이 워크플로우에서는 컨텐츠 작성기를 사용하여 파라메트릭 부속을 작성하기 위한 로드맵을 제공합니다.
| 단계 검토하기 | 추가 정보 보기 | |
파라메트릭 건물 환경을 열어 컨텐츠 작성을 시작합니다. |
AutoCAD MEP의 컨텐츠 작성기를 사용하여 파라메트릭 부속을 작성합니다. 컨텐츠 작성기를 시작하여 파라메트릭 건물 환경 열기를 참고하십시오. | |
부품 구성을 지정합니다. |
하나의 파라메트릭 부품을 작성하려면 파라메트릭 건물 환경에서 작업합니다. 이 환경에서는 도면에 하나의 부품만 있을 수 있습니다. 개별 도면은 부품 카탈로그와 연관되어 부품 라이브러리를 작성합니다. 부품의 유형과 하위 유형을 지정하여 기본 부품 동작을 설정합니다. 파라메트릭 부속의 부품 동작 정의를 참고하십시오. |
부품의 3D 모형을 작성합니다. |
3D 부품의 모형을 작성한 다음 이를 사용하여 부품의 2D 뷰를 동적으로 생성합니다. 파라메트릭 방식으로 결합되어 부품을 정의하는 블록 또는 피쳐에서 부품을 작성합니다. 모형은 해당 기능의 크기, 쉐이프 및 위치로 정의됩니다. 부품의 피쳐가 서로 맞추어지는 방법을 제한할 수 있습니다. 부품 모형의 크기와 쉐이프를 보다 잘 개념화하려면 부품 작성 방법을 결정하는 구속조건과 치수를 정의합니다. 파라메트릭 부속 모델링을 참고하십시오. |
부품에 연결구를 추가합니다. |
연결구를 추가하여 부품이 배치에 있는 다른 빌딩 시스템 객체와 지능적으로 연결되도록 합니다. 연결구는 부착된 모형 기능에 따라 달라지므로 쉐이프와 크기는 모형에 연결구를 추가할 때 정의됩니다. 파라메트릭 부속에 연결구 추가를 참고하십시오. |
부품에 치수(개별 부품 크기)를 추가합니다. |
치수와 기타 부품 크기 정보를 모형에 추가하면 모형에서 동적으로 생성될 수 있는 부품 크기가 정의됩니다. 이렇게 하면 단일 3D 모형이 다중 부품 크기를 나타낼 수 있습니다. 파라메트릭 부속에 치수 추가를 참고하십시오. |
부품의 미리보기 이미지를 작성합니다. |
모형을 완성한 후에는 모형의 스냅샷을 만들어 부품의 미리보기 이미지를 생성합니다. 이미지를 작성하여 도면에서 부품이 어떻게 표시될지 미리볼 수 있습니다. 또한 미리보기 이미지는 부품 선택 중에 부품을 식별하는 데 도움이 됩니다. 파라메트릭 부속의 미리보기 이미지 생성을 참고하십시오. |
| 부품의 삽입 동작을 정의합니다. | 부속의 자르기 길이, 배치 점, 도면층 지정 등을 포함하여 도면에 부품을 배치하는 데 사용할 삽입 동작을 지정합니다. 파라메트릭 부속의 부품 삽입 동작 정의를 참고하십시오. | |
부품을 확인하고 저장합니다. |
모형이 완성되면 부품을 확인하고 저장해야 합니다. 확인에서는 모형을 검사하여 부품을 유효하지 않게 만드는 오류를 모두 탐지합니다. 부품을 성공적으로 저장하고 도면에 추가하려면 모든 오류를 수정해야 합니다. 파라메트릭 부속 확인, 저장 및 미리보기를 참고하십시오. |
