강조
스타일 및 표준 편집기를 사용하여 도면 뷰 및 뷰 주석의 기본 특성을 설정합니다.
표준 스타일은 뷰 레이블 기본값, 스레드 표시 및 투영 유형을 제어합니다. 설정을 변경하려면 관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기를 클릭한 다음 표준 패널에서 뷰 기본 설정 탭을 클릭합니다.
단면도, 상세 뷰 또는 보조 뷰가 작성되면 뷰 식별자를 생성하는 데 영숫자 자동 인덱싱이 사용됩니다. I, O, Q, S, X, Z는 기본적으로 색인 순서에서 제외됩니다. 표준 스타일 패널의 일반 탭에서 제외된 문자의 리스트를 사용자화할 수 있습니다.
뷰 주석 스타일은 뷰 레이블의 텍스트 스타일 및 뷰 주석 줄 및 화살표에 대한 기본값을 제어합니다. 스타일을 변경하려면 스타일 및 표준 편집기의 뷰 주석 항목을 확장하고 리스트에서 뷰 주석 스타일을 선택합니다. 그런 다음 스타일을 편집하고 변경 사항을 저장합니다.
마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 명령을 사용하여 도면의 뷰 주석 모양을 재지정합니다.
첫 번째 도면 뷰를 배치할 때 Autodesk Inventor LT는 시트 크기와 모형의 전체 크기를 사용하여 합당한 뷰 축척을 결정합니다. 첫 번째 뷰는 후속 뷰의 기본 축척을 설정합니다. 기본 축척을 승인하거나 다른 축척을 설정할 수 있습니다.
뷰 축척을 변경하면 동일한 시트에 있는 종속 뷰의 축척도 업데이트됩니다. 상위 뷰와 상관없이 종속 뷰의 축척을 변경할 수 있습니다.
다른 시트에 있는 종속 뷰의 축척은 상위 뷰의 축척을 변경해도 자동으로 업데이트되지 않습니다.
뷰를 이동하려면 빨간색 경계를 클릭하여 끕니다. 선택 창을 통해 여러 뷰를 이동할 수도 있습니다. 오른쪽 상단 구석을 클릭하고 오른쪽에서 왼쪽으로 대각선으로 끌어서 창에서 적합한 뷰를 포함한 다음 다시 클릭합니다. 선택 창 경계 내에 전체 또는 일부가 포함된 뷰가 선택됩니다. 뷰를 이동하려면 빨간색 경계를 클릭하여 끌어옵니다.
Shift 또는 Ctrl 키를 누른 상태에서 뷰를 선택하여 여러 뷰를 선택할 수도 있습니다. Shift 키를 누른 상태로 하나 이상의 뷰를 선택하여 선택 세트에서 뷰를 제거합니다.
뷰를 다른 시트로 이동하려면 검색기에서 한 시트에서 다른 시트로 뷰를 끌어 놓습니다.
뷰를 복사하려면 검색기 또는 그래픽 창에서 뷰를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 복사를 클릭합니다. 그런 다음 시트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 뷰 사본을 배치하고 붙여넣기를 클릭합니다.
크거나 복잡한 모형을 문서화할 때 종속 뷰를 상위 뷰 대신 다른 시트에 배치해야 하는 경우가 있습니다. 종속 뷰를 다른 시트에 배치하면 상위 뷰 옆에 투영선이 배치됩니다. 검색기에서 종속 뷰는 바로 가기 키 아이콘과 함께 기준 뷰 아래에 나열됩니다. 종속 뷰를 화면에 표시하려면 바로 가기 키 아이콘을 두 번 클릭합니다. 종속 뷰가 들어 있는 시트에도 해당 기준 뷰에 대한 바로 가기 키가 표시됩니다.
도면 뷰에 있는 각각의 조립품 구성요소를 선택하고 선 색상과 선 스타일을 변경할 수 있습니다.
전체 조립품을 통해 단면도를 작성하거나 단면에서 구성요소를 제외할 수 있습니다. 구성요소를 제외시키려면 단면도를 작성하기 전에 상위 뷰에서 구성요소를 선택하고 단면 옵션의 선택을 취소합니다. |
도면 뷰의 억제 옵션을 설정하여 뷰를 표시하거나 억제할 수 있습니다.
억제 옵션을 사용하면 주석, 모형 모서리 및 도면층 가시성에 대한 가시성 제어를 보완할 수 있는 보다 높은 수준의 가시성 제어를 수행할 수 있습니다. 억제 속성은 표시되거나 숨겨진 모서리, 스레드 모서리 등의 모든 모형 생성 형상과 뷰 스케치, 치수, 기호, 중심선 등 선택한 뷰에 부착된 주석에 영향을 줍니다. 브레이크 아웃에 대한 뷰 가시성 억제는 제공되지 않습니다.
모형을 가져올 때 데이터가 부족한 경우가 있습니다. 데이터를 정리하지 않고 도면 뷰를 작성할 수 있습니다.
문제가 있는 가져온 데이터에 대한 도면 뷰를 작성하는 경우 경고 대화상자가 표시됩니다. 회수된 뷰를 작성하는 경우 계산에 대체 알고리즘이 사용되며 회수된 결과 뷰가 검색기의 뷰 노드 옆에 아이콘으로 표시됩니다. 문제가 있는 개별 본체에 대한 도면 뷰는 정확하지 않을 수 있습니다. 도면 뷰를 수동으로 정리하거나 버릴 수 있습니다. |
솔리드 본체 없이 2D 또는 3D 스케치만 포함하는 부품의 뷰를 작성할 수 있습니다. 2D 스케치는 기준 뷰에서만 가시적이며 뷰에 평행해야 합니다.
곡면만 포함하는 부품 파일의 뷰를 작성하는 경우 부품 파일에서 비가시적으로 설정된 모든 곡면은 도면 뷰에 표시되지 않습니다. 도면 뷰에는 가시적으로 설정된 곡면만 표시됩니다.
뷰를 작성한 후에는 해당 부품 파일에서 비가시적으로 설정되어 있는 곡면은 도면 파일에 더 이상 표시되지 않습니다.
분해된 뷰와 기타 프리젠테이션 뷰는 프리젠테이션 파일이라고 하는 별도의 파일로 만들어집니다.
프리젠테이션 파일은 필요한 만큼의 조립품 뷰를 포함할 수 있습니다. 적합한 방향, 가시성 및 분해 배치를 사용하여 프리젠테이션 뷰를 설정합니다. 프리젠테이션 뷰를 도면에 추가하는 경우 프리젠테이션 파일과 사용할 뷰를 지정합니다.
