관련 기준, 엔지니어링 및 라인워크 도면을 개발하고 나면 평면 및 종단, 유틸리티 시트 또는 조경 시트와 같은 평면 세트 도면이나 제작 시트를 작성할 준비가 됩니다.
이러한 최상위 수준 시트를 생성하려면 기준, 엔지니어링 및 라인워크 평면을 모두 함께 평면 세트 도면에 외부 참조합니다. 이 평면 세트 도면은 해당 평면 세트 도면을 제목 블록 및 최종 제도로 배치를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. Autodesk Vault를 사용하는 경우 이러한 도면을 외부 참조하기 전에 최신 버전이 작업 폴더에 있는지 확인합니다.
Autodesk Vault 프로젝트 데이터의 최신 버전을 가져오려면
최신 버전 가져오기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.이 작업을 수행하면 모든 프로젝트 도면 및 설계 객체의 최신 버전을 작업 폴더로 가져옵니다. 이러한 최신 버전을 가져오고 나면 수준 3 제작 시트를 작성할 준비가 됩니다.
평면 및 종단 시트에서 작업 중이라고 가정합니다. 먼저 새 도면을 작성하고 이름을 지정한 다음 작업 폴더에 저장합니다. 그런 다음 기준 라인워크, 기준 유틸리티 및 기준 기하학과 같은 적절한 수준 2 도면을 외부 참조합니다. 수준 3 도면을 작성하는 경우 수준 2 객체 데이터와 레이블 스타일은 화면표시 전용이지만 도면층 관리자를 사용하여 수준 2 데이터에 있는 도면층을 선택적으로 숨기고 표시할 수 있습니다.
Vault를 사용하는 경우 평면 세트 도면을 체크 인할 때 모든 파일 하위 요소 포함 옵션을 사용해야 합니다. 이렇게 하면 다른 팀 구성원이 평면 세트 도면을 체크 아웃할 때 연관된 모든 파일 하위 요소가 작업 폴더로 복사됩니다.
일반적으로 AutoCAD Civil 3D의 시트 세트 관리자(SSM)와 함께 평면 세트 도면을 사용합니다. SSM에서 개별 세트를 작성하려면 평면 세트 도면 내에 AutoCAD 뷰를 작성합니다. SSM에 대한 자세한 내용은 AutoCAD Civil 3D의 온라인 도움말을 참고하십시오.
개별 설계 객체를 평면 세트 도면에 데이터 참조하고 필요한 주석 및 제도를 적용할 수 있습니다. 이 과정에서는 수준 1 및 수준 2 도면에서 수행된 작업을 활용합니다. 또한 제도사 및 기술자가 수준 3 시트의 주석을 전체 시공 도서 세트의 일부로 완성할 수 있습니다.
수준 1 및 수준 2의 도면이 수준 3으로 외부 참조될 때 주석 중첩, 중복 및 기타 간섭이 있을 수 있습니다. 도면층 관리자를 사용하여 간섭하는 문자를 끄거나 수준 3 도면에서 설계 객체의 데이터 참조를 작성하여 거기서 해당 주석을 조정할 수 있습니다. 이러한 접근 방법을 사용하면 수준 3 도면을 하위 수준에서 발생한 변경사항이 반영되도록 동기화할 수 있습니다. 수준 3에서 참조를 작성하려면 일부 중복 작업이 필요하지만 수준 3 시트를 원본 설계와 동기화하는 이점에 비교하면 그러한 작업은 대수롭지 않습니다.
이미지를 제작 시트에 통합해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 대략적인 정지 평면 시트에 공중 사진이 포함될 수 있습니다. 외부 참조 관리자를 사용하여 이미지를 부착할 수 있습니다.
워크플로우의 3가지 수준을 모두 사용하지 않고 일부 프로젝트를 완료할 수 있습니다. 특히 수준 2의 중간 도면이 필요하지 않을 수 있습니다. 대신 수준 1에서 작성한 도면의 개별 객체를 데이터 참조하여 수준 3 시트를 작성할 수 있습니다. 수준 2 도면을 무시하면 수준 3 도면에서 레이블을 직접 작성하여 간섭이 생성될 가능성을 방지할 수 있다는 이점이 있지만 수준 1의 객체를 코리더 또는 유틸리티 네트워크와 같은 설계 객체와 별도의 도면에서 결합할 수 없다는 단점도 있습니다.
