Vault를 복제하고 작업그룹을 통한 데이터 제어를 적용할 수 있습니다.
Autodesk Vault Professional은 분산 팀 환경을 지원합니다. Vault를 복제하고 작업그룹을 통한 데이터 제어를 적용할 수 있습니다. 여러 사이트 환경 설정에 대해서는 이 절의 단계를 참조하십시오.
Vault Professional용 서버 구성요소를 설치하는 경우 여러 위치에 분산된 팀을 보다 원활하게 지원하기 위해 몇 가지 옵션이 제공됩니다. Vault Professional에서는 중앙 원격 데이터베이스로 여러 사이트 복제를 지원합니다. 또한 Vault Professional에서는 단일 사이트에서 전용 데이터베이스 서버로 Vault를 구현할 수 있습니다.
여러 원격 사이트를 같은 Vault 데이터에 액세스하도록 구성할 수 있습니다. 사이트는 전용 Autodesk Data Management Server 및 파일 저장소로 구성됩니다. 각 사이트는 공유 AUTODESKVAULT SQL 복제에 액세스합니다.
복제는 한 서버의 데이터를 물리적으로 다른 위치에 있는 다른 서버로 복사하는 과정입니다. 이 프로세스를 통해 두 개의 다른 위치를 갖는 하나의 Vault 환경을 설정할 수 있으며 사용자들은 WAN(Wide Area Network) 연결을 통해 대규모 CAD 파일을 다운로드하는 데 시간을 소모할 필요가 없습니다.
Autodesk Vault Professional에 있는 연결된 작업그룹 기능은 Microsoft SQL 게시자/구독자 기술을 사용하여 여러 데이터베이스 서버를 사용할 수 있도록 지원합니다. 이 기술을 사용하면 여러 위치에서 SQL 데이터베이스를 복제할 수 있습니다.
분산 팀을 설치를 수행하려면 이 절의 단계를 수행하십시오. Vault 서버 설치 구성이 끝나면 Autodesk Vault Client 설치 사용자화를 참조하십시오.
Autodesk Vault Server가 여러 사이트 지원을 위해 구성된 경우 Autodesk Vault Client 설치 절을 참고하십시오.
