 와이어 번호 열은 비어 있습니다. |
케이블 예외 |
활성 프로젝트에서 중복된 케이블 및 와이어 ID를 표시합니다. 보고서에는 중복된 케이블 태그 또는 와이어 ID가 중복된 케이블 태그, 오류 메시지, 케이블 태그 참조 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다. |
구성요소 - 카탈로그 번호 없음 |
재료 명세서 부품이 지정되지 않은 구성요소를 표시합니다. 보고서에는 구성요소 참조 지정 태그, 구성요소 태그 범주, 구성요소 태그 참조, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다. |
구성요소 중복 |
중복된 구성요소를 표시합니다. 보고서에는 구성요소 참조 지정 태그, 구성요소 태그 범주, 구성요소 태그 참조, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다. |
구성요소 - 연결 없음 |
와이어가 연결되지 않은 구성요소 연결을 표시합니다. 보고서에는 구성요소 참조 지정 태그, 구성요소 태그 범주, 구성요소 태그 참조, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다. |
혼합 구성요소 네트워크 |
여러 WDTYPE 속성 값이 혼합된 구성요소를 와이어 네트워크에 표시합니다. 예를 들어, 구조도 기호(WDTYPE 값이 누락 또는 비어 있음)에 연결된 단선 기호(WDTYPE 값 “1-”)가 있습니다. |
터미널 중복 |
중복된 구조도 터미널 번호를 표시합니다. 보고서에는 터미널 태그 ID 및 중복된 터미널 번호, 터미널 번호 참조, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다. 주: 프로젝트 정의 파일(*.wdp)과 같은 폴더에 있는 WDN 파일에 나열된 터미널 번호는 중복 검사에서 제외됩니다. 이 텍스트 파일을 사용하는 중복 검사에서 와일드 카드를 사용하여 일정 터미널 범위를 제외할 수 있습니다.
핀 예외 |
중복된 구성요소 핀 지정 사항을 표시합니다. 보고서에는 도식적인 구성요소 참조 지정 태그 및 구성요소 와이어 연결 핀, 구성요소 태그 참조, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다. |
접점 |
도식적인 상위 구성요소가 없는 하위 구성요소를 표시합니다. 보고서에는 상위가 없는 하위의 구성요소 참조 지정 태그, 하위 구성요소 태그 참조, 오류 메시지 및 오류가 발생한 도면이 나열됩니다. |
복구 팁 |
오류를 해결할 수 있는 복구 팁을 표시합니다. |
이동 |
프로젝트 내의 오류 위치로 이동한 다음 객체를 강조 표시하여 오류를 수정할 수 있도록 합니다. 대화상자에서 단일 감사 레코드를 선택하면 이 옵션이 사용됩니다. 오류 위치를 찾으면 전기 감사 대화상자의 왼쪽 열에 "x" 표시가 나타납니다. 주: 감사 레코드를 두 번 클릭하여 오류 위치로 이동할 수도 있습니다.
다른 이름으로 저장/전체 저장 |
감사 보고서를 저장합니다. 다른 이름으로 저장을 선택하면 활성 보고서만 저장되고 전체 저장을 선택하면 완료된 감사 보고서가 저장됩니다. |
인쇄 |
감사 보고서를 인쇄합니다. |
