협업 설계 환경에서 여러 사람이 동시에 한 프로젝트를 작업할 수 있습니다. 도면 관리, 버전 제어, 개정 레이블 지정에 AutoCAD Electrical과 함께 Autodesk Vault를 사용할 수 있습니다.
Autodesk Vault를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
AutoCAD Electrical 및 Autodesk Vault를 사용하여 작업하는 경우 편집할 Vault 위치의 프로젝트 또는 개별 도면을 체크 아웃해야 합니다. Vault에 로그인하면 프로젝트 관리자 내에서 모든 Vault 작업을 수행할 수 있습니다.
프로젝트 관리자를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
Autodesk Vault에 로그인해야 Vault의 프로젝트로 작업할 수 있습니다.
프로젝트를 편집하려면 로컬 드라이브의 작업 폴더에 대해 프로젝트를 체크 아웃해야 합니다. 프로젝트에 대한 작업을 마치면 프로젝트를 Vault에 다시 체크 인해야 합니다.
프로젝트 내에서 체크 인, 체크 아웃 또는 최신 버전을 가져올 파일을 하나 또는 여러 개 선택합니다
Vault 상태 아이콘은 파일의 로컬 사본을 Vault에서 같은 파일과 비교하여 상태를 나타냅니다. 상태 아이콘에 커서를 두면 자세한 설명을 볼 수 있습니다.
프로젝트 파일(.wdp) 버전으로 프로젝트 버전을 제어합니다. 프로젝트 파일은 프로젝트 내의 모든 도면에 대한 상위로 사용되며 .wdp의 각 버전이 해당 항목에 있는 도면의 최신 버전으로 연결됩니다. 프로젝트의 개별 도면을 편집하고 필요한 경우 도면 버전을 작성할 수 있습니다. 프로젝트 스냅샷을 얻으려면(프로젝트 버전 작성) .wdp를 체크 아웃한 다음 다시 체크 인합니다.
프로젝트 전체 또는 보고 도구와 같은 AutoCAD Electrical의 일부 작업으로 인해 Vault에서 모든 변형 도면 자동 체크 아웃이 발생합니다. 수정이 완료되면 이러한 도면이 자동으로 체크 인될 수 있습니다. 파일 체크 인 여부를 묻는 경우 예 또는 모두 예를 클릭합니다. 자동으로 체크 인되도록 하려면 옵션 대화상자의 자동 체크 인에서 체크 인 대화상자를 선택합니다.
파일이 체크 인되면 설명이 추가되어 파일의 버전 간에 식별할 수 있습니다. 체크 인 대화상자를 억제하지 않았으면 원하는 경우 체크 인 중 주석을 수정할 수 있습니다.
공유 작업공간은 모든 사용자가 액세스할 수 있는 공유 서버의 작업 폴더입니다. 다음 도구와 함께 공유 작업공간 구성을 사용할 수 있습니다.
설계 요구사항에 따라 로컬 또는 공유 작업 폴더에서 작업하도록 선택할 수 있습니다. 사용자 및 설계 팀의 모든 파일을 최신 상태로 유지할 수 있기 때문에 AutoCAD Electrical 환경, 특히 여러 사용자 환경인 경우 공유 작업 폴더에서 작업하는 것이 더 좋습니다.
공유 작업공간을 사용하려면 시스템 관리자가 모든 프로젝트 구성원이 사용할 수 있도록 고정 작업 폴더를 사전 설정해야 합니다. 작업 폴더 위치를 Vault의 루트 레벨($)로 지정합니다. 공유 작업 폴더를 하위 폴더로 지정할 수 없습니다.
공유 작업 폴더 사용 규칙
공유 작업공간 사용은 여러 사용자가 동일한 파일에 대한 작업을 수행할 수 있음을 의미합니다. 파일에 대한 작업을 수행하기 전에 Vault에 로그인하면 모든 Vault 작업이 보호됩니다. 다음 지침을 수행하면 다른 사용자가 변경한 사항을 덮어쓰지 않도록 방지하고 그 반대의 경우에도 마찬가지입니다.
