선형 배치 도구를 사용하여 선형을 작성하려면
  1. 홈 탭설계 작성 패널선형 드롭다운선형 작성도구 찾기를 클릭합니다.
  2. 선형 작성 - 배치 대화상자에 선형에 대해 고유한 이름을 입력합니다.
  3. 선형 유형을 지정합니다.
  4. 설명(선택 사항)을 입력합니다.
  5. 시작 측점 값을 입력합니다.
  6. 일반 탭에서 다음 설정을 지정합니다.
    • 부지
      선형에 연결할 부지를 지정하거나 기본값인 <없음>을 그대로 사용합니다. 자세한 내용은 부지 정보를 참고하십시오.
    • 선형 스타일
    • 선형 도면층
    • 선형 레이블 세트
  7. 설계 조건 탭에서 선형 시작 측점에 적용할 시작 설계 속도를 지정합니다.
    이 설계 속도는 전체 선형에 적용됩니다. 선형이 작성된 후 다른 측점에 추가 설계 속도를 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 선형 설계 속도 및 설계 조건 특성을 변경하려면을 참고하십시오.
    주: 설계 조건을 선형에 적용하지 않으려면 8단계로 진행합니다.
  8. 설계 표준을 선형과 연결하려면 조건 기준 설계 사용 확인란을 선택합니다.
    설계 조건 탭에서 다음 설정을 지정합니다.
    • 설계 조건 파일 사용
      설계 조건 파일을 선형과 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 확인란을 선택하면 기본 설계 조건 파일 위치와 기본 조건 특성을 사용할 수 있습니다.
      주: 지정된 선형 유형에 따라 조건 기준 설계 피쳐를 사용하는 경우 기본적으로 다음 디렉토리에 있는 첫 번째 설계 조건 파일이 사용됩니다.
      • 중심선, 간격띄우기 또는 연석 굴곡부 선형: C:\ProgramData\Autodesk\C3D <버전>\kor\Data\Corridor Design Standards\<단위>
      • 레일 선형: C:\ProgramData\Autodesk\C3D <버전>\kor\Data\Railway Design Standards\<단위>
    • 설계 검사 세트 사용
      설계 검사 세트를 선형과 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 확인란을 선택하면 설계 검사 세트 리스트를 사용할 수 있습니다. 리스트에서 설계 검사 세트를 선택합니다.
  9. 확인을 클릭하여 선형 배치 도구 도구막대를 표시합니다.
  10. 선형 배치 도구 도구막대의 명령을 사용하면 선형을 그릴 수 있습니다.
