이 도구막대를 사용하여 간단한 접선-접선을 그리고, 구속조건 기반 선형 지오메트리를 작성하고, 선형을 편집할 수 있습니다.
도구막대의 맨 위에 현재 선택한 선형 이름이 표시됩니다. 아이콘을 클릭하면 현재 명령이 도구막대의 맨 아래에 표시됩니다. 도구막대는 선형을 그립 편집하거나 다른 명령을 입력하는 경우 열린 상태로 유지됩니다. 현재 선택한 선형을 삭제하거나 도구막대의 오른쪽 위에 있는 X 버튼을 클릭하면 도구막대가 닫힙니다.
지정한 점 사이에 일련의 고정 접선을 추가합니다.
지정한 점 사이에 일련의 고정 접선을 추가합니다. 교차로에 자동으로 자유 원곡선이 추가됩니다.
접선-접선(원곡선 포함) 명령에 사용할 원곡선 매개변수를 지정합니다.
지정한 점에 IP(Intersection Point)를 작성하여 고정 직선을 두 개의 인접한 고정 직선으로 끊습니다.
IP(Intersection Point)를 제거하여 두 개의 인접한 접선에서 단일 접선을 작성합니다.
두 고정 또는 부동 접선의 끝점이 만나는 위치에서 교차로(IP)를 분리합니다.
AutoCAD 객체에서 고정된 두 점 선 또는 세 점 곡선 선형 도면요소를 작성합니다.
다음 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 AutoCAD 도면요소에서 변환된 선형 하위 도면요소를 선형 지오메트리의 처리된 부분으로 추가할 수 있습니다.
연결되지 않은 고정 직선 또는 원곡선 도면요소의 방향을 반향합니다.
지정한 선형 하위 도면요소를 삭제합니다.
최적 맞춤에 의해 작성된 모든 선형 하위 도면요소의 원래 회귀 데이터가 포함된 데이터 테이블을 표시합니다.
편집을 위해 선택한 하위 도면요소의 매개변수를 표시합니다.
선택한 단일 선형 하위 도면요소에 대한 숫자 데이터의 수직 테이블을 표시합니다.
선택한 여러 선형 하위 도면요소에 대한 숫자 데이터의 수평 테이블을 표시합니다.
마지막 AutoCAD Civil 3D 또는 AutoCAD 명령을 취소합니다.
마지막 명령취소 명령을 취소합니다. 명령복구는 한 가지 작업으로 제한됩니다.
구속조건 기반의 고정, 자유 또는 부동 직선을 선형에 추가합니다.
고정 직선을 지정한 두 점 사이에 추가합니다.
기존 원곡선의 끝점과 지정한 다른 점 사이에 고정 직선을 추가합니다. 한쪽 도면요소라도 편집되면 접촉 상태는 유지되지 않습니다.
일련의 AutoCAD Civil 3D 점, AutoCAD 점, 기존 도면요소 또는 화면 클릭을 통해 가능성이 가장 큰 고정 직선을 추가합니다.
기존 원곡선 도면요소의 임의 점에서 지정한 점을 통해 부동 직선을 추가합니다.
원곡선 도면요소의 끝과 접하는 지정한 길이의 부동 직선을 추가합니다. 도면요소의 편집 여부와 관계없이 부착된 도면요소 끝과의 접촉 상태가 유지됩니다.
일련의 AutoCAD Civil 3D 점, AutoCAD 점, 기존 도면요소 또는 화면 클릭을 통해 기존 도면요소에 있는 점에서 가능성이 가장 큰 부동 직선을 추가합니다. 도면요소의 편집 방법에 관계없이 부착된 도면요소와 접선 상태가 유지됩니다.
두 개의 기존 원곡선 사이에 자유 직선을 추가합니다.
구속조건 기반의 고정, 자유 또는 부동 원곡선을 선형에 추가합니다.
세 점을 통과하는 고정 곡선을 추가합니다.
지정한 시작점 및 끝점과 시작점의 방향으로 정의된 고정 원곡선을 추가합니다.
지정한 시작점 및 끝점과 끝점의 방향으로 정의된 고정 원곡선을 추가합니다.
지정한 반지름, 방향, 시작점 및 끝점으로 정의된 고정 원곡선을 추가합니다.
기존 도면요소의 끝에서 지정한 끝점까지 고정 원곡선을 추가합니다.
지정한 중심점, 방향 및 반지름으로 정의된 완전한 고정 원을 추가합니다.
지정한 중심점, 방향 및 통과점으로 정의된 완전한 고정 원을 추가합니다.
지정한 통과점, 통과점의 방향, 원곡선 방향 및 반지름으로 정의된 완전한 고정 원을 추가합니다.
일련의 AutoCAD Civil 3D 점, AutoCAD 점, 기존 도면요소 또는 화면 클릭을 통해 가능성이 가장 큰 고정 원곡선을 추가합니다.
기존 도면요소에서 지정한 끝점까지 지정된 반지름 및 각도 범위로 정의된 부동 원곡선을 추가합니다.
기존 도면요소의 끝에서 지정한 통과점까지 부동 원곡선을 추가합니다.
기존 도면요소에서 지정한 통과점까지 부동 원곡선을 추가합니다.
기존 도면요소의 끝까지 지정한 방향, 반지름 및 길이로 정의된 부동 원곡선을 추가합니다.
일련의 AutoCAD Civil 3D 점, AutoCAD 점, 기존 도면요소 또는 화면 클릭을 통해 기존 도면요소에서 가능성이 가장 큰 부동 원곡선을 추가합니다. 도면요소의 편집 방법에 관계없이 부착된 도면요소와 접선 상태가 유지됩니다.
두 도면요소 사이에 지정한 각도 범위와 반지름으로 정의된 자유 원곡선을 추가합니다.
두 도면요소 사이에 지정한 통과점이 있는 자유 원곡선을 추가합니다.
일련의 AutoCAD Civil 3D 점, AutoCAD 점, 기존 도면요소 또는 화면 클릭을 통해 두 개의 기존 도면요소 사이에 가능성이 가장 큰 자유 원곡선을 추가합니다. 도면요소의 편집 방법에 관계없이 부착된 도면요소와 접선 상태가 유지됩니다.
원곡선까지 지정한 통과점으로 정의된 부동 완화곡선-직선 그룹을 추가합니다.
원곡선까지 선 길이로 정의된 부동 완화곡선-직선 그룹을 추가합니다.
직선까지 지정한 반지름과 통과점으로 정의된 부동 완화곡선-원곡선 그룹을 추가합니다.
원곡선까지 지정한 반지름과 길이로 정의된 부동 완화곡선-원곡선 그룹을 추가합니다.
원곡선까지 지정한 반지름과 통과점으로 정의된 부동 반향 완화곡선-완화곡선-원곡선 그룹을 추가합니다.
기존 원곡선까지 두 개의 지정한 통과점으로 정의된 부동 반향 완화곡선-완화곡선-원곡선 그룹을 추가합니다.
다음 사이에 자유형 완화곡선-곡선-완화곡선 그룹을 추가합니다.
두 접선 사이에 자유 복합 완화곡선-원곡선-완화곡선-원곡선-완화곡선 그룹을 추가합니다. 세 완화곡선 중 하나의 길이를 0으로 지정할 수 있습니다.
두 접선 사이에 자유 반향 완화곡선-원곡선-완화곡선-완화곡선-원곡선-완화곡선 그룹을 추가합니다.
직선이나 원곡선의 끝까지 지정한 반지름과 길이로 정의된 고정 완화곡선을 추가합니다.
반지름이 서로 다른 두 원곡선 사이에 자유 복합 완화곡선을 추가합니다.
두 원곡선 사이에 자유 복합 완화곡선-완화곡선 그룹을 추가합니다.
두 원곡선 사이에 자유 반향 완화곡선-완화곡선 그룹을 추가합니다.
두 접선 사이에 자유 복합 완화곡선-완화곡선을 추가합니다.
두 원곡선 사이에 지정한 완화곡선 길이로 정의된 자유 복합 완화곡선-직선-완화곡선 그룹을 추가합니다.
두 원곡선 사이에 지정한 완화곡선 길이로 정의된 자유 반향 완화곡선-직선-완화곡선 그룹을 추가합니다.
두 원곡선 사이에 지정한 직선 길이로 정의된 자유 복합 완화곡선-직선-완화곡선 그룹을 추가합니다.
두 원곡선 사이에 지정한 직선 길이로 정의된 자유 반향 완화곡선-직선-완화곡선을 추가합니다.
