플롯 템플릿 작성
플롯 템플릿을 작성하려면
    주:
    이 절차는 시스템 관리자가 수행해야 합니다.
  1. 유지 관리 작업공간에서 엔터프라이즈 산업 모형 프로젝트 를 엽니다.
  2. 산업 모형 탐색기에서 다음 방법 중 하나를 사용하여 플롯 탐색기를 표시합니다.
    • 출력 탭 > 플롯 패널 > 플롯 탐색기를 클릭합니다.
    • 산업 모형 탐색기에서 플롯 탐색기를 클릭합니다.
    플롯 탐색기 창이 열리고 플롯 라이브러리를 표시합니다. 플롯 라이브러리에는 플롯 템플릿 및 사용자가 저장한 플롯이 포함됩니다.
  3. 플롯 라이브러리에서 템플릿 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 템플릿 작성을 클릭합니다.
  4. 새 템플릿 작성 대화상자에서 다음을 지정합니다.
    • 기본 프린터: 리스트에서 프린터를 선택합니다. 선택한 프린터에 따라 사용 가능한 용지 형식 옵션이 결정됩니다. 없음 옵션은 실제 프린터가 아니며 플롯을 프린터로 보내기 위해 사용할 수 없습니다. 그러나 이 옵션을 사용하여 템플릿을 작성할 수 있습니다. 이러한 템플릿을 사용하여 플롯을 작성하는 경우 플롯 인스턴스에서 프린터를 지정해야 합니다.
    • 용지 형식: 용지 크기를 선택하고 가로 또는 세로 방향을 나타내는 아이콘을 클릭하니다.
    • 이 플롯에 기존 스타일 사용: 드문 경우지만 이 리스트에서 기존 AutoCAD 스타일 시트를 선택할 수 있습니다. 그러나 플롯 모양은 화면표시 관리자 에 정의된 화면표시 모형에 의해 정의됩니다. 대부분의 경우 이 옵션은 비워둡니다.
    • 플롯 화면표시 모형: 템플릿에 적용할 화면표시 스타일 세트가 포함된 TBDM 파일을 선택합니다. 이 화면표시 모형은 도면이 아니라 플롯 요소에 사용되는 모형입니다.
    • 이름: 플롯 템플릿의 이름을 입력합니다.
  5. 위치: 기본적으로 플롯은 플롯 라이브러리에 저장됩니다. 하위 폴더를 작성하고 플롯을 이 하위 폴더 중 하나에 저장하려면 찾아보기를 클릭하고 사용할 하위 폴더를 선택합니다. 템플릿은 템플릿으로 인식되는 템플릿 폴더에 저장해야 합니다. 템플릿 폴더 작성에 대한 정보는 플롯 템플릿 폴더 관리를 참고하십시오.
  6. 고급: 고급 화살표를 클릭하여 플롯의 축척 및 원점을 지정합니다.
    이 옵션은 필드가 비어 있는 경우에만 필요합니다. 여기서 지정된 축척 및 원점은 플롯에 포함된 지도에 사용되지 않습니다. 이러한 값은 산업 모형의 유효한 범위 및 해당하는 경우 공간 참조 시스템의 초기 템플릿 피쳐를 작성하기 위해서만 사용됩니다.
    일반적으로, 시스템 관리자가 축척과 원점을 설정하며, 이러한 축척과 원점은 산업 모형의 확장 설정 또는 공간 참조 시스템과 일치해야 합니다. 관리자의 지시 없이 이러한 설정을 변경하지 마십시오. 값이 잘못된 경우 플롯이 작성되지 않습니다.
  7. 배치 그리기를 클릭하여 빈 템플릿 캔버스를 표시합니다.
    이 버튼은 플롯 템플릿의 이름, 용지 형식 및 기본 프린터를 지정하기 전까지 회색입니다. 회색으로 남아 있는 경우 고급 설정이 비어 있지 않은지 확인합니다.
    AutoCAD Map 3D가 템플릿을 작성하고 편집 모드에서 엽니다. 이제 지도 자리 표시자 및 다른 요소를 배치에 추가할 수 있습니다. 템플릿 요소에 대한 설명은 플롯 템플릿 요소를 참고하십시오. 템플릿 편집 모드를 닫은 후 나중에 편집 모드로 돌아와 변경 작업을 수행할 수 있습니다. 플롯 라이브러리의 템플릿을 선택하고 플롯 라이브러리 하단의 미리 보기/편집 분할 버튼에서 편집을 클릭합니다.
  8. 지도 자리 표시자를 배치에 추가합니다.
    • 지도 자리 표시자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사각형 디지타이즈를 선택합니다. (지도 자리 표시자를 원하는 대로 배치하기 위해 AutoCAD OSNAP을 끌 수 있습니다.)
    • 템플릿 도면에서 지도 자리 표시자 사각형의 왼쪽 하단 점을 배치할 부분을 클릭한 다음 오른쪽 상단 구석을 배치할 부분을 클릭합니다.
    • Enter 키를 눌러 지도 자리 표시자를 완료합니다.
    필요에 따라 추가 지도 자리 표시자를 작성합니다. 예를 들어, 전체 지도를 작성하기 위해 지도의 고정 부분을 캡처할 수 있습니다. 플롯 탐색기 작업 창에서 트리 뷰에서 새로 작성된 지도 자리 표시자 노드를 선택하고 지도 캡처를 클릭합니다. 그립을 사용하여 필요에 따라 지도 자리 표시자 프레임을 회전하고, 축척을 지정하고, 이동합니다. 지도의 캡처된 영역이 항상 템플릿에 표시됩니다. 지도 설정 캡처 대화상자에서 캡처 저장을 클릭합니다.
  9. 동적 레이블을 템플릿에 추가합니다.
    예를 들어, 캡처된 지도 축척을 표시하는 제목과 레이블을 추가합니다.
    • 플롯 레이블 항목을 열고 사용 가능한 레이블 유형을 확인합니다.
    • 레이블 유형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 디지타이즈를 선택합니다.
    • 템플릿 도면에서 레이블 삽입점 및 방향을 지정합니다. 다른 모든 레이블 설정은 선택한 화면표시 모형에 의해 정의됩니다.
  10. 정적 레이블을 템플릿에 추가합니다.
    예를 들어, 승인 의견을 추가합니다.
    • 데코레이션 문자 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 문자 추가를 클릭합니다.
    • 템플릿 도면에서 문자 삽입점을 지정하고 문자를 입력합니다.
      기본적으로, 참조 레코드는 일부 스타일 옵션을 제공하기 위해 사용됩니다. 스타일 옵션을 선택합니다. 참조 레코드에 대한 자세한 정보는 참조 레코드 사용을 참고하십시오.
      데코레이션 문자를 추가한 후 필요에 따라 지오메트리 편집을 사용하거나 데코레이션 문자 양식의 위치지정 속성을 사용하여 위치를 변경합니다. 문자 스타일 및 크기를 조정하려면 데코레이션 문자 양식의 문자 스타일 및 문자 크기 속성을 사용합니다.
  11. 선택적으로 이미지 자리 표시자를 추가합니다.
    주: 이미지 자리 표시자, 북쪽 화살표, 범례 및 축척 막대의 경우 이미지의 표현은 선택한 화면표시 모형에 의해 결정됩니다. 저장된 블록을 사용하기 위해 화면표시 모형을 구성할 수 있습니다. 사용하는 블록은 피쳐 속성에 따라 다릅니다. 플롯과 템플릿은 모두 같은 화면표시 모형을 사용합니다. 예를 들어, 화면표시 모형에서 축척 막대에 사용할 AutoCAD 블록을 지정하고 사용자가 템플릿의 축척 막대 점을 디지타이즈하는 경우 도면에 (점 대신) 축척 막대 블록이 표시됩니다.
    • 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 점 디지타이즈를 선택합니다.
    • 템플릿 도면에서 이미지 블록에 대한 삽입점을 클릭합니다.
  12. 범례를 추가합니다.
    이 자리 표시자는 점으로 삽입됩니다.
    • 범례를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 점 디지타이즈를 선택합니다.
    • 템플릿 도면에서 범례에 대한 삽입점을 클릭합니다.
  13. 북쪽 화살표를 추가합니다.
    • 북쪽 화살표를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 점 디지타이즈를 선택합니다.
    • 템플릿 도면에서 북쪽 화살표에 대한 삽입점을 클릭합니다. 이 블록을 지도 자리 표시자의 상단에 배치하는 경우 도면에 포개진 것으로 표시됩니다(화면표시 모형에서 이 위치를 그리기 순서로 지정한 경우)
  14. 축척 막대를 추가합니다.
    • 축척 막대를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 점 디지타이즈를 선택합니다.
    • 템플릿 도면에서 축척 막대에 대한 삽입점을 클릭합니다. 이 블록을 플롯 축척 요소 바로 위 또는 아래에 배치할 수 있습니다.
  15. 요소를 조정하려면 요소를 선택하고 리본의 탭에서 속성을 클릭합니다. 속성 대화상자에서 양식 탭을 사용하여 원하는 내용을 변경합니다.
    • 지도 자리 표시자, 데코레이션 선 및 데코레이션 폴리곤 피쳐의 크기를 변경할 수 있습니다.
    • 이 템플릿에서 플롯을 작성하는 경우 템플릿의 지도 자리 표시자에 대해 정의된 값을 수정할 수 없습니다. 첫 번째(기본) 지도 자리 표시자에 대해서만 그리드 및 십자선 설정을 정의할 수 있습니다. 이러한 항목이 템플릿에서 정의되지 않은 경우 이 템플릿에서 작성한 플롯에서 설정할 수 없습니다.
    • 그리드 및 그리드 선을 추가하려면 플롯 라이브러리에서 자리 표시자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 양식 표시를 클릭합니다. 지도 자리 표시자 양식에서 상세사항 탭을 클릭합니다. 그리드 및 그리드 선 아래에서 그리드 설정을 지정합니다. 자세한 정보는 플롯 확장을 참고하십시오.
    • 레이블의 문자는 레이블의 상위 피쳐에 의해 결정됩니다. 예를 들어, 플롯의 이름을 수정하면 기존 플롯-이름-레이블이 변경됩니다. 데이터 모형: 레이블을 참고하십시오.
    • 이미지, 범례, 북쪽 화살표 및 축척 막대의 경우 방향과 유형을 변경할 수 있습니다.
      이미지, 북쪽 화살표 및 축척 막대와 같은 점 피쳐의 경우 미리 정의된 유형이 존재하면 선택할 수 있습니다. 이러한 유형은 엔터프라이즈 산업 모형 도메인 테이블에 의해 결정됩니다. 미리 정의된 유형을 선택하는 경우 특정 블록을 가진 각 점 피쳐에 스타일을 지정하도록 화면표시 모형을 구성할 수 있습니다. 아래 특정 AutoCAD 블록을 사용하여 축척 막대 점 스타일 지정의 예를 참고하십시오.
  16. 배치 작성을 완료했으면 닫기를 클릭합니다.
    이제 템플릿을 플로팅에 사용할 준비가 되었습니다. 템플릿 편집 모드를 닫은 후 나중에 편집 모드로 돌아와 변경 작업을 수행할 수 있습니다. 플롯 라이브러리의 템플릿을 선택하고 플롯 라이브러리 하단의 미리 보기/편집 분할 버튼에서 편집을 클릭합니다.
다음 예에서는 화면표시 모형에서 정의된 AutoCAD 블록을 사용하여 축척 막대 점 피쳐에 스타일을 지정하는 방법을 설명합니다. 이 예에서는 이미 축척 막대 피쳐를 사용하여 템플릿을 작성했다고 가정합니다.
특정 블록을 사용하여 축척 막대 점 피쳐에 스타일을 지정하려면
  1. Infrastructure Administrator 에서 검은색 축척 막대(1:1000)플롯 축척 막대 유형 도메인 테이블에 추가합니다.
    엔터프라이즈 산업 모형에서 사용되는 시스템 ID와 충돌하지 않도록 10,000보다 크거나 같은 ID를 입력합니다. 데이터 모형: 도메인 테이블을 참고하십시오.
  2. AutoCAD Map 3D의 유지 관리 작업공간에서 화면표시 관리자를 사용하여 플롯 화면표시 유형(플롯 또는 템플릿 배치 스타일이 포함된 유형)을 수정합니다.
    • 검은색 축척 막대(1:1000) 도메인 항목의 ID인 10,000으로 속성이 설정된 ID_SCALEBAR_TYPE이 있는 축척 막대 피쳐에만 적용되는 축척 막대 도면층(PLT_PLOT_SCALEBAR 피쳐 클래스)에 대한 규칙을 추가합니다.
    • 축척 막대 크기가 플롯에서 올바르도록 템플릿의 실제 축척을 반영하여 AutoCAD 블록 상의 크기를 설정합니다.
  3. 템플릿에서 축척 막대 유형을 설정합니다.
    • 기존 템플릿을 편집하기 위해 엽니다.
    • 기존 축척 막대 피쳐의 일반 양식을 엽니다.
    • 대화상자 도구막대에서 레코드 편집을 클릭합니다.
    • 축척 막대 유형에 대해 검은색 축척 막대(1:1000)를 선택합니다.
  4. 업데이트를 클릭합니다.
