축을 기준으로 하나 이상의 스케치된 프로파일을 회전하여 피쳐 또는 본체를 작성합니다. 곡면을 제외하고 프로파일은 닫힌 루프여야 합니다.
작성 패널
회전
리본: 3D 모형 탭
패널 표시 아이콘
기본체 를 선택하여 기본체 패널을 표시한 다음 구
를 선택합니다.
리본: 3D 모형 탭
패널 표시 아이콘
기본체 를 선택하여 기본체 패널을 표시한 다음 원환
을 선택합니다.
단일 프로파일 하나의 프로파일을 자동으로 선택합니다.
다중 프로파일 동일한 스케치 평면에서 여러 프로파일을 선택합니다. 선택요소가 강조 표시됩니다.
내포된 프로파일 내포된 프로파일을 여러 개 선택합니다. 내부 루프 회전의 결과는 외부 루프 회전 결과와 반대가 됩니다. 예를 들면, 회전된 동심원은 속이 빈 원환을 형성합니다.
열리거나 닫힌 프로파일로부터 곡면 피쳐를 작성합니다. 다른 피쳐를 종료하거나 분할 부품을 작성하는 분할 도구로 사용되는 구성 곡면으로 사용될 수 있습니다.
회전이 다른 피쳐와 접합, 절단 또는 교차하는지 지정합니다. 기준 피쳐에는 사용할 수 없지만 다른 모든 피쳐에는 필요합니다.
회전 피쳐로 작성된 체적을 다른 피쳐에 추가합니다.
회전 피쳐와 다른 피쳐의 공유 체적으로부터 피쳐를 작성합니다. 공유된 체적에 포함되지 않은 재질은 삭제됩니다.
회전 방법을 결정하고 중심선 주위의 프로파일 각도 변위를 설정합니다. 화살표를 클릭하여 범위 방법을 나열하고 그 중 하나를 선택한 다음 값을 입력합니다. 회전은 특정한 거리가 되거나 작업 평면 또는 부품 면에서 종료할 수 있습니다.
방향 화살표는 양수 각도가 음수 각도가 되고 음수 각도가 양수 각도가 되도록 두 개의 각도 변위를 반전시킵니다.
윤곽선 일치 또는 쉐이프 일치와 같은 유형의 쉐이프 전파를 선택합니다. 이 옵션은 부품 환경에서 열린 프로파일을 선택할 때 사용할 수 있습니다.
쉐이프 일치 넘침 회전 피쳐를 작성하려면 쉐이프 일치 옵션을 선택합니다. 프로파일의 열린 끝은 회전 축으로 연장되거나 본체의 경계 상자에 연장됩니다. 쉐이프 일치 회전은 정의하려는 면의 위상 변경에 대해 안정적이고 예측 가능한 본체를 생성합니다.
윤곽선 일치부품의 열린 끝을 연장하고 열린 끝 사이의 간격을 좁혀 열린 프로파일을 닫으려면 쉐이프 일치 옵션의 선택을 취소합니다. 닫혀 있는 프로파일을 지정한 것처럼 돌출이 작성됩니다.
확인란을 선택하여 전체 원형 모서리에 iMate를 자동으로 배치합니다. Autodesk Inventor LT는 가장 유용할 것으로 예상되는 닫힌 루프에 iMate를 배치합니다. 대부분의 경우 부품마다 한 개 또는 두 개의 iMate를 배치합니다.
