플랫 패턴 내보내기
판금 모형의 플랫 패턴을SAT, DWG 또는 DXF 파일 유형으로 내보냅니다.
기존 플랫 패턴을 사용하여 시작합니다.
  1. 검색기에서 플랫 패턴 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다른 이름으로 사본 저장을 클릭합니다.
  2. 부품을 저장할 폴더를 찾은 다음 파일 이름에 이름을 입력합니다.
  3. 저장 형식에서 SAT, DWG 또는 DXF 파일 형식을 지정합니다.
  4. 저장을 클릭합니다.
플랫 패턴을 DXF로 내보내기
종종 특정 형상 유형 및 도면층 위치를 요구하는 CNC 공작 기계에서 직접 사용할 수 있도록 DXF 형식으로 내보냅니다. 최상의 결과를 얻으려면 개별 공작 도구의 요구 사항을 알고 있어야 합니다.
  1. 플랫 패턴을 내보내는 다음 단계를 수행하여 DXF 파일 유형을 선택합니다. 저장을 클릭하면 플랫 패턴 DXF 내보내기 옵션 대화상자가 표시됩니다.
  2. 이 대화상자에서 옵션 버튼을 클릭하여 출력할 DXF 파일 버전을 선택합니다.
    팁: 대부분의 공작 기계에서는 R12 형식의 데이터가 사용됩니다.
  3. 필요에 따라 DWG/DXF 사용자화를 선택하고 특정 출력 형식을 포함하는 이전에 정의된 *.xml 파일을 선택합니다.
  4. 도면층 옵션 탭에서 내보내지 않을 도면층을 끄려면 전구 아이콘을 클릭합니다. 전구가 노란색이면 도면층을 내보냅니다. 명명된 도면층에 서로 다른 객체 유형이 매핑됩니다. 도면층 이름을 편집하려면 해당 대화상자에서 도면층 이름을 클릭하고 변경할 이름을 입력합니다. 구성 저장을 사용하면 편집된 이름이 저장됩니다.
    팁:
    • 일부 기계가공 도구에서는 사용 가능한 도면층 모두를 필요로 하지 않습니다.
    • 정면 및 뒷면 속성에 주의합니다. 특정 펀치는 정면 또는 뒷면에서 시작되므로 내보내는 파일에 적용되지 않을 수도 있습니다.
    • 내부 프로파일은 절단 피쳐를 사용하여 작성된 쉐이프이며 레이저 제트 또는 워터 제트 절단 경로를 나타낼 수 있습니다. 피쳐 프로파일은 펀칭 도구를 사용하여 작성된 쉐이프입니다. 대상으로 삼는 기계가공 도구에 따라 이러한 도면층으로 개별적으로 사용하는 것을 고려해 보십시오.
  5. 형상 옵션 탭에서 내보낸 형상의 유형, 공차 및 좌표 사분점을 수정할 수 있습니다.
    팁: 대부분의 공작 기계에서는 폴리선으로 표현되는 플랫 패턴의 외부 프로파일을 필요로 합니다. 일부 공작 기계에서 모든 XY 형상이 양의 부호(예를 들어 첫 번째 사분점 내에 있음)여야 합니다. 대상 시스템의 요구 사항을 확인하십시오.
  6. 확인을 클릭하여 형상을 내보냅니다.
주: 파일 형식, 도면층 및 형상 옵션의 구성을 다시 사용하기 위해 이 대화상자에서 수행한 모든 선택을 저장할 수 있습니다. 구성 저장을 클릭하고 의미 있는 이름을 입력합니다. 나중에 동일한 공작 기계로 DXF를 내보내는 경우 이 구성 파일을 선택합니다.
