해치 패턴은 파일 확장자가 .pat인 하나 이상의 정의 파일에 정의됩니다. 해치 패턴을 있는 그대로 사용할 수 있고, 수정하거나 사용자 해치 패턴을 작성할 수도 있습니다.
정의가 저장되어 있는 위치에 관계없이 사용자 해치 패턴의 구조는 동일합니다. 해치 패턴에는 이름이 있는 헤더 행이 있습니다. 헤더는 별표로 시작하고 31자를 초과하지 않으며 선택적으로 설명을 추가할 수 있습니다.
*pattern-name, description
또한 패턴 정의에는 다음과 같은 형식의 하나 이상의 행 설명자가 있습니다.
angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y,dash-1,dash-2, …
표준 해치 패턴 ANSI31은 다음과 같습니다.
또한 다음과 같이 정의됩니다.
*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry
45, 0,0, 0,.125
첫 번째 행의 패턴 이름, *ANSI31 뒤에는 ANSI Iron, Brick, Stone masonry 설명이 옵니다. 이 간단한 패턴 정의는 45도 각도로 선이 그려지고, 해치 선 집합의 첫 번째 선이 도면 원점(0,0)을 통과하고, 집합의 해치 선 사이 간격이 0.125 도면 단위가 되도록 지정합니다.
해치 패턴 정의는 다음과 같은 규칙을 따릅니다.
- 패턴 정의의 각 행에는 최대 80자가 포함될 수 있습니다. 글자, 숫자 및 특수 문자인 밑줄(_), 하이픈(-) 및 달러 기호($)를 포함할 수 있습니다. 그러나 패턴 정의는 특수 문자가 아닌 글자나 숫자로 시작해야 합니다.
- 세미콜론 오른쪽의 빈 행과 문자는 무시됩니다.
- 각 패턴 선은 선 집합의 첫 번째 구성원으로 간주되며 양쪽 방향으로 증분 간격띄우기를 적용하여 수없이 많은 평행선 집합을 생성합니다.
delta-x
값은 선 방향으로 집합 구성원 사이의 변위를 나타냅니다. 이 값은 대시선에만 사용됩니다.
delta-y
값은 집합 구성원들 사이의 간격 즉, 선에 대해 직교로 측정한 값을 설정합니다.
- 선은 길이가 무한한 것으로 간주됩니다. 대시 패턴은 선에 사용됩니다.
주: PAT 파일의 마지막 해치 패턴 정의 다음에는 빈 행이 한 줄 와야 합니다. 마지막 해치 패턴 정의 뒤에 빈 행을 배치하지 않으면 해치 패턴 파일 사용 시 마지막 해치 패턴 정의에 액세스할 수 없게 됩니다.
해치 프로세스에서는 패턴 정의의 각 선을 해당 평행선 집합으로 무한대로 확장합니다. 선택된 모든 객체에 이러한 선과의 교차점이 있는지 확인하며, 교차점은 해치 스타일에 따라 해치 선을 켜고 끕니다. 각 해치 선 집합은 올바르게 정렬되도록 절대 원점과 함께 처음 선에 평행으로 생성됩니다.
조밀한 해치 패턴을 작성하는 경우 이 프로그램이 해치를 거부하고 해치 축척이 너무 작거나 대시 길이가 너무 짧다는 메시지를 표시할 수 있습니다. MaxHatch 환경 변수를 00에서 10000000(천만) 사이의 정수로 설정하여 최대 해치선의 수를 변경합니다.
- AutoCAD LT에서는 SETENV를 사용하고 유효한 숫자를 입력합니다.
- LT 이외의 제품에서는 AutoLISP 표현식(setenv "MaxHatch" "n")을 사용합니다. 여기서 n은 유효한 숫자입니다.
주: 어떤 경우든 MaxHatch의 값을 변경할 때는 아래와 같은 대문자화를 사용하여 MaxHatch를 입력해야 합니다.
