Vault 설치 사전 확인
사전 확인 작업은 작업 환경의 Vault 설치 준비가 되었는지 확인하도록 고안되었습니다. 사전 설치 프로세스 중에 사전 확인이 실패하면 오류가 표시됩니다. 이 섹션에서 오류를 찾고 해당 항목을 클릭하여 오류 해결 방법을 확인하십시오.
어떤 진단을 수행합니까?
Autodesk Vault Server를 설치하기 전에 운영 체제 환경이 Autodesk 데이터 관리 프레임워크와 호환되는지 확인하기 위해 일련의 검사가 수행됩니다. 진단에서는 IIS 구성, 데이터베이스 호환성, 포트 구성 등을 포함한 포괄적인 테스트가 이루어집니다.
모든 조건이 충족되면 설치가 중단 없이 계속됩니다. 경고 또는 오류가 발생하면 성공적으로 통과한 조건, 경고를 발생시킨 조건 또는 실패를 유발한 조건을 나타내는 시스템 테스트 보고서가 표시됩니다. 보고서에는 실패한 조건을 해결하는 데 도움이 되는 링크와 함께 확인되는 각 조건의 이름이 포함됩니다. 오류를 해결하고 다시 테스트를 실행할 수 있도록 리스트는 계속 열려 있습니다. 보고서는 setup_mm-dd-yyyy.log라는 로그 파일에도 저장됩니다. 지원이 필요하면 이 보고서를 해당 IT 직원이나 Autodesk에 전달할 수 있습니다.
주: 실패한 모든 테스트 조건이 해결될 때까지는 Autodesk Vault Server가 설치되지 않습니다. 테스트가 실패할 경우 다른 제품은 계속 설치할 수 있지만 서버는 설치되지 않습니다.
Autodesk Vault Server를 설치한 후에 언제든지 Autodesk 서버 진단 도구를 실행하여 진단 확인을 다시 수행할 수 있습니다. 이렇게 하면 문제를 해결해야 하는 변경되거나 중단된 작업에 대한 자세한 내용을 얻을 수 있습니다.
경고와 오류는 어떻게 다릅니까?
시스템 테스트 리스트는 사전 설치 테스트 조건이 성공적으로 통과했는지, 경고가 발생했는지 또는 실패했는지를 나타냅니다.
경고
경고는 즉시 조치를 취하지 않아도 되는 심각하지 않은 상태입니다. 테스트 조건이 경고를 반환하는 경우 설치가 중지되고 시스템 테스트 리스트에 경고를 반환한 테스트 조건이 표시됩니다. 경고를 해결할 수는 있지만 해결하지 않아도 서버 설치를 계속할 수 있습니다.
  1. 경고의 원인에 대한 자세한 내용을 보려면 경고 조건 아래의 링크를 클릭합니다. 경고 조건을 해결하거나 무시할 수 있습니다.
  2. 설치를 계속하려면 계속을 클릭합니다.
오류
오류는 즉시 조치를 취해야 하는 심각한 상태입니다. 테스트 조건이 오류를 반환하는 경우 설치가 중지되고 시스템 테스트 리스트에서는 오류를 반환한 테스트 조건을 표시합니다. 실패한 모든 테스트 조건이 해결될 때까지 서버가 설치되지 않습니다. 테스트가 실패할 경우 다른 제품은 계속 설치할 수 있지만 서버는 설치되지 않습니다.
  1. 시스템 테스트 리스트에서 실패한 테스트 아래에 표시된 링크를 클릭합니다. 실패한 테스트 문제를 해결하기 위한 지침과 함께 도움말이 표시됩니다.
  2. 오류를 해결하려면 문제 해결 지침을 따릅니다.
  3. 재테스트를 클릭하여 사전 설치 테스트 조건을 다시 실행하고 오류가 해결되었는지 확인합니다.
    • 오류가 해결된 경우 계속을 클릭하여 설치를 계속합니다.
    • 오류가 해결되지 않은 경우 다른 작업 과정에 대한 문제 해결 도움말 항목을 검토하거나, Autodesk 지원 부서에 연락하여 도움을 요청하십시오.
    • 오류를 해결하지 않은 상태에서 계속을 클릭하여 서버를 설치하지 않고 다른 Autodesk 제품의 설치를 계속하거나, 취소를 클릭하여 전체 설치 프로세스를 중지할 수 있습니다.
Autodesk 서버 진단 도구 정보
Autodesk 서버 진단 도구는 일련의 확인 작업을 통해 Autodesk Data Management Server 문제를 확인하고 시스템 정보를 수집하여 문제를 진단합니다.
다음과 같은 로그 파일이 만들어집니다.
DiagTool_<날짜>.log 진단 도구 로그
Sys_Log_<날짜>.log Windows 시스템 이벤트 로그
App_Log_<날짜>.log Windows 응용프로그램 이벤트 로그
CopyOfvlog-<날짜>.log Autodesk Data Management Server 로그의 최신 복사본(사용 가능한 경우)
진단 도구 실행
  1. Windows 시작 메뉴에서 프로그램 ► Autodesk ► Autodesk Data Management ► 도구 ► Autodesk 서버 진단 도구를 선택합니다.
  2. 진단이 완료되면 로그 파일 보기를 클릭하여 모든 로그 파일이 들어 있는 디렉토리를 열 수 있습니다.
오류에 대해 자세히 알아보기
  • 확인 리스트의 메시지 열에 표시된 링크를 클릭합니다.
진단 확인 다시 실행
  • 진단 도구 창에서 재테스트를 클릭합니다.
  • 모든 조건이 다시 확인된 후 보고서 창에 새 결과가 표시됩니다.
진단 로그 파일
Autodesk Server Diagnostic Tool은 중요한 시스템 구성 정보가 포함된 로그 파일을 생성하며 기타 필요한 시스템 로그 파일의 복사본을 한 장소에 수집합니다.
다음은 진단 정보가 수집되는 로그 파일입니다.
로그 파일은 수집된 후 [설치 드라이브]:₩Documents and Settings₩[사용자]₩Local Settings₩Temp₩EDMLog에 저장됩니다.
진단 로그 파일 보기
  2. 진단 도구 대화상자에서 로그 파일 열기를 클릭하여 모든 로그 파일이 들어 있는 디렉토리를 엽니다.
Microsoft Windows 7 이상에서 진단 확인 실행
Microsoft Windows 7 이상을 실행하는 컴퓨터에서 Autodesk Data Management Server 진단 도구를 사용하려면 먼저 진단 도구를 실행할 수 있는 권한이 부여되어야 합니다.
  1. Program Files\Autodesk\ADMS [버전] 2015\Tool로 이동합니다.
  2. ScriptTool.exe를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 특성을 선택합니다.
  3. 호환성 탭을 선택합니다.
  4. "이 프로그램을 관리자로 실행" 확인란을 선택합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
