연습 1: 형상선 작성
이 연습에서는 두 가지 다른 방법을 사용하여 형상선을 작성합니다.
형상선은 직선이나 원곡선 형상선 세그먼트로 그리거나 기존 선형, AutoCAD 선, 호, 폴리선 또는 3D 폴리선에서 작성할 수 있습니다.
형상선은 대상이 아닌 정지 기준선으로 사용할 수 있습니다.
이 연습은 정지 표준 설정 튜토리얼에서 계속됩니다.
AutoCAD 객체에서 형상선 작성
    주:
    이 연습에서는 이전 튜토리얼에서 수정한 내용이 포함된 Grading-1.dwg를 사용하거나 튜토리얼 도면 폴더에서 Grading-2.dwg를 열 수 있습니다.
  1. 그리기 패널 을 클릭합니다. 원 A부터 B, C까지 이르는 선을 그립니다.
  2. 설계 작성 패널 형상선 드롭다운 객체로부터 형상선 작성을 클릭합니다.
  3. 두 선을 모두 클릭한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 입력을 클릭하여 선택을 종료합니다.
    형상선 작성 대화상자에서는 형상선을 작성할 때 형상선에 이름을 지정할 수 있습니다. 중요한 형상선에 이름을 지정하면 코리더를 작성할 때 좀더 쉽게 대상을 지정할 수 있습니다. 이 연습에서는 형상선을 작성한 후에 이름을 지정합니다. 이 워크플로우를 따르면 동시에 많은 형상선을 작성할 수 있지만 이름은 가장 중요한 형상선에만 지정할 수 있습니다.
  4. 형상선 작성 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
    선이 형상선으로 변환되어 부지 1에 추가됩니다. 이 연습의 뒷부분에서 이러한 형상선에 표고 값을 지정합니다. 그런 다음 형상선을 그리고 선을 따라 표고를 지정합니다.
형상선 이름 지정
  1. 도면에서 형상선 AB와 BC를 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 형상선 이름 적용을 클릭합니다.
  2. 형상선 이름 적용 대화상자에서 을 클릭합니다.
  3. 이름 템플릿 대화상자의 특성 필드에 대해 다음 카운터을(를) 선택합니다. 삽입을 클릭합니다. 확인을 클릭합니다.
  4. 형상선 이름 적용 대화상자의 이름 필드 시작 부분에 커서를 놓습니다. ABC을(를) 입력합니다.
    이름 필드에 ABC <[Next Counter]>이(가) 포함됩니다.
    을(를) 선택하고 확인을(를) 클릭합니다.
  5. 도구공간통합관리 탭에서 부지부지 1을 확장합니다. 형상선 집합을 선택합니다.
    두 개의 형상선과 해당 이름이 통합관리 리스트 뷰에 표시됩니다.
형상선 그리기
  1. 설계 작성 패널 형상선 드롭다운 형상선 작성을 클릭합니다.
  2. 형상선 작성 대화상자에서 다음 매개변수를 지정합니다.
    • 이름 확인란: 선택
    • 이름: CDEF <[Next Counter]>
    • 스타일 확인란: 선택
    • 스타일: 배수로
  3. 형상선 작성 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
  4. 도면 윈도우에서 원 C 내부의 형상선 끝으로 스냅합니다. 프롬프트가 표시되면 표고로 688.00을 입력합니다.
    시작 표고에 대해 알려진 값을 입력했습니다. 다음 단계에서는 변환 명령을 사용하여 중간점에 형상선을 따라 표고 값 입력하는 것을 지연합니다.
  5. 형상선을 늘이고 원 D의 내부를 클릭합니다. 표고에 대한 프롬프트가 표시되면 T을(를) 입력합니다.
  6. 형상선을 늘이고 원 E의 내부를 클릭합니다. 표고를 입력하도록 프롬프트되면 Enter 키를 눌러 변환을(를) 적용합니다.
  7. 형상선을 늘이고 원 F의 내부를 클릭합니다. 변환에 대한 프롬프트가 표시되면 SU을(를) 입력하여 해당 점에서 지표면의 표고를 사용합니다.
  8. 명령행에 지표면 표고가 표시됩니다. Enter 키를 두 번 눌러 표고를 적용하고 명령을 종료합니다.
  9. 도구공간통합관리 탭에서 부지부지 1을 확장합니다. 형상선 집합을 선택합니다.
    작성한 형상선 3개가 리스트 뷰에 표시됩니다. 이 상자를 사용하여 형상선의 이름과 스타일, 도면층을 편집하고 모든 형상선의 다른 특성을 볼 수 있습니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 2: 형상선 표고 지정으로 이동합니다.
