평면 뷰 배치에서는 압력식 관망에 대한 수평 위치와 초기 수직 정보를 모두 작성합니다.
압력식 관망의 수평 설계를 배치합니다. |
평면 뷰에서 압력식 관망을 작성하려면 압력식 관망 작성 대화상자에서 기본 설정을 지정한 다음 압력식 관망 평면 배치 리본에서 도구를 사용하여 압력식 관망을 배치해야 합니다. 배치는 연결해제된 세그먼트에서 수행한 후 나중에 요소를 삽입하여 연결하거나 연속된 세그먼트로 수행할 수 있습니다.
다음 섹션에서는 평면 뷰에서의 압력식 관망 배치에 대한 몇 가지 기본 개념에 대해 설명합니다.
평면 뷰에서 압력식 관망 작업을 수행할 때의 워크플로우에 대한 내용은 워크플로우: 평면 뷰에 압력식 관망을 배치하려면을 참고하십시오.
배치 프로세스에는 기존 요소에 대한 연결이 포함될 수 있습니다. 연결이 비어 있는 기존 요소 가까이로 커서를 움직이면 두 요소를 연결할 수 있음을 나타내는 작은 그림문자
가 나타납니다. 이 그림문자가 표시되어 있을 때 도면을 클릭하여 요소를 삽입하면 연결이 작성됩니다.
평면뷰에는 파이프 및 곡관 및 파이프만의 두 개의 기본 배치 옵션이 있습니다.
파이프 및 곡관 옵션은 배치 프로세스를 시작할 때 기본적으로 선택됩니다. 파이프 및 곡관 옵션을 사용하면 압력식 관망 경로에서 방향을 변경할 때 곡관이 삽입됩니다. 파이프만 옵션을 사용하면 굴곡 파이프를 삽입하여 압력식 관망 경로에서 방향을 변경할 수 있습니다.
평면 뷰에 압력식 관망을 배치할 때 표시되는 나침반에 현재 선택된 파이프 재료와 크기에 사용할 수 있는 곡관의 각도(파이프 및 곡관 옵션 사용 시) 또는 굴곡 각도(파이프만 옵션 사용 시)가 표시됩니다.
파이프 및 곡관 옵션과 파이프만 옵션은 모두 곡선 세그먼트를 작성할 수 있습니다.
곡선 세그먼트는 플렉시블 파이프(압력관 요소의 최소 플렉시블 반지름이 0보다 큰 경우)를 나타내거나 구부러지지 않는 일련의 직선 파이프(압력관 요소의 최소 플렉시블 반지름이 0인 경우)를 나타낼 수 있습니다.
초기 표고 정보는 평면 뷰에서 배치하는 동안 압력식 관망에 대해 설정됩니다. 표고는 시작점과 끝점(압력관의 경우) 또는 삽입점(부속 및 부속품의 경우)에서 설정됩니다.
평면 배치 중에 다음과 같은 방법으로 표고 정보를 설정할 수 있습니다.
압력식 관망을 평면 뷰에 배치한 후에는 압력관 특성, 부속 특성 및 부속품 특성 대화상자에서 요소에 대한 표고 정보를 지정하고 편집할 수도 있습니다.
초기 정보를 설정한 후에는 종단 뷰에서 표고 정보를 미세 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 종단 뷰에서 압력식 관망 작업 정보를 참고하십시오.
부속 및 부속품은 부속 추가 옵션과 부속품 추가 옵션을 사용하여 평면 뷰에 삽입할 수 있습니다.
평면 뷰에는 파이프 추가와 관련된 옵션이 없습니다. 파이프는 파이프 및 곡관 또는 파이프만 옵션을 다시 시작하거나 배치 계속 그립을 사용하여 추가할 수 있습니다.
