AutoCAD Electrical은 이 속성에 "PB101"이나 "CR-55"같은 구성요소의 태그 이름(최대 24자)을 삽입합니다. 라이브러리 기호 레벨(즉, AutoCAD에서 열고 표시한 기호의 ".dwg" 파일)에서 이 속성 정의에 지정한 기본값은 와이어 다이어그램에 블록이 삽입될 때 AutoCAD Electrical이 구성요소의 태그 이름을 작성하기 위해 사용하는 패밀리 코드 문자열이 됩니다. 이 기본값 문자열은 도면 특성
구성요소 대화상자에서 설정한 도면의 태그 형식 코드(예: %F%N) 중 패밀리 코드(예: %F)로 사용됩니다.
예를 들어, AutoCAD Electrical이 패밀리 이름으로 "PB"를 사용하도록 하려면 속성 정의 TAG1의 기본값으로 "PB"를 사용합니다(예: "PB100", "100-PB", "PB4-100"). 이 패밀리 이름은 구성요소를 삽입할 때 또는 나중에 편집할 때 재지정되거나, "wd_fam.dat" 매핑 파일을 사용하여 자동으로 재지정될 수 있습니다.
TAG1 속성에 기본값이 없을 경우 AutoCAD Electrical은 해당 기호의 FAMILY 속성 값을 사용합니다.
