해치 패턴은 대시 길이 항목을 선 정의 항목의 끝에 추가함으로써 대시선을 포함할 수 있습니다.
각 대시 길이 항목은 선을 구성하는 세그먼트의 길이를 지정합니다. 길이가 양수이면 펜 다운 세그먼트가 그려집니다. 길이가 음수이면 세그먼트가 펜 업되어 그려지지 않습니다. 패턴은 첫 번째 세그먼트가 있는 원점에서 시작되고 세그먼트 사이를 순환합니다. 대시 길이가 0이면 점이 그려집니다. 패턴 선마다 대시 길이를 6개까지 지정할 수 있습니다.
표준 해치 패턴 ANSI33은 다음과 같습니다.
또한 다음과 같이 정의됩니다.
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper 45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
예를 들어, 대시 길이 0.5 단위와 0.5 단위의 대시 간 공백을 설정하여 45도로 대시선을 그리는 패턴을 작성하려면 선 정의는 다음과 같습니다.
*DASH45, Dashed lines at 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.5
그 다음 대시 앞에 0.5 단위 대시, 0.25 단위 공백, 점, 0.25 단위 공백을 그리려면 다음과 같이 정의합니다.
*DDOT45,Dash-dot-dash pattern: 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.25, 0,-.25
다음 예제는 delta-x 를 지정했을 때 대시선 집합에 미치는 효과를 보여줍니다. 먼저 다음 정의를 고려해 보십시오.
*GOSTAK 0, 0,0, 0,.5, .5,-.5
각 선을 대시와 공백으로 똑같이 끊은, 0.5 단위씩 분리된 선 집합이 그려집니다. delta-x 가 0이기 때문에 각 집합 구성원의 대시가 정렬됩니다. 이 패턴으로 해치된 영역의 모양은 다음과 같습니다.
다음은 X 축을 따라 간격띄우기된 이전 해치 패턴을 보여줍니다.
*SKEWED 0, 0,0, .5,.5, .5,-.5
delta-x 가 0.5로 설정된 점을 제외하고 해치 패턴 정의가 유사합니다. 이 정의는 각각의 연속적인 패밀리 구성원을 선 방향으로(이 경우에는 X 축에 평행하게) 0.5 단위씩 간격띄우기합니다. 선 길이는 무한하기 때문에 대시 패턴은 지정된 크기까지 줄어듭니다. 이 패턴으로 해치된 영역의 모양은 다음과 같습니다.
