화면표시 모형 관리자를 사용하여 화면표시 모형, 화면표시 모형 지도 및 도면층을 작성하고 편집할 수 있습니다.
화면표시 모형을 산업 모형별, 확장별로 제공한 다음 필요에 따라 서로 결합할 수 있습니다(예: 토지 + 물 + COGO + 플롯). 화면표시 모형 설정을 참고하십시오.
화면표시 모형 대화상자는 상황에 따라 다른 영역을 제공합니다.
화면표시 모형 관리자 |
설명 |
화면표시 모형 리포지토리 영역 |
화면표시 모형 리포지토리 트리 뷰에는 리포지토리에 저장된 화면표시 모형의 논리적 구조가 표시됩니다. 항목을 확장하여 수준을 표시합니다.
최근 사용됨을 클릭하여 마지막에 열린 5개의 화면표시 모형을 확인합니다. 예를 들어, 화면표시 모형을 확장하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 화면표시 모형 열기를 클릭하여 화면표시 모형을 선택하십시오. 화면표시 모형 열기를 클릭하여 화면표시 모형을 다른 위치에서 엽니다. 화면표시 모형 리포지토리 또는 마지막으로 연 디렉토리가 찾아보기 윈도우에 표시됩니다. |
화면표시 모형 영역 |
화면표시 모형의 구성요소를 표시합니다. 화면표시 모형 뷰 영역을 참고하십시오. |
삭제된 피쳐 표시 |
이 옵션은 산업 모형이 작업 활성화된 경우에만 사용할 수 있으며 화면표시 모형이 삭제된 피쳐 표시 옵션을 사용하여 작성된 경우에만 적용됩니다. 삭제된 피쳐 표시 옵션을 사용하여 작성된 화면표시 모형의 경우 현재 선택한 작업의 기존 피쳐만 표시하려면 이 옵션을 선택 취소합니다. 현재 작업에서 삭제된 피쳐는 표시되지 않습니다. 이 옵션을 사용하면 화면표시 관리자에서 TB_SQL for TB_JOB_OPERATION_ID 문자 함수를 사용합니다. |
도면층 특성 영역 |
선택한 도면층의 특성을 표시합니다. 화면표시 모형 특성 편집을 참고하십시오. |
적용 |
편집 모드에서 사용할 수 있습니다. 대화상자를 닫고, 그래픽을 생성하고, 변경 사항을 지도에 임시로 적용합니다. 변경 사항을 검토할 수 있습니다. 변경 사항을 저장하거나 화면표시 모형 편집을 계속하려면 화면표시 모형 편집을 다시 선택합니다. |
저장 |
변경 사항을 저장합니다. |
설정 메뉴 |
항상 도면층 참조 |
기존 화면표시 모형에서 도면층을 추가할 때 도면층이 기본적으로 참조되도록 지정합니다. 화면표시 모형 설정을 참고하십시오. |
기본 위치 변경 |
화면표시 모형 리포지토리의 기본 위치를 지정합니다. 절차: 화면표시 모형 리포지토리의 기본 위치 지정을 참고하십시오. |
