레이블은 뷰포트 축척과 상관없이 모형 공간의 도면 축척에 상대적으로 축척되며 도면 공간의 지정된 문자 높이로 축척됩니다.
모형 공간에서 레이블 문자 높이는 레이블 스타일에 지정된 대로 도면 축척 및 문자 높이로 조정됩니다.
예를 들어 다음과 같습니다.
도면 공간에서 레이블 문자는 도면 공간 뷰포트 축척과 상관없이 항상 동일한 높이로 나타납니다.
예를 들어, 뷰포트 축척이나 모형 공간 줌 수준과 상관없이 0.1로 설정된 레이블 문자 높이는 플롯된 시트에서 0.1인치로 나타납니다.
도면 공간 뷰포트 축척 또는 줌을 변경할 경우 REGENALL 명령을 사용하여 화면의 레이블 표시를 업데이트해야 합니다.
외부 참조하는 도면의 레이블은 도면 공간 뷰포트를 고려하므로 한 번에 여러 도면에 대해 정확한 축척으로 도면 공간에 프로젝트 문서를 작성할 수 있습니다.
뷰포트에서 레이블 작업을 수행하는 경우 주석 축적이 변경될 수 있기 때문에 도면 윈도우 아래에 있는 주석 축척을 사용하지 마십시오.
뷰포트에서 레이블과 관련된 작업을 수행하는 경우 다음 방법 중 하나를 사용해야 합니다.
