테이퍼 및 경사도 설정 대화상자
테이퍼 및 경사도 설정 대화상자에서 활성 표준에 대한 테이퍼 및 경사도 기호의 기본 설정을 구성합니다.
리비전
기호가 기반으로 하는 제도 표준의 이름 및 리비전을 표시합니다.
원하는 치수 유형
계산된 경사도/테이퍼 비율이 기본적으로 퍼센트로 표시되는지 비율로 표시되는지를 정의합니다.
형식
비율이 표시되는 형식을 정의합니다.
구분자
비율 형식에 사용할 비율 구분 기호를 정의합니다. 공백을 비롯한 영숫자를 사용할 수 있습니다. 구분 기호를 지정하지 않으면 AMTAPERSYM 명령이 콜론 문자(:)를 구분 기호로 사용합니다.
지시선
화살촉
테이퍼 및 경사도 기호의 기본 지시선 화살촉 유형을 지정합니다.
주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 화살촉 유형을 선택하면 해당 화살촉 유형이 제도 표준 마스터 설정의 지시선 화살촉 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 테이퍼 및 경사도 기호의 화살촉 유형 설정이 그에 따라 변경됩니다.
화살표 크기
테이퍼 및 경사도 기호의 기본 지시선 화살촉 크기를 지정합니다.
주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 크기를 선택하면 화살표 크기가 제도 표준 마스터 설정의 화살표 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 테이퍼 및 경사도 기호의 화살표 크기 값이 그에 따라 변경됩니다.
색상
테이퍼 및 경사도 기호의 기본 지시선 색상을 지정합니다.
주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 화살촉 색상이 제도 표준 마스터 설정의 지시선 색상 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 테이퍼 및 경사도 기호의 색상 설정이 그에 따라 변경됩니다.
문자
높이
기호 문자의 문자 높이를 지정합니다. 문자 높이가 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"로 설정된 경우 현재 제도 표준의 마스터 설정에서 문자 높이를 가져옵니다. 마스터 설정을 변경하면 현재 제도 표준을 기준으로 모든 테이퍼/경사도 기호에 대한 문자 높이가 자동으로 변경됩니다.
현재 표준이 사용자 표준이면 비표준 문자 높이도 지정할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 AutoCAD Mechanical에서는 리스트에서 값을 선택하도록 제한합니다.
색상
테이퍼 및 경사도 기호의 기호 문자에 대한 기본 색상을 지정합니다. 문자 높이가 변경되면 색상이 자동으로 해당 문자 높이에 해당하는 기본 색상으로 변경됩니다. 문자 객체 색상은 객체 특성 설정 대화상자에서 설정됩니다.
주: "NameOfStandard에 따라" 레이블이 지정된 색상을 선택하면 문자 색상이 제도 표준 마스터 설정의 문자 색상 설정에 링크됩니다. 마스터 설정이 변경되면 테이퍼 및 경사도 기호의 문자 색상 설정이 그에 따라 변경됩니다.
기본값 복원
모든 값을 제도 표준의 기본값으로 되돌립니다.
