누락된 등고선 정보 보충 정보
등고선을 사용하여 모형을 작성한 후 이 모형을 사용하여 등고선을 생성할 때 AutoCAD Civil 3D에서 동일한 등고선 세트를 생성하지 않는 경우가 있습니다.
가장 일반적인 경우로 산 꼭대기, 계곡 아래 또는 해당 지역의 모서리 등과 같이 낮거나 높은 영역에서는 지표면 데이터가 누락됩니다.
이 문제를 해결하려면 지표면 데이터가 누락된 위치 가까이에 표고점이나 다른 등고선을 배치합니다. 예를 들어 등고선이 산 꼭대기를 따라 없는 경우 산의 추정 최대 표고에 새 등고선, 브레이크라인, 표고점을 배치합니다. 보간 데이터, 점 또는 등고선을 별도의 도면층에 배치하는 것이 좋습니다.
등고선 정보만 사용하여 지표면을 작성할 경우 등고선 방향이 크게 변경된 영역에 브레이크라인이나 표고점을 배치해야 할 수 있습니다. 왕관 모양의 도로, 저습지, 산마루 등의 영역이 이러한 경우에 해당됩니다. 이러한 지역에서 등고선은 자체적으로 삼각망이 됩니다. 대개의 경우 평평한 면적 최소화 작업으로 이 문제를 해결합니다. 자세한 내용은 지표면에서 평평한 면적을 최소화하려면을 참고하십시오. 심각한 상황에서는 다른 점 또는 브레이크라인 데이터를 추가해야 할 수도 있습니다.
최상의 결과를 얻으려면 지표면에 등고선 데이터를 추가할 때 항상 제안된 작업 순서를 따릅니다. 등고선 정보를 참고하십시오.
