부정확한 편경사 회전 축 계산을 초래하는 문제를 나타내는 경고 메시지를 확인합니다.
정확한 편경사 회전 축 피벗점 계산을 가져오려면 표준횡단에 회전 축을 완전히 지원하는 횡단구성요소(예: 차선 편경사 회전 축)가 포함되어야 합니다. 표준횡단이 완전히 지원되는 횡단구성요소를 사용하지만 부정확한 계산을 초래하는 다른 문제가 있는 경우, 경고가 배치 모드의 표준횡단에 아이콘으로 표시되거나 이벤트 뷰어에 메시지로 표시됩니다.
다음 절에서는 경고가 발생하는 사례에 대해 설명합니다.
다음 사례에서는 표준횡단을 작성하는 동안
기호가 배치 모드의 피벗 플래그에 표시됩니다.
| 경고 | 해결 방법 |
| 간격띄우기를 포함하는 표준횡단에서 지원되지 않음 |
회전 축 계산은 간격띄우기를 포함하는 표준횡단에서 실행되지 않습니다. 표준횡단 간격띄우기를 제거합니다. 자세한 내용은 표준횡단 간격띄우기 제거를 참고하십시오. |
| 지원되지 않는 횡단구성요소 |
지원되지 않는 횡단구성요소의 표고 차는 피벗점 계산에서 무시됩니다. 종단 기울기와 피벗점 선의 표고가 올바르지 않습니다. 지원되지 않는 횡단구성요소를 완전히 지원되는 횡단구성요소로 대치합니다. 자세한 내용은 편경사 중에 종단 경사선 조정을 참고하십시오. |
| 그룹이 한 개만 있는 경우 중심 피벗이 적용되지 않음 |
분할된 크라운형 도로에서 중심 피벗을 사용하려면 표준횡단의 각 측면을 별도의 그룹에서 작성해야 합니다. 왼쪽 측면과 오른쪽 측면을 별도의 그룹으로 분리하여 표준횡단을 다시 작성합니다. 자세한 내용은 횡단구성요소 그룹 정보를 참고하십시오. |
| 중심 피벗이 분할된 크라운형 도로에만 적용됨 |
표준횡단에 유효한 크라운이 있지만 표준횡단 특성에서 표준횡단 유형이 분할된 크라운형 도로가 아닙니다. 표준횡단 특성 대화상자에서 표준횡단 유형을 분할된 크라운형 도로로 설정합니다. |
다음 사례에서는 편경사 계산 중에 경고가 이벤트 뷰어에 표시됩니다.
| 경고 | 해결 방법 |
| 편경사 회전 축이 표준횡단 간격띄우기에서 지원되지 않습니다. |
| 편경사 회전 축은 AOR 지원 없는 횡단구성요소가 포함된 표준횡단에서 지원되지 않습니다. |
| 선형 편경사 원곡선 기준에서 지정된 도로 유형이 표준횡단에서 선택된 유형과 일치하지 않습니다. 편경사 결과를 예상할 수 없습니다. | 표준횡단 특성 대화상자에서 설정된 도로 유형이 선형에 지정된 도로 유형과 일치해야 합니다. 표준횡단 특성 대화상자에서 표준횡단 도로 유형을 선택합니다. 편경사 원곡선 관리자 또는 편경사 계산 마법사에서 선형 도로 유형을 선택합니다. |
| 분할된 도로에서 중심 피벗을 사용한 편경사 회전 축에서는 그룹에 지정된 유효한 크라운 점이 필요합니다. |
차선 횡단구성요소에 크라운으로 지정된 두 개의 점이 있는지 확인합니다. 두 크라운 점은 모두 동일한 위치에 있어야 합니다. 자세한 내용은 회전 축 피벗점을 사용하여 분할된 크라운형 도로 표준횡단 작성을 참고하십시오. |
| 표준횡단에 한 개의 그룹만 있는 경우 중심/중앙분리대 모서리 피벗이 분할된 도로에 적용되지 않습니다. |
분할된 도로에서 중심/중앙분리대 모서리 피벗 유형을 사용하려면 표준횡단의 각 측면을 별도의 그룹에서 작성해야 합니다. 왼쪽 측면과 오른쪽 측면을 별도의 그룹으로 분리하여 표준횡단을 다시 작성합니다. 자세한 내용은 횡단구성요소 그룹 관리를 참고하십시오. |
| 편경사 원곡선 기준은 회전 축을 지정하지만 표준횡단에는 피벗이 없습니다. |
표준횡단에 편경사 회전 축 피벗점을 지원하지 않는 횡단구성요소가 있거나, 횡단구성요소의 지수 피벗과 점 코드 매개변수가 올바르게 설정되지 않았습니다. 편경사 회전 축 피벗점을 지원하는 횡단구성요소를 사용하여 표준횡단을 다시 작성합니다. 지수 피벗과 점 코드 매개변수가 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 편경사 회전 축 피벗 점을 지원하는 표준횡단 정보를 참고하십시오. |
