분할 및 병합 규칙 대화상자
이 대화상자를 사용하여 피쳐에서 다음 명령을 사용하는 경우 클래스 특성 값이 계산되는 방법을 지정할 수 있습니다.
피쳐 특성
특성을 클릭하여 해당 속성을 보고 규칙을 설정합니다. 여러 특성 또는 특성 유형을 선택하려면 특성을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 읽기 전용인 특성의 규칙은 설정할 수 없습니다.
특성 속성
선택한 특성의 속성 정보입니다.
분할 및 병합 규칙
피쳐를 분할하거나 병합할 때 클래스 특성 값을 계산하는 방법을 지정합니다.
분할 규칙
피쳐를 분할할 때 클래스 특성 값을 계산하기 위한 규칙을 지정합니다.
  • 계산. 숫자 특성의 경우 표현식 필드에 지정된 사용자 계산을 기준으로 특성 값을 설정합니다.
  • 복사. 특성 값을 각각의 새 피쳐에 복사합니다. (기본값)
  • 나누기. 특성 값을 각각의 새 피쳐에 동일하게 나눕니다. (숫자 특성만 해당)
  • 비어있음. 특성 값을 "비어있음" 또는 새 피쳐의 기본값으로 설정합니다. 원본 피쳐는 원래 특성 값을 유지합니다.
  • 표현식. 표현식을 지정합니다.
  • 비례. 기준 필드의 숫자 값을 기준으로 특성 값을 비례적으로 각각의 새 피쳐에 분산합니다.
표현식
사용자 계산을 지정합니다. 계산을 위한 표현식을 입력하거나 을 클릭하여 분할 규칙 표현식 대화상자를 사용합니다.
이 옵션은 분할 규칙계산으로 설정하거나 선택한 특성이 문자열인 경우 표시됩니다. 자세한 내용은 지형 공간 피쳐에 대한 표현식 개요를 참고하십시오.
기준
비례 규칙에서 특성 값을 분산하는 데 사용하는 값을 지정합니다.
이 옵션은 분할 규칙비례로 설정된 경우에 표시됩니다.
병합 규칙
피쳐를 병합할 때 클래스 특성 값을 계산하기 위한 규칙을 지정합니다.
  • 평균. 병합된 피쳐의 특성 값에 대한 평균을 계산합니다. (숫자 특성만 해당)
  • 계산. 표현식 필드에 지정된 사용자 계산을 기준으로 특성 값을 설정합니다.
  • 연결. 구분 기호 문자 필드의 문자로 구분된 단일 문자열을 형성할 값을 결합합니다.
  • 개수 병합된 피쳐의 총 수에 해당하는 값을 특성에 제공하여 개수를 생성합니다. 이 옵션은 숫자 값에만 사용할 수 있습니다.
  • 비어있음. 특성 값을 "비어있음" 또는 병합된 피쳐의 기본값으로 설정합니다.
  • 표현식. 표현식을 지정합니다.
  • 처음 선택한 항목. 처음 선택한 피쳐의 값을 사용합니다.
  • 마지막으로 선택한 항목. 마지막으로 선택한 피쳐의 값을 사용합니다.
  • 최대값. 병합된 피쳐의 최대 특성 값을 사용합니다.
  • 중앙. 병합된 피쳐의 중간값을 사용합니다.
  • 최소값. 병합된 피쳐의 최소값을 사용합니다.
  • 표준 편차. 병합된 피쳐의 표준 편차를 사용합니다.
  • 합계. 병합된 피쳐의 값 합계를 사용합니다.
표현식
사용자 표현식을 지정합니다. 표현식을 입력하거나 을 클릭하여 분할 규칙 표현식 대화상자를 사용합니다.
이 옵션은 병합 규칙계산으로 설정하거나 선택한 특성이 문자열인 경우 표시됩니다. 자세한 내용은 지형 공간 피쳐에 대한 표현식 개요를 참고하십시오.
구분 기호 문자
연결 병합 규칙을 선택할 때 특성 값을 구분하는 문자를 지정합니다.
