주: 다음 단락은 이 예의 이해를 돕기 위한 내용입니다. 설명 키에 대한 총괄적인 개요를 제공하지는 않습니다. 설명 키에 대한 개요는
설명 키 정보를 참고하십시오. 이 예를 시작하기 전에, 먼저 기본 설명 키 작성 방법을 설명하는 예를 완료해야 합니다. 자세한 내용은
예: 기본 설명 키를 작성하려면을 참고하십시오.
점을 작성할 때 명령행에 입력하는 설명이 점의 초기 정보입니다. 초기 정보는 TREE와 같이 하나의 요소로 구성되거나 TREE OAK 7과 같이 두 개 이상의 요소로 구성될 수 있습니다. 초기 정보에서 선행 요소는 설명 키 일치 작업 중에 설명 키 코드와 대조됩니다. 초기 정보의 나머지 요소를 매개변수라고 합니다. 매개변수를 사용하면 점의 전체 설명을 작성하거나 점을 회전 또는 축척할 수 있습니다.
이 예에서는 TREE <tree type> <tree size> 형식의 초기 정보를 <tree size> inch <tree type> tree와 같은 전체 설명으로 변환하는 설명 키를 작성하고 <tree size> 값을 사용하여 점 기호를 축척합니다. 예를 들어, 초기 정보 TREE OAK 7은 전체 설명 7 inch OAK tree로 변환되며 점 기호가 값 7을 사용하여 축척됩니다.
초기 정보 TREE OAK 7에서 OAK는 첫 번째 매개변수이며 7은 두 번째 매개변수입니다.
예: 매개변수를 사용하여 전체 설명에 형식 지정 및 점 기호 축척
- 시작하기 전에, 이 예에서 작성하는 나무 점을 화면표시하는 데 사용할 Tree_Symbol이라는 이름의 점 스타일을 작성해야 합니다. 자세한 내용은 점 스타일을 작성하려면을 참고하십시오.
- 도구공간의 설정 탭에서 설명 키 세트 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 새로 만들기를 클릭합니다.
- 이름에 Param_Example을 입력합니다. 확인을 클릭합니다.
Param_Example이라는 이름의 설명 키 세트가 작성됩니다.
- Param_Example을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 을 클릭합니다.
설명 키 편집기가 표시됩니다. 설명 키 편집기가 나타나지 않으면 설정 탭 위쪽에 있는
을 클릭하여 속성 편집 테이블 윈도우를 표시합니다.
다음 단계에서 언급하는 열 제목이 나타나지 않으면 열 제목 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 표시하거나 열 제목을 확장해야 합니다. 리스트 뷰에서 열을 화면표시하고 숨기는 것과 동일한 방법으로 설명 키 편집기에서 열을 화면표시하고 숨깁니다. 자세한 내용은 리스트 뷰를 사용자화하려면을 참고하십시오.
- 설명 키 편집기에서 코드 열 제목 아래의 첫 번째 셀을 클릭하고 코드로 TREE를 입력합니다.
코드는 선행 요소가 TREE인 초기 정보를 일치시킵니다.
- 점 스타일 열 제목 아래에 있는 확인란을 선택하고 셀을 클릭합니다. 점 스타일 대화상자에서 Tree_Symbol을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
- 점 레이블 스타일 열 제목 아래에서 확인란을 선택합니다. 표준 점 레이블 스타일이 지정되었는지 확인합니다.
- 형식 열 제목 아래에서 셀을 클릭하고 $2 inch $1 Tree를 입력합니다.
$2는 초기 정보에 있는 두 번째 매개변수를 나타냅니다. $1은 초기 정보에 있는 첫 번째 매개변수를 나타냅니다. 이 형식은 초기 정보 "TREE OAK 7"을 전체 설명 "7 inch OAK tree"로 변환합니다.
자세한 내용은 설명 키 형식를 참고하십시오.
- 도면층 열 제목 아래에서 확인란을 선택합니다. 셀을 클릭하고 PTS_TREE라는 이름의 도면층을 작성합니다. 이 설명 키를 사용하여 작성한 점은 PTS_TREE 도면층에 배치됩니다.
- X-Y에 적용에서 확인란을 선택합니다.
- Z에 적용에서 확인란을 선택합니다.
- 축척 매개변수에서 확인란을 선택합니다.
- 축척 매개변수에서 확인란을 선택합니다. 매개변수 2를 선택합니다.
매개변수 2는 초기 정보에서 두 번째 매개변수(이 예에서는 7)을 가리킵니다. 이 매개변수는 초기 정보의 두 번째 매개변수에 점 기호가 축척될 값이 들어 있음을 지정합니다.
- 다른 모든 열 제목 아래에 있는 확인란의 선택을 취소합니다.
- 설명 키 편집기를 닫습니다.
- 여러 설명 키 세트가 정의되어 있는 경우 Param_Example 설명 키 세트를 검색 순서의 맨 위로 이동합니다. 자세한 내용은 설명 키 세트 검색 순서를 변경하려면을 참고하십시오.
를 클릭합니다.
- 점 작성 대화상자에서
을 클릭하여 대화상자를 확장합니다.
- 점 작성 집합을 확장하고 다음 설정을 지정합니다.
- 기타 명령 리스트에서 수동을 선택합니다.
- 새 점의 위치를 선택합니다.
- 프롬프트를 따릅니다. 설명을 입력하는 프롬프트가 표시되면 TREE OAK 7을 입력합니다.
점이 그려지고 7 inch OAK tree라는 전체 설명이 레이블링되며, 나무 기호가 축척됩니다.
- 다른 점을 작성하고 초기 정보에 대해 TREE OAK 5를 지정하여 전체 설명 및 축척된 기호가 어떻게 달라지는지 확인하십시오.
