그래픽 창의 스냅샷을 이미지 파일로 저장할 수 있습니다. 기본값은 활성 그래픽 뷰 크기의 이미지를 작성하지만 X와 Y 값을 변경할 수 있습니다.
액세스:
다른 이름으로 사본 저장 대화상자에서
- 저장 유형을 *bmp, *.gif, *.jpg, *.png 또는 *.tiff로 설정합니다.
- 옵션을 클릭합니다.
픽셀
X 및 Y의 정수 값을 입력합니다.
- X와 Y를 모두 0으로 설정하면 현재 활성 뷰의 화면 이미지와 같은 크기로 이미지가 생성됩니다.
- X와 Y 중 하나를 0으로 설정하고 다른 하나를 0이 아닌 지정된 값을 사용하는 치수 값으로 설정하면 화면 이미지의 쉐이프를 유지합니다.
- X와 Y를 모두 0이 아닌 값으로 설정하면 뷰의 필드가 화면 상의 이미지와 같이 가운데로 지정되지만 뷰에 포함된 전개도의 일부가 달라질 수 있습니다.
내부 편집을 위해 활성 구성요소만 표시
이 설정은 주 조립품의 부품 또는 부분조립품을 내부 편집하는 경우에 적용됩니다. 이 옵션을 활성화하면 이미지 파일의 활성 구성요소만 표시됩니다. 이미지 파일의 전체 조립품을 포함하려면 비활성화합니다.
