이 워크플로우에서는 컨텐츠 작성기를 사용하여 파라메트릭 다중 뷰 부품을 작성하기 위한 로드맵을 제공합니다. 적용 가능한 경우 항목에서는 에어 터미널, 배선용 상자 및 수직형 탱크와 같은 특정 다중 뷰 부품을 작성하는 데 중점을 두어 설명합니다.
| 단계 검토하기 | 추가 정보 보기 | |
파라메트릭 건물 환경을 열어 컨텐츠 작성을 시작합니다. |
AutoCAD MEP의 컨텐츠 작성기를 사용하여 파라메트릭 다중 뷰 부품을 작성합니다. 파라메트릭 다중 뷰 부품을 작성하기 위해 컨텐츠 작성기를 시작하려면을 참고하십시오. | |
부품 구성을 지정합니다. |
하나의 파라메트릭 다중 뷰 부품을 작성하려면 파라메트릭 건물 환경에서 작업합니다. 파라메트릭 다중 뷰 부품의 부품 구성 지정 정보를 참고하십시오. |
다중 뷰 부품의 3D 모형을 작성합니다. |
3D 다중 뷰 부품의 모형을 작성한 다음 이를 사용하여 부품의 2D 뷰를 동적으로 생성합니다. 파라메트릭하게 결합되어 다중 뷰 부품을 정의하는 블록인 피쳐에서 부품을 작성합니다. 모형은 다중 뷰 부품의 쉐이프 및 크기를 정의하는 수정자, 프로파일, 작업 평면으로 정의됩니다. 파라메트릭 다중 뷰 부품 모델링 정보를 참고하십시오. |
다중 뷰 부품에 연결구를 추가합니다. |
연결구를 추가하여 배치에서 다중 뷰 부품이 다른 빌딩 시스템 객체와 지능적으로 연결되도록 합니다. 연결구는 부착된 모형 피쳐에 종속됩니다. 따라서 쉐이프 및 크기는 모형에 연결구가 추가될 때 정의됩니다. 파라메트릭 다중 뷰 부품에 연결구 추가 정보를 참고하십시오. |
다중 뷰 부품에 치수(개별 부품 크기)를 추가합니다. |
치수와 기타 부품 크기 정보를 모형에 추가하면 모형에서 동적으로 생성될 수 있는 부품 크기가 정의됩니다. 이렇게 하면 단일 3D 모형이 다중 부품 크기를 나타낼 수 있습니다. 파라메트릭 다중 뷰 부품에 치수를 추가하려면을 참고하십시오. |
부품의 미리보기 이미지를 작성합니다. |
모형을 완성했으면 모형의 스냅샷을 만들어 다중 뷰 부품의 미리보기 이미지를 생성합니다. 이미지를 작성하여 도면에서 부품이 어떻게 표시될지 미리볼 수 있습니다. 또한 미리보기 이미지는 부품 선택 중에 부품을 식별하는 데 도움이 됩니다. 파라메트릭 다중 뷰 부품의 미리보기 이미지를 생성하려면을 참고하십시오. |
| 다중 뷰 부품의 삽입 동작을 정의합니다. | 부속의 자르기 길이, 배치 점, 도면층 지정 등을 포함하여 도면에 다중 뷰 부품을 배치하는 데 사용할 삽입 동작을 지정합니다. 파라메트릭 다중 뷰 부품의 부품 삽입 동작을 정의하려면을 참고하십시오. | |
다중 뷰 부품을 확인하고 저장합니다. |
모형을 완성했으면 다중 뷰 부품을 확인하고 저장해야 합니다. 확인에서는 모형을 검사하여 다중 뷰 부품을 유효하지 않게 만드는 오류를 모두 탐지합니다. 다중 뷰 부품을 성공적으로 저장하고 도면에 추가하려면 모든 오류를 수정해야 합니다. 파라메트릭 다중 뷰 부품을 확인하고, 저장하고, 미리보려면을 참고하십시오. |
