컨텐츠 작성기는 AutoCAD®를 기반으로 하는 AutoCAD MEP의 일부로, 이미 친숙할 수 있는 여러 가지 도구를 제공합니다. 컨텐츠 작성기는 파라메트릭 부품을 작성할 수 있는 고유한 건물 환경입니다. 따라서 표준 AutoCAD 명령을 사용하지 않도록 주의해야 합니다. 파라메트릭 부속을 작성하는 데 도움이 되는 다음과 같은 팁은 다음과 같습니다.
부품 모델링 팁
다음 항목은 파라메트릭 부품을 모델링할 때 명심해야 하는 팁입니다.
- 작업 평면을 사용하여 UCS 방향을 제어할 수 있습니다. AutoCAD UCS 명령을 사용해도 현재 평면이 부품과 연관되지 않습니다.
- AutoCAD 점 스타일 명령을 사용하여 점 크기를 늘릴 수 있습니다. 절대 점 크기를 사용하는 것이 좋습니다.
- 최소 개수의 점을 사용합니다. 점을 재사용하면 혼동을 줄일 수 있으며 모형을 구속하는 데 도움이 됩니다.
- 구속조건과 치수를 모두 사용합니다. 일부 구속조건 조합에서는 모형의 구속되지 않은 피쳐가 왜곡될 수 있습니다. 이 경우 마지막 구속조건을 삭제하고 치수나 다른 구속조건 조합을 사용합니다.
- 컨텐츠 작성기 치수를 사용합니다. AutoCAD 치수는 파라메트릭이 아니며 부품 컨텐츠의 크기, 쉐이프 또는 위치를 제어할 수 없습니다.
- 작은 피쳐보다 큰 피쳐의 치수를 먼저 지정합니다. 왜곡을 최소화하려면 모형에 전체적인 베어링이 있는 큰 피쳐를 정의합니다. 먼저 작은 피쳐의 치수를 지정하면 전체 크기가 제한될 수 있습니다. 모형 쉐이프가 왜곡되면 치수를 삭제하거나 취소합니다.
- 크기보다 쉐이프를 먼저 정의합니다. 치수보다 구속조건을 먼저 적용하면 모형 쉐이프가 왜곡될 가능성이 줄어듭니다.
- 구속조건을 적용하기 전에 모형 종속성을 확인합니다. 하나의 구속조건을 사용하여 여러 기능의 쉐이프를 정의할 수 있는 경우가 많습니다. 그러므로 필요한 구속조건을 식별하는 데 도움이 되도록 모형 설계를 분석합니다.
- 필요에 따라 구속조건을 추가하여 모형 쉐이프를 정의합니다. 일반적으로 구속조건은 여러 기능을 제한하므로 더 적은 수의 구속조건을 사용하여 모형이 왜곡되지 않도록 합니다.
- 모형 매개변수에 계산된 값을 사용할 때는 부품 크기 추가 필터에 계산된 값을 사용할 수 없다는 점에 유의합니다.
