플랫 패턴은 평평한 상태로 작성된 3D 판금 모형입니다.
판금 부품을 만들 수는 없지만 판금 플랫 패턴을 생성하고 문서화할 수 있습니다. 판금 부품을 열면 리본의 판금 탭에서 플랫 패턴을 작성하는 명령에 액세스할 수 있습니다.
부품 검색기는 플랫 패턴 노드를 표시하고 이 노드가 활성화된 경우 모형의 평평한 상태가 표시됩니다. 플랫 패턴을 작성한 후 접힌 부품 상태와 플랫 패턴 상태 간에 전환할 수 있습니다.
모형을 전개할 수 없는 경우(예: 플랫 패턴에서 겹치는 플랜지 피쳐) 교차 피쳐를 나타내는 경고 대화상자가 표시됩니다. 대화상자를 편집 또는 취소하거나 교차 오류를 승인할 수 있습니다. 승인할 경우 플랫 패턴은 교차 피쳐를 사용하여 개발됩니다. 평평한 상태에서 교차하는 피쳐를 편집할 때까지 접힌 모형의 후속 피쳐 작성으로 인해 대화상자가 표시됩니다.
플랫 패턴은 SAT 파일, AutoCAD DWG 또는 DXF 파일로 내보낼 수 있습니다. DWG 또는 DXF 형식으로 저장된 플랫 패턴에 대한 전체 도면층 지원(색상, 선종류 및 선가중치)이 제공됩니다.
플랫 패턴을 작성할 때 리본에서 A면 정의 명령을 사용하여 판금 부품의 모든 면을 위로 표시할 수 있습니다. A면이 강조 표시되어 펀치 방향을 나타냅니다. 플랫 패턴 작성 시 A면이 없으면 자동으로 A면이 작성되고 검색기 항목이 추가됩니다.
플랫 패턴이 없는 경우에는 A면을 삭제할 수 있습니다. 플랫 패턴의 방향을 변경하면 검색기 노드를 선택할 때 강조 표시되는 A면에 이러한 방향이 반영됩니다. 변경으로 인해 A면을 계산할 수 없는 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 A면 검색기 노드를 클릭한 다음 새 A면을 선택할 수 있습니다. 그러면 새 A면 검색기 노드가 생깁니다.
마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 나타나는 메뉴의 옵션을 사용하여 A면을 강조 표시한 다음 방향, 펀치 표현 및 절곡부 각도 측정 측면을 조정할 수 있습니다. A면 표시 명령을 클릭하면 모든 A면을 문서의 미리 선택 세트에 배치할 수 있습니다.
경우에 따라 판금 iPart의 다양한 멤버 파일에는 플랫 패턴의 고유한 방향이 필요합니다. 고유하게 명명된 플랫 패턴 방향을 저장하여 iPart 테이블에 방향을 지정합니다.
리본의 판금 탭에서 명령을 사용하여 제조에 도움이 되는 피쳐를 플랫 패턴에 추가할 수 있습니다. 모형이 플랫 패턴으로 표시된 경우 피쳐를 추가하면 이러한 피쳐는 부품 모형의 일부가 되지 않습니다. 이러한 피쳐는 모형이 접힌 모형 상태로 복귀되면 부품 피쳐 사용내역 트리에 표시되지 않습니다.
도면 관리자는 플랫 패턴을 사용하여 플랫 패턴 뷰를 작성합니다. 플랫 패턴을 삭제하면 해당 뷰는 손실됩니다.
플랫 패턴의 도면을 작성할 때 절곡부 및 펀치 주는 모형에 표시된 플랫 패턴 뷰를 기준으로 한 방향을 가리킵니다. 위로는 표시된(또는 명명된) 뷰를 기준으로 사용자를 향하고 아래로는 표시된(또는 명명된) 뷰를 기준으로 사용자에게서 떨어집니다.
물리적 iProperties(질량 및 체적을 포함하며 이에 제한되지 않음)는 모형이 접힌 상태인지 또는 플랫 상태인지에 따라 다르게 계산됩니다. 플랫 패턴에 있는 모든 대체 펀치 표현은 마지막으로 계산된 모형 상태(접힌 상태 또는 편집 내용이 있는 플랫 상태)와 마찬가지로 물리적 iProperties에 영향을 미칩니다.
플랫 패턴에서는 플랫 시트 스톡에 특정 양의 재질이 필요합니다. 이 재질 크기의 길이와 폭은 플랫 패턴의 방향에 따라 달라집니다. 이러한 특성은 플랫 패턴을 업데이트하거나 방향을 다시 정할 때마다 업데이트됩니다.
