도면 뷰의 특성을 편집합니다. 기준 뷰의 모형과 설정을 지정합니다.
도면 뷰 설정은 변경할 때까지 이후의 모든 뷰에 대해 유지됩니다.
| 액세스: |
뷰를 작성하려면 뷰 배치 탭에서 기준 명령 뷰를 편집하려면 검색기 또는 그래픽 창에서 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 메뉴에서 뷰 편집을 선택합니다. |
도면 뷰에서 사용할 원본 파일을 선택합니다.
파일 |
도면 뷰에 사용할 원본 부품 파일을 지정합니다. 화살표를 클릭하여 열린 파일 리스트에서 선택하거나 검색기를 클릭하여 파일을 찾습니다. |
멤버 |
iPart 팩토리의 경우 뷰에 표현할 멤버를 선택합니다. |
도면 뷰의 화면표시 옵션을 설정합니다. 옵션을 선택하여 뷰에 추가합니다. 뷰에서 옵션을 제거하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 지정된 모형 및 뷰 유형에 적용할 수 있는 옵션만 사용할 수 있습니다.
모든 모형 치수 |
뷰에 모형 치수를 연관시킵니다. 모형 치수를 검색하려면 확인란을 선택합니다. 이 뷰에 평면형이며 시트 표시의 기존 뷰에서 사용되지 않은 치수만 표시됩니다. 모형 치수 없이 뷰를 배치하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 치수 공차가 모형에 정의되어 있다면 모형 치수에 포함되어 있습니다. |
스레드 피쳐 |
선택한 경우 뷰에서 스레드 피쳐의 가시성을 켭니다. 설정은 변경할 때까지 유지됩니다. 기본적으로 꺼져 있습니다. |
용접 주석 |
뷰에 모형 용접 모양 및 필렛을 연관시킵니다. 모형 용접 주석을 표시하려면 확인란을 선택하고 모형 용접 주석 없이 뷰를 배치하려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
사용자 작업 피쳐 |
모형에서 뷰로 작업 피쳐를 복구합니다. 작업 피쳐를 포함하려면 확인란을 선택하고 복구하지 않으려면 확인란의 선택을 취소합니다. 초기 뷰 배치에 사용된 설정입니다. 기존 뷰에서 작업 피쳐를 포함하거나 제외하려면 모형 검색기에서 뷰 노드를 확장하고 모형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 작업 피쳐 포함을 선택한 다음 작업 피쳐 포함 대화상자에서 적절한 작업 피쳐를 지정합니다. 또는 작업 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 포함을 선택합니다. 도면에서 작업 피쳐를 제외하려면 개별 작업 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 포함 확인란의 선택을 취소합니다. |
모서리 간섭 |
연관된 도면 뷰의 가시성을 사용합니다. 이 옵션을 선택하면 연관된 도면 뷰는 간섭 조건(압력 또는 간섭 맞춤 조건, 구멍 피쳐가 단축 지름으로 모델링된 탭 구멍의 스레드 조임쇠)으로 인해 이전에 제외된 숨겨진 모서리와 가시적 모서리 모두 표시합니다. 이 옵션은 조립품 또는 프리젠테이션 파일의 도면 뷰를 편집하거나 작성할 때만 사용할 수 있습니다. |
접하는 모서리 |
선택한 뷰의 접하는 모서리 가시성을 설정합니다. 접하는 모서리를 표시하려면 확인란을 선택하고 가리려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
원근법에 따라 |
접하는 모서리의 표시를 설정합니다. 가시적 모서리와 구별하려면 확인란을 선택하여 접하는 모서리의 길이를 줄입니다. |
해칭 |
선택된 단면도에서 해치 선의 가시성을 설정합니다. |
기준에 정렬 |
기준 뷰에 대한 선택된 뷰의 정렬 구속조건을 설정합니다. 확인란을 선택하면 정렬됩니다. 정렬을 끊으려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
기준 뷰의 정의 |
상세 원, 단면선 및 연관된 텍스트의 화면표시를 제어합니다. 주석을 표시하려면 이 옵션을 선택합니다. |
기준으로부터의 방향 |
기준 뷰가 회전되거나 방향이 다시 정해진 경우 종속 뷰의 카메라 방향을 지정합니다. 이 옵션을 선택할 경우 종속 뷰는 기준 뷰의 새 방향을 상속받습니다. |
절단부 상속 |
편집된 뷰의 브레이크 아웃, 끊기, 단면 및 슬라이스 절단부의 상속을 켜거나 끕니다. 상위 뷰에서 해당 절단을 상속하려면 확인란을 선택합니다. 주: 편집된 뷰의 유형에 따라 사용 가능한 옵션이 달라집니다.
뷰 자리맞추기 |
뷰의 자리맞추기를 설정합니다. 화살표를 클릭하여 가운데 맞춤 또는 고정됨을 선택합니다. |
방향 |
뷰 방향을 설정합니다. 리스트에서 표준 방향을 선택합니다. 이 리스트는 기준 뷰를 작성할 때만 사용할 수 있습니다.
팁: 기본적으로 상위 뷰와 해당 하위 뷰는 같은 방향을 유지합니다. 방향 상속을 끊으려면 하위 뷰를 두 번 클릭합니다. 도면 뷰 대화상자의 화면표시 옵션 탭을 열고 기준으로부터의 방향 상자의 선택을 취소합니다.
뷰/축척 레이블 |
레이블 가시성 전환을 클릭하여 뷰 레이블의 가시성을 끄거나 켭니다. |
축척 |
뷰를 배치할 때 부품을 기준으로 뷰의 축척을 설정합니다. 종속 뷰를 편집할 경우 상위 뷰에 상대적으로 뷰의 축척을 설정합니다. 상자에 원하는 축척을 입력하거나 화살표를 클릭하여 일반적으로 사용되는 축척 리스트에서 선택하십시오. 주: 리스트에 없는 축척을 입력할 수 있습니다. 새 축척이 리스트 선 위에 나타나며, Autodesk Inventor LT를 닫을 때까지 이를 사용할 수 있습니다.
팁: 표준 설정을 편집하여 미리 정의한 축척의 리스트를 사용자화합니다. 리본에서 관리 탭
스타일 및 표준 패널 스타일 편집기를 클릭한 다음 현재 표준을 클릭합니다. 그런 다음 일반 탭의 사전 설정값 리스트에서 축척을 추가하거나 제거합니다. |
기준으로부터의 축척은 종속 뷰의 축척이 상위 뷰의 축척과 같게 설정합니다. 확인란을 선택하면 종속 뷰는 상위 뷰와 같은 축척을 유지합니다. 종속 뷰의 축척을 변경하려면 확인란의 선택을 취소하고 축척을 설정하십시오. 주: 기준으로부터의 축척 확인란이 선택되어 있으면 종속 뷰의 축척을 변경할 수 없습니다.
뷰 식별자 |
뷰 식별자 문자열을 편집합니다. | |
텍스트 형식 대화상자에서 뷰 레이블 텍스트를 편집합니다. |
스타일 |
뷰의 표시 스타일을 설정합니다. 표시 스타일을 변경하려면 명령을 클릭합니다. 주: 도면 뷰를 작성한 후 구성요소의 상황에 맞는 메뉴에서 액세스된 은선 명령을 사용하여 은선 가시성을 제어할 수 있습니다. 은선을 클릭하여 뷰 간에 전환합니다. 검색기에서 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 은선을 선택합니다.
피쳐 미리보기 사용/사용 안 함 도면 뷰를 작성하기 전에 미리보려면 확인란을 선택합니다. |
기준 뷰를 작성한 후 즉시 투영된 뷰 작성 기준 뷰와 투영된 뷰를 동시에 작성하려면 이 상자를 선택합니다. 투영된 뷰는 기준 뷰를 기준으로 배치됩니다. 편집 작업 동안에는 이 확인란을 사용할 수 없습니다. |
래스터 뷰만 |
래스터 도면 뷰를 생성하려면 이 확인란을 선택합니다. 래스터 뷰는 정밀한 뷰를 보다 훨씬 더 빠르게 생성되고 대형 조립품을 문서화하는 데 유용한 픽셀 기반 뷰입니다. 작성 후에 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 래스터 뷰를 정밀한 뷰로 변환하거나 정밀한 뷰를 래스터 뷰로 변환합니다. 화면 표시의 래스터 뷰는 녹색 상자로 둘러싸입니다. 검색기의 래스터 뷰의 경우 뷰 아이콘에 빨간색 대각선 래스터 뷰에서는 일부 명령을 사용할 수 없습니다. |
