여러 사이트 환경을 구성하려면 몇 가지 조건이 충족되어야 합니다.
주: 아래 지침을 따르는 경우 서버 설치를 취소하고 다시 시작합니다. 사전 확인을 다시 실행하고 계속해서 설치를 수행하면 설치에 실패할 수 있습니다.
서버 버전 및 서비스 팩
모든 사이트에서 같은 버전의 Autodesk Vault Server를 사용해야 하며 동일한 서비스 팩이 설치되어 있어야 합니다. 첫 번째 사이트에 설치된 Autodesk Vault Server가 Autodesk Vault Professional이 설치된 서버이면 이후의 사이트에서도 Autodesk Vault Professional이 설치된 서버를 사용해야 합니다.
설치 프로그램이 현재 릴리즈와 호환되지 않는 데이터베이스를 발견했을 수도 있습니다. 자세한 내용은 AutodeskVault 복제의 존재 여부 확인을 참고하십시오.
원격 서버의 필수 SQL 인스턴스
AUTODESKVAULT SQL 인스턴스는 원격 SQL 인스턴스를 호스트하도록 지정된 컴퓨터에 있어야 하며, Microsoft SQL 2008 SP3은 원격 액세스가 가능하도록 구성되어야 합니다.
- SQL이 설치된 컴퓨터에서 시작 > 프로그램 > Microsoft SQL Server 2008 > 구성 도구 > SQL 서버 구성 관리자를 차례로 클릭합니다.
- SQL 서버 구성 관리자 대화상자에서 SQL 서버 네트워크 구성을 확장한 다음 AUTODESKVAULT에 대한 프로토콜을 선택합니다.
- 프로토콜 리스트에서 TCP/IP를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용을 선택합니다.
- SQL 서버 구성 관리자를 닫습니다.
- SQL이 설치된 컴퓨터에서 시작 > 프로그램 > Microsoft SQL Server 2008 > 구성 도구 > SQL 서버 노출 영역 구성을 차례로 클릭합니다.
- SQL 서버 표면 영역 구성 대화상자에서 서비스 및 연결에 대한 표면 영역 구성을 선택합니다.
- 서비스 및 연결에 대한 표면 영역 구성 대화상자에서 AUTODESKVAULT > 데이터베이스 엔진을 확장한 다음 원격 연결을 선택합니다. 로컬 및 원격 연결과 TCP/IP 사용이 선택되어 있는지 확인합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- Windows 시작 메뉴에서 설정 > 제어판을 선택합니다.
- 제어판에서 관리 도구를 두 번 클릭합니다.
- 관리 도구 창에서 컴퓨터 관리를 두 번 클릭합니다.
- 컴퓨터 관리 창에서 서비스 및 응용 프로그램을 확장한 다음 서비스를 선택합니다.
- SQL Server(AUTODESKVAULT) 서비스를 찾습니다. 해당 서비스를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 다시 시작을 선택합니다.
- SQL Sever Browser 서비스를 찾습니다. 해당 서비스를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 특성을 선택합니다.
- SQL Server Browser 속성(로컬 컴퓨터) 대화상자에서 시작 유형을 자동으로 변경하고 확인을 클릭합니다.
- SQL Server Browser를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 시작을 선택합니다.
올바른 네트워크 공유 폴더를 사용할 수 있어야 합니다.
SQL 복제에 액세스하기 위해 추가 사이트를 구성하기 전에 먼저 공유 네트워크 폴더를 작성해야 합니다.
SQL 복제와 Autodesk Data Management Server 사이에 변환 영역으로 공유 네트워크 폴더가 필요합니다. 공유 네트워크 폴더는 Autodesk Data Management Server 및 SQL에서 모두 액세스할 수 있는 모든 컴퓨터에서 찾을 수 있습니다. 공유 폴더의 필요한 공간은 모든 데이터베이스 파일의 전체 크기와 같습니다.
Autodesk Data Management Server가 실행되는 사용자 계정과 SQL 복제가 작동되는 사용자 계정 모두 공유 네트워크 폴더에 대한 모든 권한을 가지고 있어야 합니다.
- 네트워크 위치를 선택하고 폴더를 작성합니다.
- 새 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 공유 및 보안을 선택합니다.
- 특성 대화상자에서 이 폴더를 공유를 클릭합니다.
- 공유 폴더 이름을 입력합니다.
- 주석 필드에 "여러 사이트 환경의 공유 네트워크 폴더"라고 입력합니다.
- 권한을 클릭합니다.
- 권한 대화상자에서 추가를 클릭합니다. Autodesk Data Management Server를 실행하는 사용자 계정을 추가합니다. 기본적으로 이 계정은 AutodeskVault라는 서버의 로컬 관리자 계정입니다.
- SQL 서버 서비스가 실행되고 있는 Windows 계정을 추가합니다. 기본값은 네트워크 서비스입니다.
- 두 계정 모두에 모든 제어 권한을 부여합니다.
- 사용 권한 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
- 특성 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
Microsoft IIS(인터넷 정보 서비스)를 설치해야 합니다.
다중 사용자 설치 시 Autodesk Vault Server에 Microsoft IIS가 필요합니다. 서버를 설치하기 전에 IIS가 설치되어 있는지 확인합니다. IIS를 탐지하지 못한 경우 서버를 설치하기 전에 먼저 IIS를 설치해야 합니다.
주: IIS를 설치를 완료하려면 Microsoft Windows 설치 원본 CD가 필요할 수도 있습니다.
- 시작 메뉴에서 설정 > 제어판을 클릭합니다.
- 제어판 대화상자에서 프로그램 추가/제거를 두 번 클릭합니다.
- 프로그램 추가/제거 대화상자에서 Windows 구성 요소 추가/제거를 클릭합니다.
- Windows 구성 요소 마법사에서 인터넷 정보 서비스(IIS)를 찾아 선택합니다. Autodesk Data Management Server에는 IIS 구성 요소의 기본 세트만 필요하기 때문에 추가 구성 요소를 선택하지 않아도 됩니다.
- 필요하면 Microsoft Windows 설치 원본 CD를 서버의 CD 드라이브에 삽입합니다. 다음을 클릭합니다. IIS Windows 구성요소가 설치됩니다.
