튜토리얼 연습: 데이터 바로 가기 작성
데이터 바로 가기를 작성하려면
활성 도면에서 데이터 바로 가기를 작성합니다.
데이터 바로 가기는 활성 프로젝트의 _Shortcuts 폴더에 저장되고 다른 도면의 소스 객체에 대한 데이터 참조를 작성하는 데 사용됩니다.
각 데이터 바로 가기는 별도의 XML 파일에 저장됩니다.
주: 시스템에서 지정된 객체에 대해 여러 개의 바로 가기를 작성하거나 다른 도면의 참조 객체에 대한 데이터 바로 가기를 작성할 수는 없습니다.
- 도구공간의 통합관리 탭에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고
을 클릭합니다.
- 데이터 바로 가기 작성 대화상자에서 다른 도면에서 참조할 객체를 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.
데이터 바로 가기 프로젝트를 현재 도면과 연관시키려면
데이터 바로 가기 프로젝트를 현재 도면의 기본 프로젝트로 사용합니다.
주: 이 절차에서는 연관을 명시적으로 작성합니다. 현재 도면이 프로젝트와 연관되지 않은 상태에서 데이터 참조가 삽입되면 연관이 묵시적으로 작성됩니다.
- 기본 데이터 바로 가기 프로젝트를 설정하려는 도면을 엽니다.
- 도구공간의 통합관리 탭에서 데이터 바로 가기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 현재 도면에 프로젝트 연관을 클릭합니다.
- 현재 도면에 프로젝트 연관 대화상자에서 프로젝트 선택 드롭다운에 연관시킬 프로젝트를 선택합니다.
주: 연관된 프로젝트를 제거하려면 프로젝트 선택 드롭다운을 없음으로 설정합니다.
- 확인을 클릭합니다. 프로젝트가 도면의 기본 데이터 바로 가기 프로젝트가 되어 통합관리에서 해당 도면의 데이터 바로 가기 노드 아래에 표시됩니다.
데이터 바로 가기 프로젝트를 여러 도면과 연관시키려면
데이터 바로 가기 프로젝트를 폴더의 모든 도면에 연관시킵니다.
- 도구공간의 통합관리 탭에서 데이터 바로 가기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 여러 도면에 프로젝트 연관을 클릭합니다.
- 여러 도면에 프로젝트 연관 대화상자에서 프로젝트 선택 드롭다운에 연관시킬 프로젝트를 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다. 폴더 찾아보기 대화상자에서, 프로젝트와 연관될 도면이 포함된 파일 시스템의 폴더로 이동합니다.
- 확인을 클릭합니다. 프로젝트가 폴더에 있는 모든 도면과 연관되며 통합관리에서 각 도면의 데이터 바로 가기 트리에 표시됩니다.
데이터 바로 가기를 참조하려면
참조 객체를 활성 도면으로 가져옵니다.
프로젝트 객체는 사용자 도면이라고 하는 활성 도면에서만 참조될 수 있습니다.
프로젝트 객체를 참조하기 전에 현재 도면을 저장해야 합니다.
참조 객체의 사본 하나만 사용자 도면으로 가져올 수 있습니다. 참조 사본이 있는 경우 참조 메뉴 옵션을 사용할 수 없습니다.
객체는 도구공간의 통합관리 탭에 나열되는 활성 프로젝트에서만 참조될 수 있습니다.
튜토리얼 연습: 데이터 바로 가기 참조
- 도구공간의 통합관리 탭에서 데이터 바로 가기 집합을 확장하여 참조할 객체를 찾습니다.
- 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 참조 작성을 클릭합니다. 참조 사본이 활성 도면에 삽입됩니다.
데이터 바로 가기를 제거하려면
데이터 바로 가기를 제거하여 이후 데이터 참조에 사용할 수 없게 합니다.
도구공간 통합관리 탭의 데이터 바로 가기 집합에서 데이터 바로 가기를 제거할 수 있습니다. 이렇게 하면 도면에 존재하는 소스 객체에 대한 어떠한 데이터 참조도 제거되지 않지만 객체에 대한 참조를 더 이상 작성할 수 없게 됩니다.
- 도구공간의 통합관리 탭에서 데이터 바로 가기 집합을 확장하여 제거할 바로 가기를 찾습니다.
- 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 제거를 클릭합니다.
데이터 바로 가기 노드에 대한 액세스를 제어하려면
데이터 바로 가기 사용에 대한 액세스를 조정합니다.
도구공간의 통합관리 탭에서 데이터 바로 가기 노드를 제거할 수 있습니다. 이 기능은 데이터 바로 가기 사용을 방지하려는 경우에 유용할 수 있습니다.
ShortCutNode 명령을 사용하여 데이터 바로 가기 노드를 숨기거나(비활성화) 표시(활성화)할 수 있습니다.
- 명령행에 shortcutnode를 입력합니다.
- 데이터 바로 가기 노드를 비활성화하려면 값을 0으로 설정하고, 노드를 활성화하려면 값을 1로 설정합니다.
데이터 바로 가기를 확인하려면
도면 또는 참조 객체의 이름 또는 위치가 변경되면 데이터 바로 가기가 잘못될 수 있습니다.
데이터 바로 가기 참조가 끊어지면 도구공간의 통합관리 탭에서 유효하지 않은 데이터 참조 옆에
아이콘이 표시됩니다.
도면 경로가 변경되지 않은 경우 유효성 검사에서 데이터 참조를 다시 로드합니다. 도면 경로가 변경된 경우에는 끊어진 참조를 복구해야 합니다.
