오프라인으로 작업하는 경우 산업 모형 템플릿을 선택해야 합니다. 템플릿 이름은 오프라인 편집 세션을 위해 작성된 도면과 함께 엔터프라이즈 산업 모형에 저장됩니다. 따라서 여러 클라이언트에서 이 프로젝트를 열 때 동일한 데이터 세트로 작업할 수 있습니다.
사용자 자신의 산업 모형 템플릿을 작성하는 경우 템플릿을 수동으로 작성하거나 기존 템플릿을 리버스 엔지니어링하는 두 가지 방법이 있습니다.
주: 엔터프라이즈 산업 모형과 산업 모형 템플릿을 동기화하는 것이 매우 중요합니다. 엔터프라이즈 산업 모형에 새 피쳐 클래스를 추가할 때마다 템플릿에도 추가해야 합니다.
템플릿을 오프라인 도면과 연결하고 나면 오프라인 편집이 훨씬 빨라집니다.
템플릿은 단일 프로젝트가 포함된 엔터프라이즈 산업 모형과 연결할 수 있습니다. 산업 모형이 여러 개 포함된 엔터프라이즈 산업 모형에는 템플릿을 사용할 수 없습니다.
나중에 현재 템플릿을 삭제하고 새 템플릿을 선택하여 템플릿을 변경할 수 있습니다. 템플릿을 변경하기 전에 모든 변경 사항이 이 엔터프라이즈 산업 모형에 체크 인되어 있는지 확인하십시오. 체크 아웃된 데이터가 있는 사용자는 새 템플릿의 스키마가 이전 스키마와 일치하지 않는 경우 변경 사항을 체크 인할 수 없습니다.
산업 모형 템플릿을 수동으로 작성하려면
- Infrastructure Administrator를 열고 을 클릭합니다.
- 필수 확장 및 모듈을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 을 클릭합니다.
- 다음을 수행하여 데이터 모형 노드 아래 구조를 작성합니다.
- 산업 모형 노드에서 다음을 수행합니다.
- 을 클릭합니다.
산업 모형 템플릿을 리버스 엔지니어링하려면
반자동 워크플로우에 따라 산업 모형 템플릿을 작성하려면 산업 모형 편집기에 있는 '산업 모형에서 작성' 옵션을 사용하십시오. 다음 단계를 수행하여 기존 엔터프라이즈 산업 모형 스키마를 XML 파일로 내보냅니다.
주: *.genx를 생성하는 동안 기본 필터(MY.*)를 사용하면 표현, 점 번호 매기기 및 피쳐 검색을 내보내지 않습니다.
- 위에서 작성한 사용자화된 데이터 모형(*.genx) 파일을 로드합니다.
- 필수 확장 및 모듈을 선택하고 확인을 클릭합니다.
- 을 클릭합니다.
중요사항: 리버스 엔지니어링 방법을 사용할 경우 산업 모형 템플릿을 작성하고 업데이트하는 동안 다음 문제가 발생할 수 있습니다.
- 뷰 정의 실패
- 산업 모형 편집기를 시작하고, SQLite에서 지원되지 않는 공급자별 함수가 포함된 *.genx 파일에서 모든 뷰 정의를 제거합니다.
- • 뷰 정의를 수동으로 다시 작성해야 합니다.
- 레이블 정의에는 공급자별 함수가 포함됩니다.
- Autodesk Infrastructure Administrator를 시작하고 산업 모형 템플릿을 엽니다.
- 공급자별 문장이 포함된 모든 레이블 정의를 업데이트합니다.
- 유틸리티 모형 실패
- 산업 모형 편집기를 시작하고 실패한 유틸리티 모형을 제거합니다.
- Infrastructure Administrator를 사용하여 유틸리티 모형을 수동으로 다시 작성합니다.
엔터프라이즈 산업 모형에 산업 모형 템플릿을 지정하려면
- Infrastructure Administrator에서 엔터프라이즈 산업 모형에 연결합니다.
- 트리 구조에서 산업 모형 노드를 확장합니다.
- 산업 모형 템플릿 노드를 클릭합니다.
- 산업 모형 템플릿 선택 폴더 아이콘을 클릭하고 원하는 템플릿으로 이동합니다.
다음 워크플로우(엔터프라이즈 산업 모형에만 해당):
작업 및 작업 템플릿 설정
