주:
이 절차는 시스템 관리자가 수행해야 합니다.
각
엔터프라이즈 산업 모형
플롯은 플롯 정의에 사용된 플롯 템플릿의 설정을 상속합니다. 플롯 템플릿에서 플롯을 정의하는 경우 다음 조건은 참입니다.
- 일부 속성은 수정할 수 있지만 일반적으로 템플릿에 정의된 속성을 수정할 수 없습니다. 여기에는 몇 가지 예외가 있습니다. 값을 수정할 수 없는 경우 컨트롤은 일반 양식에서 회색으로 표시됩니다.
- 이미지, 북쪽 화살표, 데코레이션 등과 같은 피쳐를 추가할 수 없습니다.
- 템플릿에서 아직 정의되지 않은 레이블은 추가할 수 없습니다. 예를 들어, 템플릿이 플롯 이름에 대한 레이블을 지정하지 않은 경우 이 레이블을 플롯 인스턴스에 추가할 수 없습니다.
플롯 템플릿은 조직 전체에서 일관성을 보장하며 일반적으로 관리자가 정의합니다.
템플릿은 항상 플롯에 대해 용지 크기, 방향 및 스타일 지정을 설정합니다. 템플릿을 사용하여 개별 플롯을 작성하는 경우 이 설정은 변경할 수 없습니다. 지도 자리 표시자에 사용된 축척이나 페이지의 지도 배치 및 각 지도의 스타일 지정 방법 등과 같은 플롯 템플릿의 다른 설정은 지정하거나 공백으로 둘 수 있습니다. 템플릿에서 이러한 설정을 지정하면 해당 템플릿으로 플롯을 작성할 때 이 설정을 재지정할 수 없게 됩니다. 이러한 설정을 공백으로 두면 해당 템플릿으로 플롯을 작성할 때마다 이 설정을 지정해야 합니다.
여러 플롯에 대해 설정을 저장하려면 플롯 템플릿을 사용하십시오(예: 특정 크기에서 축척이 1:5000인 여러 플롯). 개별 플롯은 템플릿에서 축척, 배치 및 설정을 사용하지만 다른 위치 또는 업데이트된 데이터를 지정합니다. 예를 들어, 업데이트된 데이터를 토목 기사에게 보내기 위해 현재 플롯을 매월 제작할 수 있습니다.
플롯 템플릿 설정
플롯 템플릿에는 다음 설정 중 하나가 포함될 수 있습니다.
- 프린터, 용지 크기 및 방향: 템플릿에서 이 항목을 지정해야 합니다. 이 템플릿으로 플롯을 작성하는 경우 프린터를 변경할 수 있지만 플롯은 항상 템플릿의 용지 크기와 방향을 사용합니다.
- 플롯 스타일: 흔한 경우는 아니지만, 템플릿에 대해 기존 AutoCAD 스타일 시트를 선택할 수도 있습니다. 그러나 플롯 모양은
화면표시 관리자
에서 정의된 화면표시 모형에 의해 정의됩니다.
- 화면표시 모형: 화면표시 스타일의 집합이 있는 XML 파일. 플롯의 화면표시 모형은 플로팅하고 있는 지도에 사용된 화면표시 모형과 다릅니다. 플롯 화면표시 모형은 플롯 요소의 모양을 지정합니다(예: 축척 막대에 사용된 블록).
- 축척 및 원점: 플롯(점) 피쳐에 대해 유효한 초기 축척 및 삽입점. 이러한 값은 새 템플릿이 저장되는
산업 모형
에 따라 다릅니다. 일반적으로 이 값은
Infrastructure Administrator
에서 미리 정의됩니다. 템플릿을 작성할 때 이 값을 설정할 필요는 없습니다. 이 값은 데이터베이스에서 초기 플롯/템플릿 피쳐를 작성하는 데 사용됩니다. 플롯에 대해 지도를 캡처하는 경우 지도 자리 표시자의 실제 삽입점과 축척을 정의합니다.
플롯 템플릿 요소
플롯 템플릿의 요소는 스타일 지정할 수 있는 객체입니다. 이 객체는 엔터프라이즈 산업 모형에 특수 피쳐 클래스로 저장됩니다. 플롯 템플릿에는 다음 요소 중 하나가 포함될 수 있습니다.
주:
템플릿 요소에 사용된 블록은 AutoCAD 블록입니다. 시스템 관리자는 이러한 블록의 위치를 지정하고, 화면표시 모형에서 사용하도록 해당 위치에서 표준 블록을 설치할 수 있습니다.
플롯 템플릿 문자 요소
플롯 템플릿의 문자 요소에는 다음 요소 중 하나가 포함될 수 있습니다.
- 플롯 레이블: 각 플롯에만 해당되는 동적 정보를 표시합니다(예: 축척). 레이블을 생성하려면 속성을 입력해야 합니다. 기본적으로 레이블은 플롯의 이름과 축척에 대해 작성할 수 있습니다. 다른 레이블 유형의 경우
에서 적합한 레이블 정의를 작성합니다. 데이터 모형: 레이블을 참고하십시오.
- 데코레이션 문자: 각 플롯과 함께 변경하지 않는 정적 문자를 표시합니다(예: "날짜:"). 실제 날짜는 동적 레이블로 표시됩니다. 플롯 레이블과 달리, 데코레이션 문자는 레이블 정의가 필요 없습니다. 화면표시 모형에서 데코레이션 문자를 주석 도면층으로 스타일 지정합니다.
- 플롯 데코레이션 레이블: 데코레이션 피쳐와 관련된 모든 유형의 동적 레이블 정의를 표시합니다. 데코레이션 피쳐 클래스는 집합 유형이므로 정적 문자 정보에 사용할 수 없습니다.
