수준 2: 기준, 라인워크 및 엔지니어링 도면
설계 객체를 작성한 후 워크플로우의 수준 2에서 기준, 라인워크 및 엔지니어링 도면을 비롯한 여러 유형의 도면을 작성할 수 있습니다.
다중 사용자 환경에서는 엔지니어 및 설계자가 핵심 프로젝트 객체를 복합 도면에 참조하여 도면의 크기를 작은 상태로 유지하면서 핵심 객체가 실수로 수정되지 않도록 할 수 있습니다. 동시에 기술자와 제도사는 필요에 따라 평면 세트와 제작 도면을 작성할 수 있습니다.
기준 도면
유틸리티 기준 또는 정지 작업 기준과 같은 기준 도면은 수준 1 도면의 데이터 참조를 결합하여 작성합니다. 기준 도면을 사용하여 부지에 기존 조건을 표시한 다음 이 도면을 부지 피쳐 평면 또는 평면 세트에 외부 참조할 수 있습니다.
라인워크 도면
라인워크 도면을 작성하는 작업은 종종 엔지니어링 평면과 기준 도면 개발 사이의 중간 단계이기도 합니다. 라인워크 도면에는 기존 조건을 작성하거나 나타내는 데 사용되는 라인워크 및 AutoCAD 객체(예: 선, 문자 및 블록)가 포함됩니다. 라인워크 도면에 AutoCAD Civil 3D 객체가 포함되지 않아도 여전히 라인워크 도면을 프로젝트에 추가하여 나중에 워크플로우에서 해당 도면을 관리하고 참조할 수 있습니다.
엔지니어링 평면
코리더 설계, 정지 평면 또는 부지 평면과 같은 엔지니어링 평면은 설계 객체를 결합하여 프로젝트에 대한 다른 설계 객체를 작성한 결과입니다. 예를 들어, 코리더 모형 도면에서 데이터 참조를 사용하여 선형 및 종단을 해당 소스 도면에서 가져오고 기존 지표면을 해당 소스 도면에서 가져와 도면을 관리 가능한 크기로 유지할 수 있습니다.
