스타일 라이브러리 관리자는 다음을 수행하기 위해 주로 CAD 관리자가 사용합니다.
스타일 라이브러리에 대한 변경 사항은 현재 Autodesk Inventor LT 세션을 닫고 새 세션을 다시 열 때까지 다른 문서에서 사용할 수 없습니다.
스타일 관리 마법사는 Autodesk Inventor LT 파일의 일괄적인 관리를 지원하기 위한 관리자용 도구입니다. 배치 프로세스에서는 한 번에 여러 파일의 스타일을 수집하거나 소거합니다. 모든 파일을 최신 버전의 Autodesk Inventor LT로 변환해야 합니다. 그렇지 않으면 변환되지 않은 구성요소를 포함하는 변환된 조립품을 비롯하여 변환되지 않은 파일이 배치 처리 동안 제외됩니다.
일부 스타일은 다른 스타일을 하위 스타일로 참조합니다. 예를 들면, 치수 스타일은 텍스트 스타일을 하위 스타일로 참조합니다. 스타일 라이브러리를 복사하는 경우 원본 및 대상 라이브러리에서 일치하지 않는 하위 스타일이 발견되면 스타일 라이브러리 관리자는 스타일 관리 대화상자를 표시합니다. 각 하위 스타일에 대해 현재 버전을 원본 버전으로 교체하도록 확인합니다.
스타일은 객체에 적용할 수 있는 미리 정의된 특성으로, 다음과 같은 방법으로 사용합니다.
일반적으로 스타일은 문서 템플릿에 상주하지만 스타일 라이브러리에 저장하는 것이 좋습니다. 여러 설계자가 하나의 스타일 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 이들 설계자는 모두 같은 스타일에 액세스할 수 있습니다.
일부 스타일은 자신의 정의를 완성하기 위해 다른 스타일을 사용합니다. 이 경우 참조된 스타일을 하위 스타일이라고 합니다. 스타일을 복사하면 해당 스타일이 필요로 하는 하위 스타일도 복사됩니다.
스타일 정의는 스타일 라이브러리에 저장됩니다. 스타일 라이브러리의 역할에 대한 자세한 내용은 스타일 라이브러리 이해를 참고하십시오.
대부분의 기존 파일에는 하나 이상의 문서에 정의된 사용자 스타일이 있습니다. 템플릿과 문서에서 작성한 스타일을 전환하는 방법에 대한 자세한 내용은 기존 파일을 스타일 라이브러리로 전환 정보를 참고하십시오.
작성 또는 편집한 스타일을 유지하려면 다음과 같이 하십시오.
새 스타일 또는 편집된 스타일은 현재 문서에만 저장됩니다. 관리 탭
스타일 및 표준 패널
저장을 클릭하여 라이브러리에 스타일을 저장합니다. 스타일 라이브러리에 스타일이 저장되고 나면 다른 문서에서 스타일을 사용할 수 있습니다. 응용프로그램 옵션 대화상자에서 라이브러리 설정이 읽기 전용이면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
관리 탭
스타일 및 표준 패널
저장을 클릭하여 문서에서 스타일 라이브러리로 여러 스타일을 이동합니다. 현재 파일에서 이 옵션을 사용하려면 스타일 라이브러리 설정을 예로 설정해야 합니다. 스타일 라이브러리 설정이 읽기 전용 또는 아니오이면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
내보내기 상황에 맞는 메뉴 옵션을 사용하여 스타일과 해당 하위 스타일을 외부 파일로 내보냅니다. 나중에 가져오기 메뉴 옵션을 사용하여 다른 문서로 가져옵니다.
