가져오기 및 내보내기 설정의 일부 기본값은 .ini(초기화) 파일에 저장됩니다. AutoCAD Map 3D에서 새 형식을 사용하면 해당 형식의 정보가 .ini 파일에 자동으로 추가됩니다. 그러나 어떤 경우에는 이러한 파일을 수정해야 합니다. 또한 이러한 파일에서 일부 형식 옵션을 설정할 수 있습니다.
파일 기반이 아닌 폴더 기반으로 SHP로 내보내려면
이 파일은 C:₩Documents and Settings₩All Users₩Application Data₩Autodesk₩AutoCAD Map 3D 2015₩R18.1 폴더에 있습니다.
폴더 기반이 아닌 파일 기반으로 SHP로 내보내려면
스플라인, 벌지가 포함된 폴리선, 호 및 타원의 세그먼트화 크기를 변경하려면
기본적으로 이 값은 2도입니다.
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
DGN 파일을 내보내기 위한 기본 시드 파일을 변경하려면
미터법이 아닌 영국식 단위로 DGN 파일을 내보내려면
예를 들어, 기본 시드 파일을 미터법이 아닌 영국식 단위로 지정하는 파일로 변경합니다.
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:₩Program Files₩Common Files₩Autodesk Shared₩GIS₩ImportExport₩4.0₩design₩seed3d_ft.dgn"
폴더 기반, 다중 선택 또는 파일 기반으로 쉐이프 파일, MIF/MID, TAB 또는 VPF를 가져오려면
"This section determines how you want to Import MIF/MID files"와 같이 파일 섹션 앞에는 주석이 있으며 File이라는 단어가 포함된 여러 행이 있습니다.
이 형식은 다중 선택, 파일 기반 형식으로 간주됩니다. 그러므로 가져오기 위치 대화상자에서 가져오기 과정에 포함시킬 개별 파일을 하나 이상 선택할 수 있습니다.
이 형식은 단일 선택, 파일 기반 형식으로 간주됩니다. 그러므로 가져오기 위치 대화상자에서 파일을 한 개만 선택할 수 있습니다. VPF에는 적합한 옵션이 아닙니다.
이 형식은 폴더 기반 형식으로 간주되며 선택된 폴더에 있는 모든 파일이 가져오기 과정에 포함됩니다.
DGN 셀 가져오기 옵션을 지정하려면
RGB(트루 컬러) 색상을 사용하여 객체를 가져오려면
파일의 RGB 값이 가장 가까운 ACI 값으로 변환됩니다.
파일의 RGB 값이 유지됩니다. 검정색(0,0,0) 색상을 가진 객체에는 도면층별 색상이 지정됩니다. 흰색(255,255,255) 색상을 가진 객체에는 ACI 흰색 색상이 지정됩니다.
ACI와 정확하게 일치하는 모든 RGB의 경우 ACI 색상값을 사용하여 객체를 가져오게 됩니다. 그 밖의 다른 객체는 모두 자신의 RGB 값을 사용합니다.
아시아 언어의 GML에 대한 언어 인코딩 설정을 지정하려면
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
mapexport.ini에 대해 다음을 사용할 수 있습니다.
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
다음은 사용할 수 있는 특정 설정 일부에 대한 요약입니다.
| 언어 | 가능한 설정 |
| 중국어 |
Big5 GB2312 GB18030 GBK |
| 일본어 |
EUC-JP Shift-JIS |
| 한국어 | EUC-KR KSC5601 |
객체 특성을 지정하려면
