이 마법사를 사용하여 현재 일반 AutoCAD 도면으로 표시된 지도를 저장할 수 있습니다. 현재 화면표시 지도의 모든 요소(지형 공간 피쳐 및 도면 객체)가 대상 DWG 파일에 AutoCAD 도면요소로 나타납니다.
방법 선택
원본 지도에 있는 각 도면요소에 대해 스타일이 지정된 단일 도면요소가 가능한 만큼 포함된 AutoCAD 도면을 작성하려면 이 방법을 선택합니다. 지형 공간 피쳐는 닫힌 폴리선, 선 및 블록으로 변환됩니다. 예를 들어, 복합 채우기가 사용된 폴리곤은 최대 맨 위 경계 스타일 및 하나 이상의 연관된 해치를 사용하여 하나의 닫힌 폴리선 경계가 됩니다. 배경이 사용된 피쳐 레이블은 연관된 해치를 사용하여 여러 줄 문자 도면요소가 됩니다.
일부 스타일 지정 옵션은 AutoCAD에 나타나지 않습니다. 예를 들어 가상 문자는 간단한 여러 줄 문자가 됩니다. 복합 또는 고급 스타일이 사용된 선은 다중 폴리선이 됩니다. 복합 스타일이 사용된 점은 다중 블록이 됩니다.
현재 지도에서 피쳐 클래스, 기호 및 선 스타일의 이름(및 동일한 이름의 AutoCAD 도면층, 블록 및 선종류 표시)은 변환된 피쳐가 대상 도면에 나타나는 방법을 결정합니다.
지도에서 이름이 AutoCAD 도면층과 일치하는 피쳐 클래스가 지도에 포함되면 변환 프로세스는 대상 도면에서 도면층을 해당 이름으로 작성하고 이 클래스의 피쳐를 해당 도면층의 도면요소로 배치합니다.
기호를 사용하여 점 피쳐를 스타일 지정하고 도면에 동일한 이름을 가진 블록이 있는 경우, 변환 프로세스는 대상 도면에서 점을 표시하도록 해당 블록에 대한 블록 참조를 작성합니다.
지도에서 AutoCAD 선종류와 동일한 이름을 가진 선 스타일을 사용하는 선형 피쳐는 대상 도면에서 해당 AutoCAD 선종류를 사용합니다.
피쳐 클래스가 현재 지도의 피쳐 클래스와 다른 도면층, 선종류 또는 블록 참조에 매핑된 대상 도면을 작성하려면 AutoCAD(.DWT) 템플릿을 작성합니다. 템플릿에서 이름이 같은 항목은 현재 지도에서 이름이 같은 항목의 모양을 결정합니다. 예를 들어 현재 지도에 A 기호를 사용한 점과 A 블록이 포함된 경우, 템플릿에 동일한 다른 A 블록을 포함하면 변환 과정에서는 도면에 있는 블록을 사용하지 않고 템플릿에 있는 블록을 사용하게 됩니다. 변환 템플릿을 설정하려면을 참고하십시오.
AutoCAD에는 선 폭을 결정하기 위한 두 가지 방법 즉, 선가중치와 폴리선 폭이 있습니다. 기본적으로 편집가능 변환 방법은 선가중치를 사용합니다. 대신 폴리선 폭을 사용하려면 명령행 옵션을 사용합니다. MAPTOACADUSELINEWEIGHT(선가중치 명령 사용)를 참고하십시오.
위치 지정
변환 옵션 설정
이 마법사 화면은 변환 방법으로 편집가능을 선택한 경우에만 표시됩니다.
변환 과정에서 사용할 템플릿을 선택합니다(선택 사항). 템플릿에 있는 같은 이름의 도면층, 선 스타일, 블록에 따라 현재 도면에서 대응 피쳐의 모양이 결정됩니다. 변환 템플릿을 설정하려면을 참고하십시오.
이 필드를 공백으로 두면 변환 과정에서 템플릿이 사용되지 않습니다. 이 경우에는 위에서 설명한 대로 현재 지도에 있는 같은 이름의 도면층, 블록 및 선종류가 사용됩니다. 어떤 위치에도 같은 이름의 항목이 없는 경우 AutoCAD의 기본 설정을 사용하여 피쳐가 변환됩니다. 예를 들어 AutoCAD 도면층 이름과 이름이 동일한 항목이 없는 피쳐는 도면층 0에 표시됩니다.
