요소 일치를 위한 파이프 설정을 지정하려면
AutoCAD Civil 3D와 Autodesk Storm and Sanitary Analysis 간에 데이터를 이동할 때 요소 일치를 조정하도록 도와주는 몇 가지 설정이 있습니다.
특히 사용자 요소가 있는 경우 요소가 일치되는 방법을 더 많이 제어하려면 XML 요소 매핑 파일을 설정하고 사용할 수 있습니다. XML 요소 매핑 파일에 대한 자세한 내용은 FAQ: AutoCAD Civil 3D와 Storm and Sanitary Analysis 간에 요소를 일치시키려면 어떻게 해야 합니까를 참고하십시오.
이 항목에서는 요소 일치에 영향을 주는 항목을 지정하기 위한 설정에 대해 설명합니다.
  1. 도구공간의 설정 탭에서 관망 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 피쳐 설정 편집을 클릭하여 피쳐 설정 편집 - 관망 대화상자를 엽니다.
  2. Storm Sewers 마이그레이션 기본값 특성 그룹을 확장합니다.
  3. 요소 일치 기본값을 설정합니다. 이 설정은 파이프 요소가 가져오기 및 내보내기에서 스왑되는 방법을 제어하는 데 사용됩니다. 이러한 기본값 설정에 대한 자세한 내용은 관망 마이그레이션에 대한 기본값을 설정하려면을 참고하십시오.
  4. 마이그레이션에 사용된 요소 리스트를 설정합니다. 자세한 내용은 관망 마이그레이션에 대한 기본값을 설정하려면을 참고하십시오.
    주: 요소 집합 스왑 허용요소 집합에 대해 가져온 요소 ID 사용로 설정되고, 비어 있는 (기본값) XML 요소 매핑 파일이 있거나 XML 요소 매핑 파일에서 일치를 찾을 수 없는 경우 AutoCAD Civil 3D는 마이그레이션에 사용된 요소 리스트에서 요소 ID를 검색합니다. 요소 ID를 요소 리스트에서 찾을 수 없는 경우 해당 요소는 요소 일치 기본값 설정에서 가져오기 설정을 사용합니다.
  5. 요소 집합 스왑 허용 설정을 지정합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • STM 파일 가져오기에서 요소 집합을 덮어쓰도록 허용할 경우 예로 설정합니다. (아래의 요소 집합에 대해 가져온 요소 ID 사용 설정에 따라 Storm Sewers 마이그레이션 기본값 또는 STM 파일에 있는 요소 ID에서) "예상된" 요소 집합이 업데이트 중인 각 요소에 대해 현재 AutoCAD Civil 3D 요소 집합과 다른 경우 이 설정은 가져오기 시 요소를 스왑합니다.
      주: "예상된" 요소 집합은 요소 집합에 대해 가져온 요소 ID 사용 설정에 따라 다릅니다. 아래의 요소 집합에 대해 가져온 요소 ID 사용 설정을 사용하고 요소 일치를 위해 XML 파일을 사용하려면 요소 집합 스왑 허용을 예로 설정해야 합니다.
    • STM 파일을 원래 요소 집합과 계속 연관시키려면 아니오로 설정합니다. AutoCAD Civil 3DStorm Sewers 마이그레이션 기본값 설정에 관계 없이 현재 AutoCAD Civil 3D 요소 집합을 유지합니다.
      이 옵션을 아니오로 설정하면 다음과 같이 요소의 현재 요소 집합 내에서 치수 값만 변경할 수 있습니다.
      파이프
      • 지름 또는 높이 및 폭
      • Manning의 n 값
      • 경사
      • 길이
      • 위치 데이터(좌표 및 표고)
      구조물
      • 길이 및 폭
      • 위치 데이터(좌표 및 표고)
  6. 요소 집합에 가져온 요소 ID 사용의 경우 다음 중 하나를 수행합니다.
    주: 요소 집합 스왑 허용이 아니오로 설정되면 요소 집합에 가져온 요소 ID 사용 설정에 영향을 미치지 않습니다.
    • STM 파일의 요소 ID에 표시된 요소 집합으로 요소를 변경하려면 예로 설정합니다. 요소 집합 스왑 허용이 예로 설정되고 요소 집합에 가져온 요소 ID 사용이 예로 설정되면 요소의 요소 집합은 STM 파일의 요소 ID에 나타난 요소 집합으로 변경됩니다.
    • 요소 일치 기본값에서 가져오기 설정을 사용하려면 아니오로 설정합니다. 요소 집합 스왑 허용이 예로 설정되고 요소 집합에 대해 가져온 요소 ID 사용이 아니오로 설정되면 요소의 요소 집합은 Storm Sewers 마이그레이션 기본값 가져오기 설정에서 표시된 요소 집합으로 변경됩니다.
      주: 이 옵션을 아니오로 설정하면 AutoCAD Civil 3D의 동작이 2012 버전 이전으로 유지됩니다.
