화면표시 관리자에서 지형 공간 피쳐 및 DWG 객체를 모두 DWG 형식으로 저장할 수 있습니다. 따라서 화면표시 관리자가 없는 사용자와 스타일 지정된 지도를 공유할 수 있습니다.
스타일이 지정된 지도를 DWG 형식으로 저장하려면
예를 들어, 원하지 않는 도면층을 끄고 내보낼 영역으로 확대합니다.
을 클릭합니다. 찾기
이 필드를 비워두면 변환 시 템플릿이 사용되지 않습니다. 이 경우 현재 지도에서 같은 이름의 도면층, 블록 및 선종류가 사용됩니다. 자세한 정보는 이 항목의 개념 탭을 참고하십시오.
어느 위치에도 같은 이름의 항목이 없는 경우 AutoCAD의 기본 설정을 사용하여 피쳐가 변환됩니다. 예를 들어 동일한 AutoCAD 도면층 이름을 갖지 않는 피쳐는 도면층 0에 표시됩니다.
또한 속성 데이터를 AutoCAD에 XData로 저장하도록 선택할 수 있습니다. 도면 객체의 경우 객체 데이터 테이블 이름이 XData 항목과 함께 포함됩니다. 지형 공간 피쳐의 경우 원래 피쳐의 피쳐 클래스 및 스키마 이름이 포함됩니다. 를 사용하여 AutoCAD에서 XData를 표시할 수 있습니다.
