".wdp" 프로젝트 파일은 상호 연관된 도면 세트를 구성하는 도면 파일을 나열하는 텍스트 파일입니다. 프로젝트 관리자는 사용자가 도면을 추가 및 제거하고, 도면 순서를 변경하고, 폴더 구조를 변경하고, 프로젝트 특성을 업데이트하는 등 작업을 처리할 때 이 파일을 업데이트합니다. .wdp 파일 형식의 일반적인 분류는 다음과 같습니다.
프로젝트 설명 |
"*[n]" 머리말 뒤에 설명 값이 표시됩니다(n=1 to xxx). |
프로젝트 특성 |
"?[n]" 머리말 뒤에 특성 값이 표시됩니다. 여러 개의 이러한 값은 WD_M 블록에 전달된 도면 특성이기도 합니다. 도면 특성은 WD_M 블록 경고 대화상자의 프로젝트 특성과 일치하도록 설정될 수 있습니다. 새 AutoCAD Electrical 도면 또는 비AutoCAD Electrical 도면에 삽입할 수 있는 권한에 대한 WD_M 블록 경고 대화상자가 나타납니다. 확인란은 다음과 같이 도면 설정을 제어합니다.
기본 구조도 라이브러리 경로 |
"+[1]" 머리말 뒤에 경로 또는 세미콜론으로 구분된 경로가 표시됩니다. 여러 경로가 나열될 경우 검색 시퀀스가 여기에 나열된 순서와 일치합니다. 주: %SL_DIR% 변수는 설치 중에 사용되거나 wd.env 파일에 정의된 기본 라이브러리 경로를 나타내는 데 사용됩니다.
구조도 아이콘 메뉴 파일 |
"+[2]" 머리말 뒤에 아이콘 메뉴 파일 이름이 표시됩니다. 이는 전체 경로이거나 아이콘 메뉴 파일 이름(예: ACE_JIC_MENU.DAT 또는 ACE_IEC_MENU.DAT) 자체일 수 있습니다. |
기본 패널 라이브러리 경로 |
"+[3]" 머리말 뒤에 기본 패널 라이브러리 경로 또는 세미콜론으로 구분된 기본 경로가 표시됩니다. 여러 경로가 나열될 경우 검색 시퀀스가 여기에 나열된 순서와 일치합니다. 주: %SL_DIR% 변수는 설치 중에 사용되거나 wd.env 파일에 정의된 기본 라이브러리 경로를 나타내는 데 사용됩니다.
패널 아이콘 메뉴 파일 |
"+[4]" 머리말 뒤에 아이콘 파일 이름이 표시됩니다. 이는 전체 경로 또는 아이콘 메뉴 파일 이름(예: ACE_PANEL_MENU.DAT) 자체일 수 있습니다. |
상호 연계 옵션 |
"+[5]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
MISC_CAT 테이블 사용 |
"+[6]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
보고서용 줄x 항목 |
"+[9]" 뒤에 보고서에서 헤더로 포함된 프로젝트 설명 줄의 쉼표로 구분된 리스트가 표시됩니다. |
결합된 설치/위치/태그 |
"+[10]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
설명 대/소문자 모드 |
"+[11]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
와이어 네트워크 모드 |
"+[13]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
IEC 스타일 설치/위치 태그 |
"+[14]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
이 옵션은 +[10] 이상이 1 또는 3으로 설정되는 경우에만 사용됩니다. |
설치/위치 자동 채우기 |
"+[15]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
구조도-
패널 와이어 다이어그램 장치 외곽설정에 기존 터미널 핀 번호 문자가 없는 경우(즉, 주석의 형식이 다중행 도면요소로 끝나도록 지정된 경우) 와이어 연결 항목을 처리하기 위한 형식에 대한 "+[16]", 패널 와이어 다이어그램 장치 외곽설정에 포함된 대상 TERMxx/WIRENOxx 속성에 작성된 데이터 형식에 대한 "+[17]" |
와이어 번호 자동 숨기기 |
"+[18]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
와이어 번호 간격띄우기 |
"+[19]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
대체 WD.ENV |
"+[20]" 뒤에 파일 이름이 표시됩니다. 대체 .env 파일이 없거나 찾을 수 없는 경우 기본 wd.env 파일이 사용됩니다. |
도면층별 와이어 번호 |
"+[21]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
도면층 정의당 4개의 요소 그룹이 반복되는 경우 도면층 설정 형식은 세미콜론으로 구분됩니다. <도면층 이름>;<태그 형식>;<시작 와이어 번호>;<꼬리말 리스트>; 등 |
대체 카탈로그 색인 |
"+[23]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
와이어 번호 범위 제외 |
"+[27]" 뒤에 순차적 와이어 번호 매기기를 위해 제외할 와이어 번호 범위가 표시됩니다. 공백 또는 누락=제외된 와이어 번호 없음(예: “100-199,500-699”). |
와이어 번호 터미널 재지정 |
"+[29]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
"CLEN" 열 계산 |
"+[30]" 뒤에 시작/끝 보고서(구조도 와이어 연결을 패널 실제 배치에 매핑할 수 있음)의 "CLEN" 열(계산된 와이어 길이)을 쉽게 계산할 수 있도록 계산된 와이어 세그먼트의 각 끝에 추가할 양의 값이 표시됩니다. |
태그/와이어 번호 정렬 순서 |
"+[31]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
실시간 오류 검사 |
"+[32]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
그리드 열 헤더 |
"+[33]" 뒤에 와이어 유형 명령에서 열 헤더로 사용되는 열 이름이 표시됩니다. |
대시 억제 |
"+[34]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
패널 와이어 주석 구분 기호 |
"+[35]" 뒤에 동일한 와이어 연결에 대한 다중 패널 와이어 주석 값을 구분하는 데 사용되는 구분 기호 문자가 표시됩니다. |
항목 번호 모드 |
"+[36]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
항목 지정 사항 |
"+[37]" 뒤에 다음이 표시됩니다.
전기 코드 표준 |
"+[38]" 뒤에 ace_electrical_standards.mdb에서 특정 테이블을 검색할 때 회로 빌더에서 사용하는 전기 코드 표준을 정의하는 3자리 꼬리말이 표시됩니다. |
나머지 모든 항목에 따라 폴더 이름, 도면 이름 및 특별한 지정 사항 또는 설명이 부여되며, 이러한 모든 내용은 프로젝트의 일부가 됩니다. 도면 이름에는 프로젝트의 WDP 파일 위치에 상대적인 경로가 포함됩니다.
