리본에서 뷰 배치 탭
작성 패널
단면을 클릭하여 지정된 상위 뷰에서 전 단면도, 반 단면도, 간격띄우기 단면도 또는 정렬된 단면도를 작성합니다. 단면도는 자동으로 상위 뷰에 정렬됩니다.
팁: 절단되지 않은 상태로 단면도 미리보기를 표시하려면 응용프로그램 옵션의 도면 탭에서 절단되지 않은 상태로 단면도 미리보기를 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 모형의 미리보기 표시를 제어할 수 있으며 단면도 미리보기 성능이 향상됩니다.
단면도가 활성 상태일 때 뷰 절단선을 정의하거나 스케치 형상을 작성하여 뷰 절단선에 사용할 수 있습니다.
단면도의 깊이를 변경하려면 단면도 또는 절단선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 단면 특성 편집을 선택한 다음 대화상자에서 설정을 변경합니다.
팁: 뷰를 상위 뷰에 정렬 없이 배치하려면 미리보기를 이동하고 배치할 때 Ctrl 키를 누르십시오.
단면도 작성
- 리본에서 뷰 배치 탭
작성 패널 단면을 클릭합니다.
- 상위 뷰로 사용할 기존 뷰를 선택합니다
- 임의의 점을 클릭하여 뷰 절단선의 시작점을 설정한 다음 절단선을 완성하기 위한 추가 점들을 클릭하여 배치합니다. 뷰 절단선 상에 있는 점들의 수 및 위치가 단면도의 유형을 결정합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 계속을 선택하여 뷰 절단선을 완성합니다.
- 대화상자에서 뷰 식별자를 편집하고 축척을 선택합니다. 레이블 가시성 전환을 클릭하여 레이블 가시성을 변경합니다. 뷰 레이블 편집을 클릭하여 텍스트 형식 대화상자에서 뷰 레이블을 편집합니다.
- 표시 스타일을 설정합니다.
- 뷰의 단면 깊이를 설정합니다.
- 가능한 경우 단면도 방법을 투영 또는 정렬로 선택합니다.
- 원하는 위치로 미리보기를 이동한 다음 클릭하여 뷰를 배치합니다. 뷰 절단선으로 표시되는 정렬 내에만 뷰를 배치할 수 있습니다.
정렬된 단면도 작성
다중 세그먼트 단면선을 스케치하거나 다중 세그먼트 단면선을 포함하는 뷰 스케치를 선택하는 경우 단면도 방법을 투영 또는 정렬로 지정할 수 있습니다.
하나 이상의 세그먼트 각도가 직각이 아닌 경우 기본 방법이 정렬로 설정됩니다. 모든 세그먼트 각도가 정확하게 90도인 경우 기본 방법은 투영으로 설정됩니다.
단면도와 함께 슬라이스 작업 작성
- 리본에서 뷰 배치 탭
작성 패널 단면을 클릭합니다.
- 대화상자에서 뷰의 레이블, 축척, 표시 스타일 및 단면 깊이를 설정합니다. 이 설정을 변경하지 않으면 기본 설정이 지정됩니다.
"슬라이스 포함"이 선택되어 있는지 확인합니다. 이 설정을 사용하면 검색기 속성 설정에 따라 슬라이스된 부품과 함께 단면도가 작성됩니다.
주: (절단부 상속)
- 단면도를 위해 작성된 등각투영 뷰는 기본적으로 단면 절단부를 상속합니다.
- 직교투영 및 보조 뷰는 단면 상속을 지원하지만 기본적으로 꺼져 있습니다.
- 단면 절단의 상속을 켜거나 끄려면 하위 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰 편집을 선택합니다. 도면 뷰 대화상자의 표시 옵션 탭을 열고 절단부 상속에서 단면 옵션을 선택합니다.
