보고서를 작성하려면
  1. Infrastructure Administrator에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 엔터프라이즈를 클릭하고 엔터프라이즈 산업 모형에 연결합니다. 프로젝트를 엽니다.
    • 파일을 클릭하고 산업 모형 도면 또는 템플릿을 엽니다.
  2. 산업 모형 노드를 선택합니다.
  3. Administrator 도구막대에서 보고서 설계자 아이콘을 클릭합니다.
  4. 새 보고서 를 클릭하고 보고서 이름(예: 레이블 정의 개요)을 입력합니다.
  5. 새 보고서 대화상자에서 다음 표에 표시된 대로 보고서의 배치를 지정합니다.
    테이블/양식 인쇄할 데이터가 포함된 피쳐 클래스 또는 뷰를 선택합니다.
    제목 보고서의 이름을 지정합니다.
    스타일 모든 레코드를 새 페이지에 인쇄하려면 양식을 선택합니다(현재 단락 앞에서 페이지 나누기 = True).
    레코드를 연속으로 인쇄하려면 테이블/리스트를 선택합니다(현재 단락 앞에서 페이지 나누기 = False).
    보고서 설계자: 페이지 컨트롤을 참고하십시오.
    형식 용지 형식을 선택합니다. 보고서 설계자 메뉴 막대, 옵션 메뉴를 참고하십시오.
    속성 보고서에 추가할 피쳐 클래스 속성을 선택합니다.
  6. 확인을 클릭하면 보고서 정의가 작성됩니다.
    이 정의에는 제목, 인쇄 날짜 및 페이지 본문과 함께 페이지 제목이 포함됩니다. 페이지 본문에는 선택한 속성에 대한 캡션이 포함된 상세 하위 섹션 및 상세 머리글과 바닥글 섹션이 있습니다.
  7. 섹션에 문자를 추가하려면
    • 오른쪽 창에서 편집할 섹션을 클릭합니다.
    • 추가 메뉴 > 문자를 클릭한 후 문자를 입력합니다.
    • 새 문자를 클릭하고 설계 탭의 왼쪽 창에서 문자의 특성을 변경합니다.
    • 마우스를 사용하여 오른쪽 창에서 문자를 이동하거나 크기를 조정하고 페이지 머리글 섹션의 높이를 변경합니다.
    문자 컨트롤에 대한 자세한 정보는 보고서 설계자: 문자 컨트롤을 참고하십시오.
  8. 본문 섹션에 SQL 문을 추가하려면
    • 오른쪽 창에서 편집할 본문 섹션을 클릭합니다.
    • 왼쪽 창에서 SQL 특성을 선택하고 을 클릭합니다.
      SQL 특성은 페이지 본문페이지 바닥글 섹션의 경우 그룹: 페이지 섹션에 사용되고 하위 섹션의 경우 그룹: 상세 섹션에 사용됩니다.
    • SQL 도우미에서 SQL 문을 입력합니다. 예:
      select * from TB_LABEL_DEF where {Parameter.Filter}
      테이블 리스트와 고급 컨트롤을 사용하여 SQL 문을 입력할 수 있습니다. 예를 들어 테이블 이름을 입력하는 대신 테이블을 선택한 다음 두 번 클릭합니다. 예를 들어 매개변수 표현식을 입력하는 대신 리스트에서 매개변수를 선택한 다음 두 번 클릭합니다.
    • SQL 도우미에서 실행을 클릭하여 SQL 문의 유효성을 확인합니다.
    • 확인을 클릭하여 SQL 도우미를 종료합니다.
    보고서의 SQL 문에 대한 자세한 정보는 보고서 설계자: SQL 문을 참고하십시오.
  9. 데이터베이스 속성을 본문 섹션에 추가하려면
    • 추가 메뉴 > DB 열을 클릭합니다.
    • 본문 섹션의 SQL 문에 의해 검색되는 속성을 선택합니다.
      리스트에서 DB 속성을 선택하거나 속성 이름을 알고 있으면 이름을 직접 입력합니다. 속성 이름은 중괄호 {} 안에 작성해야 합니다. 또한 {Column}을 정적 문자, 함수 및 매개변수와 함께 작성하는 것처럼 매개변수를 혼합할 수도 있습니다.
    • 마우스를 사용하여 컨트롤을 배치합니다.
      {Parameter.Filter} 값은 런타임 시 응용프로그램에서 관련 양식의 현재 필터로 대치됩니다. 현재 필터된 레코드의 데이터만 인쇄됩니다.
    DB 열 컨트롤에 대한 자세한 정보는 보고서 설계자: DB 열 컨트롤을 참고하십시오.
  10. 그림 컨트롤을 추가하려면
    • 추가 메뉴 > 그림을 클릭합니다.
    • 그림을 나타내는 직사각형을 선택합니다.
    • 마우스를 사용하여 직사각형을 배치하고 크기를 조절합니다.
    • 왼쪽 패널의 컨트롤 섹션에서 옵션을 사용하여 그림 컨트롤 특성을 변경합니다.
      이 옵션에 대한 자세한 정보는 보고서 설계자 그림 컨트롤을 참고하십시오.
    주: 참고: 차트, 함수, 단위 및 매개변수를 추가할 수도 있습니다. 자세한 정보는 보고서 설계자 참조를 참고하십시오.
  11. 보고서 바닥글에 페이지 번호를 추가하려면
    • 페이지 바닥 섹션을 클릭합니다.
    • 추가 메뉴 > 특수 > X/Y 페이지를 클릭하여 페이지 카운터를 추가합니다.
    • 추가 메뉴 > 을 클릭하여 본문에서 바닥글을 구분하는 선을 추가합니다.
    • 마우스를 사용하여 컨트롤을 배치하고 크기를 조절합니다.
  12. 보고서 저장 및 미리보기:
    • 보고서 메뉴 > 저장을 클릭합니다.
    • 왼쪽 창에서 미리보기 탭을 클릭하여 보고서를 표시합니다.
      보고서를 인쇄하거나 HTML 또는 ASCII로 내보낼 수 있습니다.
    • 보고서 메뉴 > 종료를 클릭하여 보고서 설계자를 종료합니다.
