.ini 파일 가져오기 및 내보내기 정보
다음과 같은 .ini 파일을 수정할 수 있습니다.
ArcView 쉐이프 파일로 내보내기
ArcView 쉐이프 파일로 내보내는 경우 해당 파일을 폴더 기반 형식으로 처리할 수 있습니다. 이렇게 하려면 MapExport.ini 파일에서 다음 항목을 수정해야 합니다.
위 항목을 수정하는 경우 반드시 이러한 변경 사항을 지원하는 드라이버에 대해서만 수정해야 합니다.
내보낼 때 특정 도면요소 유형 세그먼트화
벌지가 있는 폴리선과 스플라인을 내보낼 경우 폴리선 세그먼트로 끊어집니다. SegmentationDegrees 옵션은 세그먼트화에 사용되는 도수를 결정합니다. 기본적으로 SegmentationDegrees는 2도입니다.
또한 쉐이프나 커버리지와 같이 호나 타원을 지원하지 않는 파일 형식으로 내보낼 경우 또는 MIF/MID와 같이 축이 기울어진 타원을 지원하지 않는 파일 형식으로 내보낼 경우 FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE 값을 변경하여 세그먼트화를 상세히 수정할 수 있습니다. 기본적으로 FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE는 5도입니다.
SegmentationDegrees 및 FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE를 더 크게 또는 더 작게 변경할 수 있습니다.
FME_ARC_CHORD_DISTANCE를 사용하여 도면층 단위로 호-현 거리를 설정할 수도 있습니다. 이 값이 0보다 큰 경우 모서리 설정별 호 도수보다 우선합니다. 호-현 설정이 너무 큰 경우 호가 직선으로 내보내집니다.
주: 호 세그먼트화 설정은 [옵션] 아래의 [FDO-GEN], [SHP], [FDO_SHP], [FDO_SDF] 및 [FDO_SQLITE] 섹션에서 설정할 수 있습니다. 다양한 FDO 섹션에서 사용하는 [옵션] 섹션에는 값을 동일하게 사용하는 것이 가장 좋습니다.
MicroStation DGN 파일로 내보내기
DGN 파일로 내보낼 경우 AutoCAD Map 3D에서는 시드 파일을 읽은 후 대상 DGN 파일이 영국식 단위인지 또는 미터법 단위인지, 파일이 2D인지 또는 3D인지 등의 기본 정보를 결정합니다. DGN 버전 7과 버전 8에 대한 시드 파일이 별도로 있습니다. 시드 파일에 대한 자세한 정보는 MicroStation DGN을 참고하십시오.
기본 측정 단위 또는 기타 기본값을 변경하려면 MapExport.ini 파일에 지정된 기본 시드 파일을 변경해야 합니다.
가져오기에 사용할 파일 및 폴더 선택 옵션 지정
기본적으로 ArcView 쉐이프 파일, MapInfo MIF/MID, MapInfo TAB 또는 VPF 파일을 가져오는 경우 가져올 폴더의 파일을 하나 이상 선택할 수 있습니다. 이를 다중 선택이라고 합니다.
원하는 경우 mapimport.ini 파일에서 이 설정을 변경하여 폴더 기반 형식(폴더 및 폴더의 모든 파일을 가져옴) 또는 단일 선택 형식(파일 한 개만 선택하여 가져올 수 있음)으로 처리되도록 할 수 있습니다. VPF는 폴더 기반 또는 다중 선택 전용입니다.
DGN 셀 가져오기
DGN 파일에서 데이터를 가져오는 경우 드라이버 옵션에서 제공하는 다양한 DGN 가져오기 옵션을 지정할 수 있습니다.
객체 색상을 RGB(트루 컬러) 색상으로 가져오기
기본적으로 객체는 ACI(AutoCAD 색상 색인) 색상을 사용하여 가져오게 됩니다. DGN 또는 MIF/MID에서 가져올 경우에는 해당 객체가 RGB 색상값을 유지하도록 지정할 수 있습니다.
RGB 색상을 사용해 가져온 경우라 할지라도, 흰색 객체는 항상 ACI 흰색으로 가져와 검정 배경에서는 흰색으로, 흰색 배경에서는 검정색으로 표시됩니다. 검정색 객체에는 도면층별 색상이 지정됩니다. 객체를 검정색으로 MIF/MID로 내보내려고 할 경우에는 내보내기 전에 도면층 색상을 검정색으로 변경합니다.
모형 탭 배경 색상이 흰색이나 검정색 이외의 색상이며 RGB 색상을 사용하여 가져올 경우 배경 색상과 유사한 색상을 가진 객체는 표시되지 않을 수 있습니다.
GML 데이터를 가져오거나 내보내기 위한 언어 인코딩 설정
아시아 언어의 GML 데이터를 내보낼 때 원하는 언어에 적합한 GML 데이터를 내보내는 데 필요한 언어 인코딩 설정이 mapexport.ini에 포함되어 있는지 확인해야 합니다.
내보낼 때 고정 스키마 모드를 사용하는 것이 좋습니다. 이 모드는 작성 모드에서 문제가 될 수 있는 특정 멀티바이트 문자를 인식할 수 있습니다.
아시아 언어의 GML 데이터를 가져올 때 AutoCAD Map 3D의 mapimport.ini 파일에 지정된 언어 인코딩 설정이 가져오는 파일의 설정과 일치하는지 확인해야 합니다. 성공적으로 가져오려면 이 설정이 반드시 일치해야 합니다.
사용자 태그 추가
드라이버에 대한 옵션에 익숙하다면 사용자 태그를 추가할 수 있습니다. 다음과 같은 형식을 사용합니다.
Driver:XXX
여기에서 XXX는 드라이버로 보낼 코드입니다. 이 줄을 MapExport.ini 파일의 적당한 섹션에 추가합니다. 올바르지 않은 태그는 예상치 못한 결과를 가져옵니다.
.ini 파일의 위치
내보내기를 수행할 때 AutoCAD Map 3D는 먼저 현재 디렉토리에서 .ini 파일을 찾습니다. 현재 디렉토리에 .ini 파일이 없는 경우 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2015\Rnnn 폴더의 .ini 파일을 사용합니다. 항상 같은 설정을 사용하려면 추가로 .ini 파일을 작성하지 마십시오.
글꼴, 선 스타일, 선가중치 또는 자리맞추기 변경
mapforeignfileproperties.ini 파일에서 여러 형식 옵션을 설정할 수 있습니다. [DGN_V7_FieldMappping] 또는 [DGN_V8_FieldMapping] 섹션을 사용하여 특정 형식 옵션을 사용하도록 설정합니다.
DGN 글꼴
[DGN_V7_Font] 섹션 또는 [DGN_V8_Font] 섹션을 사용하여 DGN 글꼴 번호를 정의한 문자 스타일에 매핑합니다.
DGN 선 스타일
[DGN_V7_LineStyle] 또는 [DGN_V8_LineStyle] 섹션을 사용하여 DGN 선 스타일을 AutoCAD Map 3D 도면에 로드된 선 스타일에 매핑합니다.
DGN 선가중치
[IGDS_LineWeight] 또는 [DGN_V8_LineWeight] 섹션을 사용하여 DGN 선가중치를 사용 가능한 AutoCAD Map 3D 선가중치 값에 매핑합니다.
DGN 선가중치 범위는 0-31입니다. AutoCAD Map 3D 선가중치는 1/100밀리미터이며 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 120, 140, 158, 200, 211, -1, -2 및 -3 값만 지원됩니다. AutoCAD Map 3D 값 -1, -2 및 -3은 각각 도면층별, 블록별 및 선가중치 기본값 기준을 나타냅니다.
DGN 자리맞추기
[IGDS_Justification] 또는 [DGN_V8_Justification] 섹션을 사용하여 DGN 자리맞추기를 AutoCAD 세로 및 가로 모드 또는 AutoCAD 첨부 파일에 매핑합니다.
DGN 자리맞추기 값 범위는 0 - 14입니다.
0은 왼쪽/맨 위, 8은 중심/맨 아래, 1은 왼쪽/중심, 9는 오른쪽 여백/맨 위, 2는 왼쪽/맨 아래, 10은 오른쪽 여백/중심, 3은 왼쪽 여백/맨 위, 11은 오른쪽 여백/맨 아래, 4는 왼쪽 여백/중심, 12는 오른쪽/맨 위, 5는 중심/맨 아래, 13은 오른쪽/중심, 6은 중심/맨 위, 14는 오른쪽/맨 아래, 7은 중심/중심입니다. 기본값은 5입니다.
AutoCAD Map 3D 자리맞추기에는 다음 값이 지원됩니다.
TopLeft, TopCenter, TopRight, MiddleLeft, MiddleCenter, MiddleRight, BottomLeft, BottomCenter, BottomRight, BaseLeft, BaseCenter, BaseRight, BaseAlign, BottomAlign, MiddleAlign, TopAlign, BaseFit, BottomFit, MiddleFit, TopFit, BaseMid, BottomMid, MiddleMid, TopMid
MIF 자리맞추기
[MIF_Justification] 섹션을 사용하여 MIF의 자리맞추기를 설정합니다. 허용되는 MIF 자리맞추기는 왼쪽, 중심 및 오른쪽입니다.
MIF에서 AutoCAD Map 3D로 가져올 때는 테이블의 마지막 매핑이 사용됩니다.
Arc/INFO 및 E00 자리맞추기
[ARCINFO_Justification] 및 [E00_Justification] 섹션을 사용하여 Arc/INFO 및 E00의 자리맞추기를 설정합니다.
Arc/INFO 또는 E00에서 AutoCAD Map 3D로 가져올 때는 테이블의 마지막 매핑이 사용됩니다.
