기존 도면에 기계, 전기 및 위생 장비를 추가하거나 설계 변경에 따라 배치를 수정하는 방식으로 빌딩 시스템 설계를 배치할 수 있습니다.
소프트웨어에서는 장비를 다중 뷰 부품(MvPart) 또는 부품이라고 합니다. 다중 뷰 부품은 부품의 크기 및 쉐이프를 모형으로 하여 AutoCAD MEP 부품에 지능적으로 연결될 수 있습니다. 이 소프트웨어에는 상업용, 공공 시설용 및 산업용 빌딩 시스템에서 일반적으로 사용되는 수백 가지의 다중 뷰 부품이 있습니다. 이러한 부품을 도면에 정밀하게 배치하거나 부품의 크기, 입면 또는 위치를 수정할 수 있습니다. 도움말 시스템의 다음 항목에서 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 다중 뷰 부품 | 추가 | 수정 |
| 전기 | 전기 장비 추가 | 전기 장비 수정 |
| 파이프 | 파이프 장비 추가 | 파이프 장비 수정 |
| 덕트 | HVAC 장비 추가 | HVAC 장비 수정 |
| 위생(기구) | 위생 장비 및 기구 추가 | 위생 장비 및 기구 수정 |
다중 뷰 부품은 유형별로 구성되며 부품 카탈로그에 저장됩니다. 사용자나 CAD 관리자는 회사 표준 또는 프로젝트 요구 사항에 맞게 부품 카탈로그를 사용자화하거나 사용자화 부품을 작성할 수 있습니다.
도면 세션 중에 사용할 수 있는 부품 카탈로그는 초기화 기본 설정에 지정됩니다.
AutoCAD MEP 도면에서 참조되는 건축 도면에는 다중 뷰 부품으로 사용할 수 있는 다중 뷰 블록 부품이 포함될 수 있습니다. 다중 뷰 블록은 등각투영, 직교 등과 같은 다양한 방향에서 볼 수 있다는 점에서 다중 뷰 부품과 유사합니다. 하지만 다중 뷰 부품과 달리 다중 뷰 블록은 빌딩 시스템에서 지능적으로 연결할 수 없습니다. 대신 다중 뷰 블록을 다중 뷰 부품으로 전환한 다음 빌딩 시스템에서 사용할 수 있도록 엔지니어링 정보 및 연결구를 지정할 수 있습니다.
예를 들어, HVAC 작업공간에서 참조 도면에 HVAC 네트워크에 연결하려는 에어 그릴의 다중 뷰 블록이 포함된 경우 이 그릴을 덕트 연결이 있는 다중 뷰 부품으로 변환할 수 있습니다. 마찬가지로, 위생 배관 도면에는 위생 시스템에 연결하려는 싱크대가 다중 뷰 블록으로 포함될 수 있습니다. 이 싱크대를 다중 뷰 부품으로 변환한 후 상수 및 배수 연결구를 지정할 수 있습니다.
다음 절에서는 다양한 장비 유형에 대해 설명합니다.
