화면표시 표현은 화면표시 제어의 첫 번째 레벨입니다.
화면표시 표현은 도면에서 객체가 표시되는 방법을 정의합니다. 화면표시 관리자에서
(부동 뷰어)을 클릭하여 화면표시 표현을 미리볼 수 있습니다. 부동 뷰어에서는 서로 다른 화면표시 표현 및 뷰 방향에서 특정 객체가 표시되는 방법을 표시합니다.
AutoCAD MEP의 화면표시 표현
AutoCAD MEP에는 다음과 같은 화면표시 표현이 포함되어 있습니다.
단선
- 2D 또는 3D의 객체 중심선 표현에 사용됩니다.
- 경우에 따라 등각투영 도면에서도 사용됩니다.
단선 스크리닝됨
- 단선 화면표시 표현과 동일합니다.
- 배경으로 사용하기 위해 객체가 스크리닝되는 점이 다릅니다.
양선
- 평면도 및 모형 도면에서 객체의 2D 또는 3D 등고선 표현에 사용됩니다.
- 고속의 기본 그래픽 화면표시 엔진입니다.
- 속도 향상을 위해 은선과 라이즈/드롭 기호가 표시되지 않습니다.
양선 스크리닝됨
- 양선 화면표시 표현과 동일합니다.
모형
객체의 전체 3D 와이어프레임 표현에 사용됩니다.
모형 스크리닝됨
- 모형 화면표시 표현과 동일합니다.
평면도
- 객체의 2D 또는 3D 등고선 표현에 사용됩니다.
- 양선의 경우보다 느리지만 품질이 낫고 플로팅에도 우수한 그래픽 화면표시 엔진을 포함합니다.
- 은선과 라이즈/드롭 기호가 표시됩니다.
평면도 프리젠테이션
- 사용자가 화면표시 주제를 작성하거나 간섭 탐지 강조표시를 적용하고 영향을 받는 객체만 표시할 수 있도록 모든 객체가 스크리닝됩니다.
- 해치가 표시됩니다.
평면도 스크리닝됨
- 평면도 프리젠테이션과 동일합니다.
- 해치가 표시되지 않는 점이 다릅니다.
높은 상세 평면도
- 사용되지 않습니다.
- AutoCAD MEP에서 사용하도록 제공된 AutoCAD Architecture 화면표시 표현
- 모든 벽 구성요소와 같은 건축 하위 구성요소를 모두 켭니다.
낮은 상세 평면도
- 사용되지 않습니다.
- 일부 건축 하위 구성요소를 켭니다.
스키매틱
스키매틱 도표에서 3D 다중 뷰 부품의 2D 기호 표현에 사용됩니다.
스키매틱 스크리닝됨
- 스키매틱 화면표시 표현과 동일합니다.
- 객체가 스크리닝된다는 점이 다릅니다.
- MEP 프리젠테이션 화면표시 구성에서 사용됩니다.
반사
- 사용되지 않습니다.
일반
도면의 여러 표현이나 유형에 대해 서로 다른 그래픽이 필요하지 않은 객체(예: 주석, 관 및 위생관 부속)에 사용됩니다.
일반 스크리닝됨
- 일반 화면표시 표현과 동일합니다.
빌딩 시스템 설계 도면의 배경에서 회색으로 표시된(스크리닝된) 객체의 색상은 G-Bgrd-Std-Scrn 도면층에서 제어됩니다. 빌딩 시스템 설계 도면의 객체에 적용된 은선의 색상은 다음 도면층에서 제어됩니다.
- E-Hidn-Std-High 및 E-Hidn-Std-Subd(전기 객체의 경우)
- M-Hidn-Std-High 및 M-Hidn-Std-Subd(기계 객체의 경우)
- G-Hidn-Std-High(위생 객체의 경우)
