이 대화상자를 통해 고정 접합 기호에 표시되는 요구사항을 지정할 수 있습니다.
기호 탭 |
옵션 |
면 반전 참조선 아래에 접합 주석 문자가 배치되도록 접합 주석 문자 위치를 반전합니다. 확인란 왼쪽의 아이콘은 선택 결과를 보여줍니다. 이 옵션은 접합 유형이 스티칭으로 설정되어 있는 경우 사용할 수 없습니다. |
기호 반전 화살표 왼쪽에 접합 주석 문자가 나타나도록 기호를 반전합니다. 확인란 왼쪽의 아이콘은 선택 결과를 보여줍니다. |
라이브러리 기호 라이브러리의 활성 제도 표준/리비전에 대한 고정 접합 기호를 모두 나열합니다. 항목 위로 포인터를 이동하면 이 항목에 대한 모든 설정이 툴팁에 나타납니다. 라이브러리의 각 항목은 상황에 맞는 메뉴와 연관되어 있습니다. |
메뉴 옵션 |
로드 라이브러리에서 선택한 기호를 로드합니다. 고정 접합 대화상자의 현재 설정을 덮어씁니다. 로드 작업은 기호 반전 확인란을 무시합니다. |
업데이트 라이브러리에서 선택한 기호를 고정 접합 대화상자의 현재 설정으로 덮어씁니다. 미리보기가 업데이트되어 새 설정을 반영합니다. 기호 이름과 기본 상태는 변경되지 않습니다. |
삭제 라이브러리에서 선택한 기호를 제거합니다. |
이름 바꾸기 기호 이름을 편집할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical에서는 이름을 검증하여 해당 기호 이름이 고유한지 확인합니다. |
기본값 설정 선택한 기호를 라이브러리의 기본 기호로 설정합니다. 기호 옆에 파란색 확인 표시가 나타나 기본 기호임을 나타냅니다. 다음에 고정 접합 기호를 작성할 때 기본 기호가 자동으로 로드됩니다. |
기본값 제거 선택한 기호의 기본 상태를 제거합니다. 이 메뉴 옵션은 기본 기호에서만 사용할 수 있습니다. 기본 기호를 선택하지 않은 경우 고정 접합 대화상자에는 최근에 작성 또는 편집한 고정 접합 기호의 설정이 기본값으로 표시됩니다. |
추가 현재 설정을 기호 라이브러리에 새 항목으로 저장합니다. 프롬프트에서 새 항목의 이름을 지정할 수 있습니다. |
가져오기 다른 도면의 기호 라이브러리에서 고정 접합 기호를 가져옵니다. 편집 중인 고정 접합 기호와 표준 및 리비전 사항이 동일한 기호만 가져올 수 있습니다. |
요구사항 |
기호 삽입 현재 커서 위치에서 특수 문자(예: 도 기호)를 접합 주석 상자에 삽입할 수 있는 팔레트를 표시합니다. |
접합 주석 접합 주석 문자를 지정할 수 있는 공간을 제공합니다. 일반적으로, 이 상자에는 접합의 기술적 요구사항에 대한 참조가 포함되어 있습니다. |
두 번째 접합 주석 추가 접합 주석 문자를 지정할 수 있는 공간을 제공합니다. 이 상자는 접합 유형이 스티칭으로 설정되는 경우에만 표시됩니다. 일반적으로, 이 상자에서는 스티치 수와 스티치 간 거리가 지정됩니다. |
온둘레 온둘레 지시계를 기호에 삽입합니다. |
지시선 기호 접합 유형을 지정할 수 있는 영구 접합 기호 팔레트를 표시합니다. 툴팁에서는 팔레트의 각 기호가 나타내는 항목에 대해 설명합니다. 지원되는 접합 유형은 다음과 같습니다.
지우기 모든 데이터를 지우고 대화상자 옵션을 기본 설정으로 되돌립니다. |
지시선 및 문자 탭 |
화살촉 지시선 화살촉의 유형을 지정합니다. 화살촉이 표준에 따라로 설정된 경우 현재 제도 표준에서 화살촉을 가져옵니다. 그 다음부터는 제도 표준에 대한 설정을 변경하면 이 기호에 대한 화살촉이 자동으로 업데이트됩니다. |
객체 부착물 편집 |
부착 기호를 도면의 객체에 부착합니다. 부착하면 객체를 이동할 때 기호가 함께 이동됩니다. |
분리 기호를 분리합니다. 기호는 자유형 독립 객체가 됩니다. |
설정 고정 접합 설정 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서는 현재 제도 표준의 고정 접합 기호에 대한 기본 설정을 편집할 수 있습니다. |
