나선형 곡선(3D 스케치)
리본:
3D 스케치 탭
작성 패널
나선형 곡선
나선형 곡선 명령은 나선형 곡선, 중심선, 지름 치수 및 높이 치수(해당되는 경우)로 구성된 나선형 곡선 객체를 작성합니다.
3D 스케치 환경 내의 그래픽 영역에서 점을 지정하여 나선형 곡선의 크기 및 배치를 정의합니다. 피치, 회전 및 테이퍼 등 곡선의 추가적인 측면이 나선형 곡선 대화상자에 지정됩니다.
일단 작성되면 구속조건을 추가하거나 3D 이동/회전 명령을 사용하여 나선형 곡선 객체를 추가로 배치합니다.
나선형 쉐이프 탭은 나선형 곡선의 작성 방법을 지정합니다.
피치 및 회전, 회전 및 높이, 피치 및 높이 또는 스파이럴과 같이 지정할 매개변수 쌍을 선택합니다. 세 매개변수 중 두 개를 지정합니다. 세 번째 매개변수는 계산됩니다.
피치 및 회전 피치 및 회전 수를 지정하여 나선형 곡선을 작성합니다. 나선형 곡선은 그래픽 영역에서 다음의 세 점을 선택하여 정의합니다.
그래픽 영역에서 시작점과 끝점을 선택합니다. 지름점은 선택 사항이며 대화상자 내에서 지정할 수 있습니다. 지름 위의 점이 시작점의 평면으로 중심선에 수직으로 투영됩니다.
회전 및 높이 나선형 곡선의 회전 수와 높이를 지정하여 나선형 곡선을 작성합니다.
피치 및 높이 나선형 곡선의 피치와 높이를 지정하여 나선형 곡선을 작성합니다.
스파이럴 코일의 회전 수를 지정합니다.
피치 및 높이, 회전 및 높이, 그리고 스파이럴 나선형 곡선은 그래픽 영역에서 다음의 세 점을 선택하여 정의합니다.
피치 및 높이와 회전 및 높이 옵션만 지름의 점이 시작점의 평면(중심점에 수직)에 투영됩니다.
나선형 곡선의 지름을 지정합니다.
나선형 곡선의 높이를 지정합니다.
각 회전의 높이 증가를 지정합니다.
회전 수를 지정합니다. 회전 수는 0보다 커야 하지만 부분 회전(예: 1.5 회전)을 포함할 수 있습니다. 회전 수에는 끝 조건(지정된 경우)이 포함됩니다.
테이퍼 각도를 지정합니다. 필요한 경우 스파이럴을 제외하고 모든 코일 유형에 지정합니다.
나선형 곡선을 시계방향으로 회전할지 반시계방향으로 회전할지 지정합니다.
나선형 곡선의 시작과 끝에 대한 끝 조건을 지정합니다. 나선만 평평하고 나선형 곡선의 프로파일은 평평하지 않습니다.
아래쪽 화살표를 클릭하여 나선형 곡선의 양쪽 끝 모두에 대해 일반 또는 플랫을 지정합니다. 양 끝은 다른 끝 조건을 가질 수 있습니다.
나선형 곡선이 변이를 이루는 각도 단위의 거리입니다(일반적으로 한 회전 미만). 이 예제에서는 일반 끝이 있는 맨 위와 1/4 변이(90도)가 있고 플랫 각도가 없는 맨 아래 끝을 보여 줍니다.
피치(플랫) 없이 변이한 다음 나선형 곡선이 확장되는 각도 단위의 거리입니다. 회전된 나선형 곡선의 끝에서 평평한 끝까지의 변이를 제공합니다. 이 예제는 앞의 변이 각도를 사용한 동일한 나선형 곡선을 보여주지만 1/2 회전(180도) 플랫 각도가 지정되었습니다.
