간격띄우기 선형 매개변수 대화상자
이 대화상자에서는 현재 선택된 간격띄우기 선형의 확폭구간 또는 자동 확폭구간 매개변수를 보거나 추가하거나 편집할 수 있습니다.
주: 간격띄우기 선형에 지정된 확폭구간이나 자동 확폭구간이 없으면 이 대화상자에는 상위 선형 이름과 공칭 간격띄우기 값만 표시됩니다.
상위 선형 이름
이 간격띄우기 선형의 상위 선형의 이름을 식별합니다.
공칭 간격띄우기
확장되지 않은 선형 영역의 현재 간격띄우기 거리를 지정합니다. 이 값을 편집할 수 있습니다.
확폭구간 영역 선택
이러한 컨트롤을 사용하면 이 선형과 연관된 확폭구간 영역을 탐색하여 선택할 수 있습니다. 선형에 지정된 확폭구간 영역이 없으면 이러한 컨트롤이 공백으로 표시됩니다.
확폭구간 추가
클릭하면 새 확폭구간을 추가한 다음 매개변수를 지정할 수 있습니다.
자동 확폭구간 추가
이 옵션을 클릭하면 자동 확폭구간을 추가한 다음 매개변수를 지정할 수 있습니다.
이 옵션을 클릭하면 확폭구간이나 자동 확폭구간을 삭제하거나 제거할 수 있습니다.
모든 범주 확장
클릭하면 매개변수 트리의 수준을 모두 표시할 수 있습니다.
모든 범주 축소
클릭하면 매개변수 트리의 하위 수준을 모두 숨기고 영역과 변환 제목만 표시할 수 있습니다.
도움말
이 대화상자에 대한 도움말 항목을 표시합니다.
주: 이 대화상자에 있는 특성 테이블의 항목을 선택하면 도면에서 해당 항목이 강조됩니다.
내향/외향 변환
이 노드를 확장하면 내향 변환 및 외향 변환 특성을 볼 수 있습니다.
변환 유형
확폭구간의 변환 유형은 다음과 같은 4가지 유형 중 하나일 수 있습니다.
선형 변환
원곡선-선-원곡선 변환
원곡선-원곡선-반향 원곡선 변환
원곡선-반향 원곡선 변환
자동 확폭구간은 선형 변환 유형만 될 수 있습니다.
테이퍼 입력 유형
변환에 대해 간격띄우기가 설계되는 방법을 길이로(경도) 또는 테이퍼 비율로(간격띄우기: 측점 거리) 중에서 지정합니다.
변환 길이
변환 길이를 지정합니다.
확폭구간 영역
이 노드를 확장하면 확폭구간 영역 특성을 볼 수 있습니다.
영역 유형
이 읽기 전용 필드는 해당 영역에 적용되는 확폭구간 유형을 표시합니다. 확폭구간 추가 명령을 사용하여 확폭구간이 적용된 경우 영역의 유형은 사용자 정의입니다. 자동 확폭구간 추가 명령을 사용하여 확폭구간이 적용된 경우 영역의 유형은 자동 확폭구간입니다.
표준으로부터 증가한 폭
자동 확폭구간 명령을 사용하여 확폭구간이 추가된 경우 표준(조건 파일) 정의에서 폭(거리)을 지정합니다. 확폭구간 추가가 적용된 경우에는 이 특성을 사용할 수 없습니다.
간격띄우기
확폭구간 추가 명령을 사용하여 확폭구간이 추가된 경우 간격띄우기 폭(거리)을 지정합니다. 자동 확폭구간이 적용된 경우에는 이 특성을 사용할 수 없습니다.
시작/끝 측점
현재 선택된 간격띄우기 선형의 시작 또는 끝 측점을 지정합니다. 이 대화상자의 숫자 값을 편집하거나 을 클릭하고 도면에서 측점 값을 클릭할 수 있습니다.
영역 길이
이 간격띄우기 선형이 연관된 영역의 길이를 지정합니다. 테이블에서 숫자 값을 편집하거나 을 클릭하고 도면에서 두 점을 클릭하여 길이를 지정할 수 있습니다. 이 값을 변경하면 영역에 대한 끝 측점 값도 변경됩니다.
확폭구간 조건
이 노드를 확장하면 확폭구간 조건 특성을 볼 수 있습니다. 다른 값을 지정하려면 해당 셀을 클릭합니다.
확폭구간 방법
자동 확폭구간이 적용된 상태에서 자동 확폭구간이 설계 조건 파일에 정의된 값에 따라 지정되어 있는 경우 이 필드에는 조건 파일에 정의된 확폭구간 방법 특성 값이 표시됩니다. 자동 확폭구간이 적용된 상태에서 자동 확폭구간이 수동으로 지정되어 있는 경우 이 필드는 공백으로 표시됩니다.
확폭구간 적용 위치
확폭구간이 수동으로 적용되는 방법을 다음 중에서 지정합니다. a.) 내부 전용: 자동 확폭구간을 지정된 원곡선의 외부가 아닌 내부에만 적용합니다. b.) 외부 전용: 자동 확폭구간을 지정된 원곡선의 내부가 아닌 외부에만 적용합니다. c.) 양쪽 면: 자동 확폭구간을 지정된 원곡선의 외부와 내부 양쪽에 적용합니다.
이 특성의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(원곡선 주변의 자동 확폭구간 특성 그룹).
최소 반지름 테이블
확폭구간 적용 시 사용할 최소 반지름 테이블을 지정합니다. 이 특성은 지정된 설계 조건 파일의 확폭구간 방법 섹션에서 정의됩니다.
변환 길이 테이블
확폭구간 적용 시 사용할 변환 길이 테이블을 지정합니다. 이 특성은 지정된 설계 조건 파일의 확폭구간 방법 섹션에서 정의됩니다.
접속 설치 방법
확폭구간 적용 시 사용할 접속 설치 방법을 지정합니다. 이 특성은 지정된 설계 조건 파일의 확폭구간 방법 섹션에서 정의됩니다.
완화곡선-원곡선에 대한 완화곡선에서의 변환 비율
완화곡선-원곡선 지오메트리의 BC(원곡선 시작 부분) 지점 이전까지 수행된 총 변환 길이 퍼센트를 지정합니다.
접선-원곡선에 대한 접선에서의 변환 비율
접선-원곡선 지오메트리의 BC(원곡선 시작 부분) 지점 이전까지 수행된 총 변환 길이 퍼센트를 지정합니다.
일반 차선 폭
차선 폭을 지정하거나 을 클릭하고 도면 영역에서 거리를 선택합니다. 이 특성의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(편경사 옵션 특성 그룹).
차선 수 - 왼쪽
도로 왼쪽 측면의 차선 수를 지정합니다. 이 특성의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(편경사 옵션 특성 그룹).
차선 수 - 오른쪽
도로 오른쪽 측면의 차선 수를 지정합니다. 이 특성의 기본값은 명령 설정에서 정의됩니다(편경사 옵션 특성 그룹).
차축 거리 길이
원곡선 주변의 확폭구간 공식에 사용되는 차축 거리 길이의 숫자 값을 지정합니다. 이 값은 확폭구간 방법이 설계 표준을 통해 지정되는 경우에만 사용되며 확폭구간이 수동으로 지정된 경우에는 사용되지 않습니다.
